Vyazikov
Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
ну, при очень большом желании могу достать у коллеги. Аналоговый такой совецких времен кажись у него...
Пусть коллега и объяснит,как им пользоваться.Лишь бы осцил рабочий был.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
осциллографа пока нет, но попробовал на контроллер (18 пиновый дешефратор) повесить керамический кондей на питание-результата не дало.
приделал к моторчику 2х метровый провод и максимально отдалил движок от приемника -дальность радиосигнала увеличилась (хоть и не значительно). но для меня это не решение так как моторчик и приемник находится на борту одного устройства
А может в моторчике дело? Если у него очень сильно искрит коллектор,то он может такие помехи в эфир гнать,что никакие дроссели не спасут.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
он и вправду искрит, но я пробовал разные. 3 варианта разных моторчиков пробовал. какие-то чуть поменьше или чуть побольше,
Попробуй разобрать моторчик и почистить коллектор и щётки.
Прошлифуй стёркой.
Осцилограф и нафиг не нужен,сигнал можно не только видеть но и слышать,цепляй выход приемника на усилитель и слушай где собака роет.На выходе уже "оцифрованый" сигнал он не очень хорошо слышен,а вот на ногах микрухи можно найти усиленный шум приёмника.
немного не понял на какой усилитель?
подробнее суть ззадумки расскажете?
на платте управления 2 контроллера, попробовал припаять на питающие ножки этих контроллеров по Керам,конденсатору -не помогло(
Нашел некий материал по теме,
http://modelsolutions.ca/articles/DavidsOriginalArticles/RFIArticleMarch2006.pdf
там пишут о неких Transient voltage suppressors (also known as transorbs)
они пишут
They can be
very effective in reducing RFI by connecting them across the motor terminals (again with very short
leads) in addition to the capacitors
вижу что это защитный Диод но где он применяется и поможет ли он мне?
http://www.modelsolutions.ca/datasheets/P6KE%20Series%20TVS.pdf
Не,супрессор не поможет.Его задача не пропустить в устройство импульс,превышающий напряжение пробоя супрессора (указано в даташите).По сути,это стабилитрон,только специальный,способный пропустить без вреда для себя огромный ток,но за очень короткое время (милисекунды).
понял.....спасибо
на этом этапе всевозможные идеи у меня закончились, интернет ресурсы иссякли, и решения этой проблемы я не вижу((
Усилитель с колонками,компьютерные если быть точней.Штекерок который втыкается в комп,нужно снабдить проводками,массу к массе припаять а центральный через кондёрчик на 104 потыкать на ножки микросхемы приёмника,гдето должен быть шум и слышен принимаемый код,ну и искомые помехи от мотора.
Mahno -и вправду работает, сделал как ты написал, Минус на массу а центральный(два центральных там-же стерео) через "104" тыркаю по платте.
когда тыкаю на выход из радиоприемника (на картинке средний разьем с надписью OUT) и нажимаю на пульт (передатчика)- отчетливо слышу зашифрованный радиосигнал. Но при работе движка и без его работы сигнал нисколечко не искажается и не появляется никаких наводок.... По крайней мере по колонкам не слышно чтоб он изменялся..
Ага вот она собака,искажения должны быть очень отчетливые даже на слух,значит портачит дешифратор,хотя с другой стороны на метровом растаянии всёже работает :umnik2: Нужно найти на микрухе шумы приёмника и поелозить рядом моторчиком,что будет слышно.
Edited by Mahno
возможно..
На контроллере нашел ту ногу, куда приходит этот сигнал, но вот чтоб с ней попробовать сотворить...
А с приёмника сигнал напрямую в дешифратор идёт или ещё какието цепи?
посмотрел по внимательнее, да сигнал с приемника идет напрямую в дешефратор.. Одной дорожкой (правда часть доорожки с низу а потом она выходит на другую сторону платы) но она прямая
Хорошобы с шифратора в пульте подать сигнал на дешифратор,т.е. исключить радиотракт,как будет срабатывать?
В принципе можно попробовать, но какой длины мне потребуется провод от передатчика к приемнику? метров 5 не меньше.
В близи (1-3метра) итак хорошо срабатывает, короткий провод ничего не даст.
а на контроллере передатчика, таким-же способом вроде нашел контакт по которому сигнал выходит
Электролиты ставить нельзя: мотор ведь реверсируется.
Я уже написал как их нужно соединить.
Еще попробуй паралельно мотору лампочку навесить или активное сопротивление 20 - 50 Ом.
к стати Вашу идею с электроллитами я не пробовал, как найду подходящие кондеи попробую.
Массу мотора отсоединить вообще от всего (потом можно пробовать подсоединять), после этого убрать всю керамику с выводов мотора и дроссели с его проводов. И включить паралельно мотору, ближе к нему, два электролитических конденсатора емкостью 3300 мкФ, напряжением 63 В. Минусы соединить вместе, а плюсы пустить по краям: на плюс и на минус мотора.
правильно ли я понял, выходит минусы кондеев будут висеть в воздухе или их подать на минус аккумулятора?
попробовал в параллель к мотору поставить лампочку 12в 1а, ничего не изменилось. поставил резистор (150 Ом -другого не нашлось)- в параллель, тоже ничего....
Приёмник отключается совсем и передатчик по возможности,соединяются шифратор-дешифратор напрямую,так будет видно радиотракт даёт помехи или цифровая часть портачит.
что-то у меня не вышло...где на приемнике входит сигнал в дешефратор это я вроде точно установил, на передатчике тоже нашел контакт на шифраторе, припаял провод напрямую -не сработало... Потыкал в разные контакты на приемнике и на передатчике -не сработало(
:D Что-то уже сложные пути диагностики начались... Понимаю, "...нормальные герои всегда идут в обход". Возьми лучше осцилограф у знакомого, а здесь тебе помогут куда и как его подключать, чего смотреть...
    • Я заказал себе, для прошивки флешь памяти телевизора, такой программатор RT809H, он сможет прошить эти чипы plc12f683 , plc16f876a ?
    • Какого к лешему реле! Вы что, еще не изучили работу транзистора?
    • Грачи прилетели.
    • Вы напишите то же самое в адрес любой системы защиты на основе реле и потребуйте включить туда микропроцессор, это обязательно. А также посоветуйте фирмам QSC и Crest Audio поставить, наконец-то, реле в усилители. Как обходятся только crowbar-ом - непонятно. Акустика должна иметь адекватную музыкальную мощность, а усилитель должен быть оснащён пиковым лимитером, предотвращающим вхождение уся в режим клипа дольше, чем на время срабатывания. Это одно из важнейших необходимых и достаточных условий для безаварийной работы.  Эффект "дурака за пультом" также никто не отменял, но от этого есть другие средства, не связанные с электроникой. За серьёзный аппарат дурака никто не посадит.
    • Да ну,  CubeMX в помощь! Было бы желание.
    • Скажу как на духу. Мне эти dml "доски" не нравяться по принципу извлечения звука, что и высказал на форуме торнадоакустик. Ну сами подумайте, нафига трясти жёсткий излучатель, вызывая в нём поперечные волны, вызывая неконтролируемые зонные колебания панели, которые и возбуждают воздушную среду зонными излучателями (т.н кластерами), создавая звук. Это аналогично стучать молотком по корпусу ас/щиту и радоваться его звучанию. (Кстати, в широщите с ростом частоты выше 1кгц проявляется зонный режим работы большого излучателя, состоящего из множества маленьких.) В обычном динамическом гг зонный режим считается побочным, с ним борятся всеми доступными методами. Тому как он искажает исходный сигнал, внося доп гармоники и интермодуляцию. А в панелях всё наоборот... Но к чужому труду я отношусь уважительно и лояльно. Ну занимаются мужики dml панелями по nxt технологии и пусть себе занимаются, лично мне от этого не холодно/ не жарко. Усё имеет право на жизнь. Данный сегмент акустики (как и широщит) таки имеет своих сторонников, пусть и немногочисленных, но они есть. А как гласит закон рынка- спрос рождает предложение. Как то так...
