Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
  • Ответов 260
Изображения в теме
Всё равно рисуй, будем думать. Может стоит сам приёмник отделить фильтром по питанию. Тут еще не понятно, что это за помехи, по эфиру или по проводам...
Изменено пользователем Муравей 69
Для справки керамика в 1 мкф маркируется как "105" что означает "10" и 5 "нулей", в итоге 1000000 пикофарад
оо это для меня новость спасибо)) я в посте отписался
чуть чуть погорячился, на картинке у меня кондей 1пф, но есть еще 0,22 мкФ пробовал ставить один и два таких и в параллель и последовательно, результата тоже нет.
в итоге у меня есть кондеи с маркировкой "104" и "224" , другие смогу прикупить только пожже
Да, да, я тоже погорячился, я заметил ты потом сам поправился :)
Вообще такой вопрос, я тему мельком прочитал, есть ли какие нопровержимые доказательства вины двигателя? Ты пробовал другую нагрузку, может банально радиоаппаратура не хочет работать? Может приёмник/передатчик расстроены?
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Значит, надо внимательно проанализировать, как соединен общий провод во всех блоках. От каждого из узлов (приемника, регулятора хода, каждого двигателя и т.п.) должен идти отдельный общий провод. Сводиться все они должны в одной-единственной точке - клемме (надеюсь, что минусовой) аккумулятора. К этой же клемме должен быть подключен вывод конденсатора фильтра (минусовый?), шунтирующий плюс и минус аккумулятора. 1000 мкф на первый раз достаточно.
Решил не рисовать схему, а создать очень наглядный мини-стенд. Фотку выложу в высоком разрещении.
повторюсь, на расстоянии до 1 метра работает, отдаляю пульт от приемника на расстоянии более 1 метра связь пропадает и реле отсоединяется.
Если в место двигателя поставить лампочку -все работает идеально.
kash! да , брал движки с разной нагрузкой от 100ма до 3ампер, -результат одинаковый.
С лампочкой 12в 1а все идеально. взял БОЛЬШОЙ БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ КУЛЛЕР такой как в компах только побольше размером на 12в 0,5а и с ним работает идеально как и с лампочкой
Изменено пользователем Vyazikov
Зеленый проводок от корпуса двигателя тоже подключите к минусу аккумулятора.
Falconist Он подключен, присмотритесь.
Коллеги, провел интересный опыт.
К приемнику подключил лампочку, которая как я уже сказал идеально работает.-очередной раз проверил и убедился.
Рядом с приемником поставил работающий движок который подключил к другому аккумулятору, специально чтобы его абсолютно ничего не связывало с приемником - Приемник с лампочкой по прежнему продолжал исправно работать без помех...
опыт 2- подключил движ0к к тому-же аккумулятору, что и радиоприемник, но так чтобы двигатель постоянно работал.
РадиоПриемник с лампочкой сразу-же перестал работать как надо.
отсюда пришел к выводу, что помехи идут не по радио а по проводам
Еслиб у меня была гальваническая развязка (оптопара), попробывал бы вставить ее в место реле, но у меня ее нет((
Приёмник очень близко к релле распосложен,может экран между ними чтото даст,както же работает китайская машинка,там и приёмник похожий и дросселей нет. :umnik2:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, вариант Mahno поддерживаю. Надо постараться сделать презерватив из лужёной жести на все четыре реле. И посадить его на корпус. Уж очень близко релюхи к приёмной антенне...
А какое они влияние могут оказывать на прием??? В катушках у них ведь протекает постоянный ток. Только при включении/отключении могут быть помехи. Да и то, если катушки шунтированы диодами, они минимальны. А при включении ток нарастает не резко.
Там ведь пластиковый корпус и контакты, коммутирующие двигатели. Скорее всего дребезг щёток шумит через контакты реле. От катушек, естест-но там никаких наводок нет...
эксперимент показывает, что дребезг щеток дает наводки из общей цепи.
Я подключал движок просто к аккумулятору и игрался с лампочкой, и все питал от одного аккумулятора. При этом все аналогично НЕ работало и движок давал наводки
Попробуй поставить электролит 1000мкФ 16...25В прямо в колодку питания. Если изменений не будет, то давай фото обратной стороны платы...
Тогда интересует подача питания на два этих участка схемы. Глючить от наводок питания могут они оба как вместе, так и каждый поотдельности...
перевернул схему, включил тестер на прозвонку и начал искать где питание подхидит на эти 2 элемента.
на плату антенны питание вроде нашел где приходит, а вот на контроллер нашелся только (минус). Странно но ни один контакт с (плюсом) так и не прозвонился
Ну правильно, приёмник не может внаглую питаться от аккума. Там стоит развязка RC. Попробуй добавить С 10...100мкФ на 16...50В. Видимо контроллер питается через стабилизатор напряжения, поэтому его питание не удалось вызвонить...
Это интегральный 3-выводный маломощный стабилизатор на 5 В 78L05.
Так и знал... От него питается контроллер. Нога 2 - общий провод, должна звониться на плате с минусом питания. Включаем просто питание и измеряем мультимером. На 1 ноге должно быть +12В, т.е напряжение АКБ. На 3 ноге должно быть +5В. Если напр. на 3 ноге сильно отличается от 5В, то стабилизатор левый, что бывает очень часто в китайских поделках. Его надо заменить. Он не только стабилизирует питание на контроллер, а также сглаживает все пульсации. Все замеры относительно общего провода схемы (- ПИТАНИЯ)...
