Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
  • Ответов 260
Изображения в теме
Вот так:
Можно еще подумать о сборке супергетеродина на такой же платке.
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Таких электрлитов у меня пока нет... Выпаял только 2 штуки 470uF 200v , подсключил как на первой схеме, не помогло. Поставил керамику -тож не помогло
Изменено пользователем Vyazikov
Понятно... Я если честно и не надеялся. Уже столько всего перепахано (8страниц!), а результат=0. Осцилограф покажет, где косяк. Возможно, придётся какой-нить фольтр-пробку в цепь антенны городить.
что-то у меня не вышло...где на приемнике входит сигнал в дешефратор это я вроде точно установил,
Массы надеюсь спаял? И сигналы лучше через электролит подавать.
Честно говоря не представляю что даст увидеть осцилограф в импульсном сигнале и надо иметь ввиду что китайские машинки имеют такойже приёмник и не лучшую фильтрацию моторов,тем не менее 10 метров пробивают!Всётаки склоняюсь к тесту на прослушку шумов приёмника и танцы вокруг него с мотором.Кстати может код слишком мудрёный и не защищён от помех :umnik2:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну вот осцил и покажет эту пачку импульсов, и какие-либо изменения при внесении в схему моторчика :wall:.
неа ступил))) Сейчас повторил опыт , спаял массы, и заработало! сигнал подал через электролит 16вольт 220uF, но проблема осталась!!!! (не забыл выпаять приемник при этом) напомню, реле на плате управления срабатывает, моторчик запускается и тут-же реле отключается. Временной интервал всегда разный иногда отклчюается сразу иногда через 1-3 секунды работы. с лампочкой такого не происходит.
Получается, помехи по низкой частоте? С МК на МК должно было бы проходить нормально. А питание не проседает?
Кстати, у меня похожая проблема была с Микрочипом. Он начинал глючить, когда рядом проскакивала искра примерно 10 кВ.
О,круг поиска сужается.Дешифратор питается после кренки 5 вольтами? Там вроде на фото просматривается кварц,можно поднести к нему моторчик,запитанный отдельно от схемы,может заглючит.Кстати там нет непонятных выходов на краю платы,может какойто вывод дешифратора висит ввоздухе (дожидаясь подключения доп. у-ва),а должен быть заземлён если не используется.
да стабилизатор этот впорядке, проверял и даже заменял на более мощный аналог для эксперимента.
не совсем понял))))
парочку таких разглядел. Но это походу просто пропущенные компоненты, или брак. или задумано так(((
Похоже на отсутствие как раз кондёров обвязки по питанию микросхем. Сэкономили желтолицые!!!
Кварц оранжевый под светодиодом,а левые выхода на клемниках надо искать.Что пишут в инструкции к данной плате?
Не думаю что дело в кондёрах,КРЕНка уже достаточно хороший барьер,к тамуже манипуляции с кондёрами ни на грамм не улучшили картину,хотя не помешает навешать кондёрчиков на 104 вокруг микрух,между +5 вольт и масса.
Ещё мысля,нужно вырезать из жести батарейки П-образный экран,такой чтобы накрывал сектор с микросхемами и замассировать егов 2-3 точках,улучшит ли это картину.
Изменено пользователем Mahno
Тогда экран с обоих сторон.И нужно просмотреть есть ли свободные выводы микрух, потом прикасаясь пальцем к ним по очереди посмотреть есть ли сбои.Я :lazy:
Экран с обоих сторон платы? -это я пробовал.
по крайней мере у одной из микрух свободные (в смысле не задействованные) ножки есть, но я не совсем понял что и как поппытаться проверить?
Подаёшь команды на лампочку и смотришь их четкое исполнение,при этом касаясь пальцем свободных выводов (сам за массу не держись,так помех в тебе больше будет),если на каком нибудь заглючит то его об землю через кондерчик на 104.
Надеюсь он был припаян к массе хотябы в одной точке? Изменено пользователем Mahno
да, конечно.
провел я упомянутый Вами эксперимент, прикасался ко всем контактам микрух, аккуратно пальцем, ко всем по отдельности (взял металический нож в руку и касался.)
Нашел один контакт (не висящий в воздухе) прикасаясь к которому лампочка мгновенно гасла! прямо от легкого прикосновения пальца реле сразу-же отскакивало. при этом ни за что больше не держался. На всей плате и микрухах такой контакт нашелся только один.
я отметил этот контакт на картинке(жирной красной стрелкой), и дальше стрелками нарисовал куда и какие контакты идут. к сожалению название оранжевой керамической фиговины прочесть не могу так как оно скорее всего написано со стороны микрухи...
я отметил какой это контакт на микрухе и куда он ведет с обратной стороны платы (дорожка с обратной стороны)
Это и есть кварц,задатчик ритмов всей схемы,сбои нормальное явление,сорвать его колебания очень легко,может на него и наводится помеха,надобы его сменить на аналогичный в железном корпусе который заземлить.Надо аккуратно выпаять нагревая сразу 3 ноги,и не сильно тянуть а то можно ноги из него повыдирать.На нём будет написана частота скорей всего 4 мГц,может конечно какой нибудь экзотический.
RIP моему кварцу.. А я ведь был так аккуратен.....)
Да вроде он действительно на 4 мегагерца
правильно ли я подобрал ему замену? http://www.chipdip.ru/product0/30023.aspx ?
только вот цена че-то......)))) не радует глаз)
Чипс и чупс -- эталон по сверхвысоким ценам... Если ты из Москвы или области, то я могу посоветовать где лучше брать комплектующие РЭА, в профиле не указано...
Там уже метро "Митино" открыли... Оно понятно, что из-за одного кварца туда смешно ехать. У меня вот список уже косаря на 2 набрался, как за 3 перевалит, поеду на своей машине. Мне 120 вёрст в один конец, поэтому езжу с утра и на весь день...
Накаркал :umnik2: двухсторонние платы надо греть посильней.Кварц можно найти в : Плата ДУ от телика 4 поколения,там микруха ХЛ1 стоит,потом материнка старая там наверняка есть,в панели управления микроволновки и прочей бытовой автоматике,чтото похожее было в клавиатуре компа,вобщем надо поискать кварц очень популярный и желательно найти железный.Ага вот открыл старую роликовую мышку,там такойже как стоял.
Тот что по ссылке не пойдёт то готовый генератор потому и дорогой.
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
