Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
А что,есть осцил?
  • Ответов 260
Изображения в теме
Пусть коллега и объяснит,как им пользоваться.Лишь бы осцил рабочий был.
осциллографа пока нет, но попробовал на контроллер (18 пиновый дешефратор) повесить керамический кондей на питание-результата не дало.
приделал к моторчику 2х метровый провод и максимально отдалил движок от приемника -дальность радиосигнала увеличилась (хоть и не значительно). но для меня это не решение так как моторчик и приемник находится на борту одного устройства
А может в моторчике дело? Если у него очень сильно искрит коллектор,то он может такие помехи в эфир гнать,что никакие дроссели не спасут.
Попробуй разобрать моторчик и почистить коллектор и щётки.
Прошлифуй стёркой.
Осцилограф и нафиг не нужен,сигнал можно не только видеть но и слышать,цепляй выход приемника на усилитель и слушай где собака роет.На выходе уже "оцифрованый" сигнал он не очень хорошо слышен,а вот на ногах микрухи можно найти усиленный шум приёмника.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
на платте управления 2 контроллера, попробовал припаять на питающие ножки этих контроллеров по Керам,конденсатору -не помогло(
Нашел некий материал по теме,
http://modelsolutions.ca/articles/DavidsOriginalArticles/RFIArticleMarch2006.pdf
там пишут о неких Transient voltage suppressors (also known as transorbs)
они пишут
They can be
very effective in reducing RFI by connecting them across the motor terminals (again with very short
leads) in addition to the capacitors
вижу что это защитный Диод но где он применяется и поможет ли он мне?
http://www.modelsolutions.ca/datasheets/P6KE%20Series%20TVS.pdf
Не,супрессор не поможет.Его задача не пропустить в устройство импульс,превышающий напряжение пробоя супрессора (указано в даташите).По сути,это стабилитрон,только специальный,способный пропустить без вреда для себя огромный ток,но за очень короткое время (милисекунды).
немного не понял на какой усилитель?
подробнее суть ззадумки расскажете?
Усилитель с колонками,компьютерные если быть точней.Штекерок который втыкается в комп,нужно снабдить проводками,массу к массе припаять а центральный через кондёрчик на 104 потыкать на ножки микросхемы приёмника,гдето должен быть шум и слышен принимаемый код,ну и искомые помехи от мотора.
Mahno -и вправду работает, сделал как ты написал, Минус на массу а центральный(два центральных там-же стерео) через "104" тыркаю по платте.
когда тыкаю на выход из радиоприемника (на картинке средний разьем с надписью OUT) и нажимаю на пульт (передатчика)- отчетливо слышу зашифрованный радиосигнал. Но при работе движка и без его работы сигнал нисколечко не искажается и не появляется никаких наводок.... По крайней мере по колонкам не слышно чтоб он изменялся..
Ага вот она собака,искажения должны быть очень отчетливые даже на слух,значит портачит дешифратор,хотя с другой стороны на метровом растаянии всёже работает :umnik2: Нужно найти на микрухе шумы приёмника и поелозить рядом моторчиком,что будет слышно.
Изменено пользователем Mahno
посмотрел по внимательнее, да сигнал с приемника идет напрямую в дешефратор.. Одной дорожкой (правда часть доорожки с низу а потом она выходит на другую сторону платы) но она прямая
В принципе можно попробовать, но какой длины мне потребуется провод от передатчика к приемнику? метров 5 не меньше.
В близи (1-3метра) итак хорошо срабатывает, короткий провод ничего не даст.
а на контроллере передатчика, таким-же способом вроде нашел контакт по которому сигнал выходит
Электролиты ставить нельзя: мотор ведь реверсируется.
Я уже написал как их нужно соединить.
Еще попробуй паралельно мотору лампочку навесить или активное сопротивление 20 - 50 Ом.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
к стати Вашу идею с электроллитами я не пробовал, как найду подходящие кондеи попробую.
Массу мотора отсоединить вообще от всего (потом можно пробовать подсоединять), после этого убрать всю керамику с выводов мотора и дроссели с его проводов. И включить паралельно мотору, ближе к нему, два электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ, напряжением 63 В. Минусы соединить вместе, а плюсы пустить по краям: на плюс и на минус мотора.
правильно ли я понял, выходит минусы кондеев будут висеть в воздухе или их подать на минус аккумулятора?
попробовал в параллель к мотору поставить лампочку 12в 1а, ничего не изменилось. поставил резистор (150 Ом -другого не нашлось)- в параллель, тоже ничего....
Приёмник отключается совсем и передатчик по возможности,соединяются шифратор-дешифратор напрямую,так будет видно радиотракт даёт помехи или цифровая часть портачит.
что-то у меня не вышло...где на приемнике входит сигнал в дешефратор это я вроде точно установил, на передатчике тоже нашел контакт на шифраторе, припаял провод напрямую -не сработало... Потыкал в разные контакты на приемнике и на передатчике -не сработало(
:D Что-то уже сложные пути диагностики начались... Понимаю, "...нормальные герои всегда идут в обход". Возьми лучше осцилограф у знакомого, а здесь тебе помогут куда и как его подключать, чего смотреть...
