Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
Муравей 69 - проверил этот стабилизатор, на выходе ровно 5,05 вольт. Такие стабилизаторы сам часто использую только помощнее.
Изменено пользователем Vyazikov
  • Ответов 260
Изображения в теме
На 1 ноге должно быть +12В, т.е напряжение АКБ. На 3 ноге должно быть +5В.
Это относится к мощным вариантам в корпусе ТО220. Для маломощных в корпусе ТО92 вход и выход зеркальные! 1-я нога - выход, 3-я нога - вход.
Да, возможно забыл... Стараюсь маломощные не использовать. Они дороже и брака больше...
Попробуй в прцессе измерения +5В дать команду с брелка. Не приседает ли напр. выхода?
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Falconist да вы правы, именно так и было. Но я не стал на этом акцентировать внимания так как стабилизатор оказался исправен.
Муравей 69 попробовал, нет напряжение не просаживается, остается абсолютно неизменным.
Ну и последний шанс... В типовых схемах включения стабиков помимо электролитов вешают ещё и керамику 103...104 по входу и по выходу. Это как раз для подавления ВЧ помех, с которыми стабик может не справиться из-за низкого быстродействия... Если и это не поможет, тогда нужен осцилограф для дальнейшего анализа...
Я свой "пятак" вставил лишь потому, что тему могут читать "юные дарования", чтобы их не сбивать неуточненной информацией.
А по сути, честно говоря, сам в полном недоумении. Не должно так быть - а оно есть...
Vyazikov, а у Вас второго аккумулятора нет, чтобы запитать от него только двигатели? Всё равно ведь развязка через реле. Или я что-то пропустил?
Смысл: пусть себе рядом крутятся движки, никак гальванически не соединенные с приемником. Будут помехи или нет, если питания полностью раздельные?
Муравей 69 впаял две керамики параллельно электролитам, 104 и 224, не помогло.
Falconist да эта идея мне давно пришла в голову, только что перепроверил еще раз - не помогает. питание приемника была от 1 аккумулятора, а питание движка было от 2 аккумулятора, но движок подсоединен через реле на приемнике. -Проблема остается.
а если просто подвоединить движок на 2 акумулятор чтоб он просто работал постоянно, то Радиопомех он не создает. приемник работает исправно.
---- Нда, признась что состояние у меня уже близко к тупиковому.... Еслиб знал как, сделал бы управление по wi-fiБ но это пока для меня совершенно неизвестный уровень.
Очень хорошо! Значит, по крайней мере виден радикальный путь: запитывать приемник и моторы от разных аккумуляторов. Тем более, что приемник много не потребляет, значит, подойдут и "пальчики". На плате рассечь общую шину, соединяющую питание и общую шину приемника и моторов. Всё равно ведь контакты реле дают полную гальваническую развязку. Возможно, придется выпаивать реле - плата-то двусторонняя.
Живи Вы в Киеве - приехали бы ко мне, глянули бы схему осциллографом, выявили лажу в этом китайском гуане, пивка попили... А так - приходится принимать командирское решение.
Вы немного не поняли, это не помогает.... или вы имели ввиду принять еще какие-то меры? я сам не до конца понимаю как движок может давать помехи на приемник через реле, когда реле дает гальваническую развязку....
ага, вот такой подход я тоже поддерживаю)
Не, полюбому что-то мутное, надо схему, мне кажется тогда быстренько разобраться можно было бы.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Ну почему же не понял? Прекрасно понял. На плату подходят плюс и минус от аккумулятора. Очевидно, что они одновременно питают приемник + дешифратор + ключи. И они же контактами реле коммутируются на моторы.
Моя мысля такая: поотрезать эти плюс и минус от контактов реле, на которые завести плюс и минус от отдельного аккумулятора. Тупо проводочками. А имеющиеся дорожки оставить для питания самой схемы.
Falconist тогда я Вас опять не совсем понял((
накидал схему по быстрому, мне не понятно как левая часть схемы связана с правой частью схемы? как через реле могут передаваться помехи с правой части схемы -в левую часть....
выходит, что внутри реле, контакты которые коммутируют (1,2,3) на моем рисунке -как то связаны с питанием самого реле?
Сейчас тоже набросаю схемку. Будет понятнее. Только вопрос: вращение двигателей реверсируется?
Да ничего "хитрого" в их соединении нет. Давно известная схема. И по реле никакие помехи не передаются. Они идут по шинам питания.
Вот укрупненно примерная схема Вашего устройства (без GB2 и красных соединений с ней).
Должно быть именно так, как я нарисовал: шины питания к: а) приемнику + дешифратору, питаемых от стабилизатора +5 В, б) ключам реле и в) моторам, обязательно должны идти отдельными проводами прямо от клемм аккумулятора GB1. Очень хорошо было бы, чтобы ключевые каскады, управляющие обмотками реле, тоже имели по питанию LC-фильтр (не показан).
Это именно то, о чем я писал несколькими страницами выше. Тогда довольно большие токи питания моторов с их помехами не будут идти по общим шинам питания слаботочных нагрузок (приемник и дешифратор) и не создадут наблюдаемых помех. На 99,9% уверен, что эти шины на плате общие.
Разрываете дорожки на плате, подходящие к контактам реле, в местах, показанных красными крестами (питание обмоток реле остается) и подключаете (красные соединения) к дополнительному аккумулятору. Получаете полную гальваническую развязку.
P.S. Кстати, Вы не озвучили: приемник питается от стабилизатора +5 В или напрямую от +12 В? Последнего кретинизма от "дядюшек Ляо" я исключить не могу.
приемник питается от стабилизатора 5 вольт, это я замерил.
Нда схема чуть сложновата для меня ,но шас попробую осилить ее.
Один уточняющий вопрос! Ключами-вы называете транзисторы, которые по команде слаботочного дешефратора\контроллера пускают ток 12 вольт на реле и заставляют его срабатывать -я верно Вас понял??
и вы предлагаете сделать так, чтобы реле срабатывало не от питания 1 аккумулятора (того-же где и сам приемник птается) а от питания 2 аккумулятора, того где питается мотор?
Схему Вашу не осилил, уж извините пока опыта маловато((....
Да, по поводу ключей Вы поняли совершенно правильно. А вот по поводу их питания - нет. Они продолжают питаться от GB1. От дополнительного аккумулятора GB2 - только двигатели!
Да и в схеме ничего сложного нет. Приемник и дешифратор я не разрисовывал, изобразил их в виде прямоугольников ("черных ящиков") - их схемотехника нам не интересует. В средних пунктирных прямоугольниках - ключевые каскады управления обмотками реле. Тоже ничего сложного, 4 одинаковых каскада.
Разве что нужно внимательно разобраться с подключением контактов реле. Это - универсальная схема, с "защитой от дурака": если вдруг по какой-то причине сработают оба реле, управляющие одним мотором, всё равно ничего страшного не случится.
Давайте рассмотрим её подробнее. Один из правых пунктирных прямоугольников. Второй - идентичен. Средние (перекидные) контакты реле идут к моторам. Нормально замкнутые контакты обоих реле - к минусу. Нормально разомкнутые - к плюсу. Можно и наоборот. Никакой разницы для принципа работы.
Если оба реле обесточены, на обоих контактах мотора будет минус. Мотор фактически обесточен. Замкнулось реле К1. Нижний вывод мотора остался на минусе, верхний подключился к плюсу. Мотор вращается в одну сторону. Реле К1 разомкнулось, а К2 - замкнулось. Теперь минус на верхнем выводе мотора, а на нижнем - плюс. Мотор вращается в другую сторону.
Случайно замкнулись оба реле. На обоих выводах мотора теперь плюсы. Мотор обесточен и не вращается, как и в исходном состоянии.
Проще, чем угол дома...
Образно.
ключ ->запускает реле ->реле запускает двигатель. (на прямую ключ не запускает двигатель так как слюч слабомощный) --верно?
схема для меня сложная.... нужно что-то более наглядно на примере или как-йто простой картинке..(
до конца, все равно не поманиаю..
да вот как реверс работает при помощи 2х реле это я хорошо понимаю, я пока не могу вьехать в суть вашего предложения. Что необходимо переделать в схеме и как
Ну, это ва-а-аще капец...
Всё ж расписано и разрисовано: неподвижные контакты реле (соединенные по схеме) откидываются от общих шин питания и перебрасываются на отдельный аккумулятор. Да и всё.
Придется Вам таки ехать в Киев с ящиком пива...
((( выходит другого выхода у меня нет)
давайте нарисуем схему максимально простую, с 1 каналом радио, 1 ключом 1 реле и 1 мотором без реверса.
P.S . Ваше предложение в том, чтобы сами релюхи срабатывали от второго аккумулятора?
от 1 аккумулятора питаются : приемник, Дешефратор и ключи(транзисторы)
а от 2 аккумулятора питаются Реле и двигатель ???
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
