Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
Муравей 69 ну да ,это понятно) ну мне после работы заехать в ЧИПДИП минут 40 щанимает))
Mahno понял, а это типо фильтр... вот тут такие http://www.chipdip.ru/catalog/filters.aspx?mode=parm&gmnf=&p.450=&p.451=&gq=&sklad=
и походу я попал, потому как у них такого (на эту частоту) -нет...........
вытащить я врятле найду откуда
  • Ответов 260
Изображения в теме
Да, в дипе такого нету... На выходных посмотрю у себя в недоразобранных платах типо автосигналок, китаймагнитолок, убойтелеков... Нам проще в столице словиться, тем более у меня щас объект на Новорижском.
lc433 а какой емкости кондеи на вашей схеме? Собираюсь попробовать Ваш вариант)
правильно ли я понял XTAL -это и есть резонатор, а что такое RS?
Изменено пользователем Vyazikov
Открыл даташит на микруху, и разобрался.
Установил резонатор 4мгц, и два кондея по 15 Pf (как в таблице из даташита) Плата вернулась к жизни, но проблема осталась............
попробовал корпус резонатора посадить на массу-эффекта не дало
А что за джампер на краю платы,что он переключает? К нему идёт 2 дорожки,котрые могут принимать помехи.Если они не задействованы то имеет смысл их обрезать возле микрухи или кондёрами об землю.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Возможно помеха принимается через реле. Когда контакты замыкаются и подают ток в нагрузку, они одновременно становятся направленной резонирующей антенной, поле которой улавливается катушкой реле. Поскольку микросхема сделана по технологии КМОП, то она легко воспринимает индуцированное в катушке напряжение или слабый ВЧ-ток, протекающий по одному проводу на выход, компенсируемый электромагнитным полем. Выход же представляет собой набор полевых транзисторов, состояния которых во время работы определены заранее заложенной конфигурацией и управляются такими же полевыми транзисторами из состава логических элементов. Поскольку всё это расположено на одном кристалле и довольно высоко интегрировано, то воздействие даже минимального электромагнитного поля приводит к ошибкам в работе.
Попробуйте в качестве эксперимента заменить одно реле на оптрон с силовым драйвером или фототриак.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
фототриак.
Не пойдёт.Тиристоры(симисторы) на постоянном токе принудительно закрывать нужно будет.
Можно, конечно, нашпиговать эту дешёвую поделку твердотельными реле. Обидно будет, если и это не поможет...
Да нормальная платка,в машинках гораздо страшней стоит.Есть мысля зашунтировать базы транзисторов об землю кондёрами на 104,може и правдо по ним помехи валят.
это джампер переключения режима управления командами с пульта. по умолчанию (а мне надо именно так) эти 2 дорожки не задействованы. -Обрезал их у корня, эффекта естессна не дало.
оптрон дома есть (АОТ101ГС) отеч, но с ним возится надо будет повозиться....
Твердотельных реле для проверки нету, и вроде выпаять неоткуда.
Попробовал базы транзисторов через 104 на землю- не помогло(
и кстати, вспомнил что реле тут врятле можно считать виноватым, ниже попытался (как смог) изобразить эксперимент который я воспроизводил, при этом проблема оставалась... то есть работающий моторчик давал сильные наводки в цепь и лампочка гасла
Всю дорогу ругался на КМОП... Даже часы электронные (заводские!) начинают с ума сходить от включения холодильника.
Ага гдето был спор о ползе МК в условиях помех <_< Надо ещё попробывать выпаять транзисторы ключи и от базы на массу впаять светодиоды и посмотреть по ним выполнение команд.
может сами корпуса реле экранировать и заземлить?
я считаю что реле тут не причем. если глянуть мой пост 193 (чуть выше с картинкой) то там через реле двигатель не подключен, а наводки все равно перебивают работу схемы
разнести приёмник и движки в пространстве пробовал?
