Vyazikov
Радиопомехи От Работы Коллекторных Двигателей
Муравей 69 ну да ,это понятно) ну мне после работы заехать в ЧИПДИП минут 40 щанимает))
Mahno понял, а это типо фильтр... вот тут такие http://www.chipdip.ru/catalog/filters.aspx?mode=parm&gmnf=&p.450=&p.451=&gq=&sklad=
и походу я попал, потому как у них такого (на эту частоту) -нет...........
вытащить я врятле найду откуда
но что-то мне подсказывает, что слабина всей схемы в этом кварце...
Да, в дипе такого нету... На выходных посмотрю у себя в недоразобранных платах типо автосигналок, китаймагнитолок, убойтелеков... Нам проще в столице словиться, тем более у меня щас объект на Новорижском.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
да если вдруг что, в столице пересечься можно. Да и если придется на митинский сгоняю.. хоть бы там нашлоась...
Не ну прям попал,неужели нет ни у кого старой мышки,а теликов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ставь кварцевый резонатор!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
lc433 а какой емкости кондеи на вашей схеме? Собираюсь попробовать Ваш вариант)
правильно ли я понял XTAL -это и есть резонатор, а что такое RS?
Edited by Vyazikov
Открыл даташит на микруху, и разобрался.
Установил резонатор 4мгц, и два кондея по 15 Pf (как в таблице из даташита) Плата вернулась к жизни, но проблема осталась............
попробовал корпус резонатора посадить на массу-эффекта не дало
Edited by Vyazikov
:shok: Тут нет смайлика "застрелится"А что висит на ножке 4 ресет? Edited by Mahno
4 нога напрямую соединена с 3 ногой, и на ней всегда висит +5в, при срабатывании тоже.
А что за джампер на краю платы,что он переключает? К нему идёт 2 дорожки,котрые могут принимать помехи.Если они не задействованы то имеет смысл их обрезать возле микрухи или кондёрами об землю.
Возможно помеха принимается через реле. Когда контакты замыкаются и подают ток в нагрузку, они одновременно становятся направленной резонирующей антенной, поле которой улавливается катушкой реле. Поскольку микросхема сделана по технологии КМОП, то она легко воспринимает индуцированное в катушке напряжение или слабый ВЧ-ток, протекающий по одному проводу на выход, компенсируемый электромагнитным полем. Выход же представляет собой набор полевых транзисторов, состояния которых во время работы определены заранее заложенной конфигурацией и управляются такими же полевыми транзисторами из состава логических элементов. Поскольку всё это расположено на одном кристалле и довольно высоко интегрировано, то воздействие даже минимального электромагнитного поля приводит к ошибкам в работе.
Попробуйте в качестве эксперимента заменить одно реле на оптрон с силовым драйвером или фототриак.
фототриак.
Не пойдёт.Тиристоры(симисторы) на постоянном токе принудительно закрывать нужно будет.
Можно, конечно, нашпиговать эту дешёвую поделку твердотельными реле. Обидно будет, если и это не поможет...
Да нормальная платка,в машинках гораздо страшней стоит.Есть мысля зашунтировать базы транзисторов об землю кондёрами на 104,може и правдо по ним помехи валят.
это джампер переключения режима управления командами с пульта. по умолчанию (а мне надо именно так) эти 2 дорожки не задействованы. -Обрезал их у корня, эффекта естессна не дало.
оптрон дома есть (АОТ101ГС) отеч, но с ним возится надо будет повозиться....
Твердотельных реле для проверки нету, и вроде выпаять неоткуда.
Попробовал базы транзисторов через 104 на землю- не помогло(
и кстати, вспомнил что реле тут врятле можно считать виноватым, ниже попытался (как смог) изобразить эксперимент который я воспроизводил, при этом проблема оставалась... то есть работающий моторчик давал сильные наводки в цепь и лампочка гасла
Всю дорогу ругался на КМОП... Даже часы электронные (заводские!) начинают с ума сходить от включения холодильника.
Ага гдето был спор о ползе МК в условиях помех <_< Надо ещё попробывать выпаять транзисторы ключи и от базы на массу впаять светодиоды и посмотреть по ним выполнение команд.
может сами корпуса реле экранировать и заземлить?
я считаю что реле тут не причем. если глянуть мой пост 193 (чуть выше с картинкой) то там через реле двигатель не подключен, а наводки все равно перебивают работу схемы
разнести приёмник и движки в пространстве пробовал?
