Какие Использовать Выходники Для Однотакта 6П14П
Опять понадобились трансы для 6П14П. Из чего бы мне их соорудить?
Полазив по загашникам, обнаружил следующее: aJZzVIPz.jpg , провод 0,16, 0,5 и 1,1. Покубатурив немного и посчитав, влезет-не влезет, нарисовался в голове вариант намотки такой - первичка около 2000 витков, вторичка 58-60 на 4 Ома, и 24-26 домотать сверху на 8 Ом. Приведенное 5-5,2 кОм с учетом актсопров получится.
Текстолит на каркасы закончился, склеил на оправке из картона, щечки из ободранной платы вырезал:aJZzVIPz.jpg
Сердечник на спаренном железе в чистоте около 7 см2, не менее 13-14Гн должно получится - ТВЗ отдыхают.
...гр***** Интернет!!! То одно и то же грузит, то вообще ничего!!
Хотел фото готовых изделий выложить, да не судьба сегодня. В общем, что получилось - окно железа 35х10мм, за вычетом толщины каркаса около 33х9. Немного, но 2000 витков первички (по лаку 0,17) в трех секциях (500-1000-500, внавал), четыре запараллеленные секции вторички меж ними по 58 витков 0,53 по лаку (от петли размагничивания), последний слой 24 витка 1,3мм по лаку (от дросселей ламп ДРЛ). Активное первички 247-255 Ом (немного разные получились, не страшно), что равно ТВЗ 1-9 и намного меньше ТВ-ЗШ. Пошел индуктивности и пр. мерить...
У ТП-60 аналогичное железо, тоже хотел сначала выходник сделать, но потом передумал и сделал силовик. А выходник сделал из этого, только пришлось пластины резать(((, т.к. однотакт.
Да под 6п14п подойдет практически любой выходник от ТВ и большинства ламповых радиоприемников, ну и намотать можно самому, особо за размерами железа гнаться не стоит. По крайней мере на железе от ТСШ-170 уже перебор.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
6П14П не настолько плоха, чтоб для нее и покрупнее не намотать, и выходник даже на ТСШ для нее нормально будет.
Представим ситуацию - ничего под руками нет, кроме разобранных старых теликов, и провода от пускателей ПМА (ПМЕ), каких-то реле, петель размагничивания и пр. - в общем, то, что можно еще по народным завалам найти.
Если правильно к делу подойти, из этого хлама можно вполне приличный выходник соорудить, СЧ-ВЧ прекрасные получаются, а бас (при таком сечении железа) кишки вытряхнет, однозначно (при хорошей акустику ессно). Эт я на своей шкуре (точнее, кишках - на некоторых фонограммах весь дутур ходуном в такт в басами ходил, жуткое ощущение) уже проверил.
kalmyk
точно! бывает и такое
  • 5 лет спустя...
Народ,  подскажите пожалуйста. Я вторичку буду мотать проводом 0.3, а вот на первичку у меня есть только 0.2. На сколько это плохо скажется на звуке или что мне делать, чтобы был смысл в перемотке этими проводами? Или что меня ждёт после использования таких проводов?
В тонком проводе на вторичку есть свой плюс - мотать легко, провод мягкий и укладывается отлично. Для первички провод 0,2 при сечении железа 7-10 мм2 - самое то.
Изменено пользователем kalmyk
7 минут назад, kalmyk сказал:
Если много слоёв соединить параллельно, то можно.
Вот я кретин...
Сразу не написал, что руководствуюсь вот это переделкой http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm
То-есть работать проводом 0.3мм во вторичке приемлемо получится, а вот как быть, если оригинальный провод первички там 0.14мм
Помогите разобраться. пожалуйста. И ещё, - может подкинете ссылку на заведомо исправный, проверенный однотакт на 6п14п и 6н2п. Хочу стерео усь собрать, чтобы вч сч и нч можно было регулировать. Или может практика гооврит, что в сч лучше не лезть?
Какой там оригинальный провод на первичке был уже не важно.
Состыковав Ш-образные пластины, увеличим только длину намотки, сечение сердечника как было 16х24 мм, так и осталось. Значит, чтобы увеличить, пусть и не намного, индуктивность транса, надо намотать больше витков первички, тем самым расширим диапазон воспроизводимых частот вниз. Окно у этого железа 23х10мм, соответственно удвоенная длина 46х10 мм, а за вычетом толщины стенок каркаса 44х9 мм, и это в лучшем случае при очень аккуратно изготовленном каркасе, а так скорее всего будет меньше - ну пусть 42х9 мм.
Бегло прикинем.На вторичку есть провод 0,3 мм, это по лаку или по меди? Пусть по меди, по лаку допустим 0,35. Итого на 42мм длины можем уместить в один ряд  120 витков вторички. При Ктр=37 как у ТВЗ1-9 первичка будет иметь 120х37=4440 витков первички... однако, не влезет туда столько проводом 0,2. Засада.
Как вариант - мотаем вторичку сразу в два провода. Итого 60 витков вторички, первичка при этом будет 2220 витков - уже все влезет, даже с учетом секционирования, вот только от ТВЗ1-9 он уже как то и отличаться не будет... за что тогда боролись?
Что-то с этими проводами и таким железом мне больше ничего путнего в голову не приходит. Галетная намотка еще есть... но тут я пас.
2 часа назад, kalmyk сказал:
Будет и ещё как!  Во первых уменьшится "пухлость" обмоток и соответственно индуктивность рассеяния. А во вторых лучше проявится "эффект близости" и диапазон значительно расширится в сторону ВЧ.  Если эффект использовать по максимуму то и секционирование почти не потребуется. Я как то пытался донести эту мысль нашим гуру, но понимания не встретил. :(
Может глупость скажу, но если раздербанить еще один трансформатор с таким же железом и добавить толщины набора - увеличится сечение сердечника.
Конечно увеличится. В ТВЗ 1-9 частенько железа не докладывали. :)
6 часов назад, 6П14П сказал:
В длинный каркас можно уложить большее количество витка к витку =)
тимвал - расширение полосы в сторону ВЧ не имеет особого смысла без одновременного расширения в сторону НЧ, если только для многополосных систем такие трансы не мотать.
ТВЗ1-9, при том, что и намотан как попало, и железо у него нарублено топором, обеспечивает слитное, цельное звучание, вот ведь какая штука. Свои 100 Гц-10кГц в телевизорах он отыгрывал на отлично, а большего от него и не требовалось.
Нарастить толщину набора железа, раздербанив еще  трансов, конечно можно. Набрать что-нибудь типа 16х36мм, может и поболее, индуктивность подрастет, а за счет более толстого провода активное сопротивление первички в пределах 200 Ом можно будет удержать, уже неплохо. В общем, подумать-посчитать-попыхтеть, можно что-то приемлемое соорудить, только есть одно "но" -  мы тут пока что "сферических коней в вакууме" обмусоливаем. Ни схемы, ни с какой акустикой это будет работать
В ‎14‎/‎03‎/‎2018 в 15:30, kalmyk сказал:
Вы бы, сначала, посмотрели, от чего зависит индуктивность катушки на Ш сердечнике. Только ли от числа витков? Состыковав 2 сердечника, Вы увеличите длину силовой линии, "работающую" против индуктивности. Намотав больше витков - увеличите сопротивление первичной обмотки, стало быть, потеряете КПД. Выходной трансформатор - это целая куча взаимосвязанных параметров. И, чтобы получить хороший результат, надо использовать сердечник, подходящий для задачи. Любой другой (больший или меньший) сердечник, либо не даст нужных параметров, либо вызовет неоправданный рост веса и расхода провода.
В ‎15‎/‎03‎/‎2018 в 10:01, kalmyk сказал:
Редко кто делает сердечник с соотношением более 1 : 2. При намотке "длинных" сердечников происходит вспучивание провода, становится трудно разместить обмотки. Ну и, не забываем про рост длины витка, повышение сопротивления обмотки, даже при тех же витках, и, снова, потерю КПД. Как я уже говорил, нельзя безнаказанно менять парпметры сердечника / обмотки. Вымграв в чём то одном, неизбежно рискуем потерять больше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, I_Avals сказал:
Я бы назвал их скорее "толстыми" сердечниками но впрочем это вопрос терминологии.  Согласен укладка обмоток будет проблемной.
А насколько сильно увеличение магнитной линии скажется на индуктивности?  Может и не так страшен чёрт?:umnik2:  Японские крутые ТВЗ явно намотаны на "удлинённом " сердечнике....
А насколько сильно.. - удлинив вдвое керн, Вы, при прочих равных потеряете %% 30 индуктивности. КПД ТВЗ-1-9 порядка 87%, что уже говорит о "недостаточном" сердечнике. Удвоив, за счёт окна, число витков, при том же диаметре, Вы  увеличите индуктивность втрое, потеряв 10% мощности. Если удерживать КПД на прежнем уровне, намотав меньшее, от удвоенного, число витков, более толстым проводом, то выигрыш по индуктивности составит не более, чем в 1,5 раза. Если довести КПД до приемлимых 92-х %, то это оставит индуктивность первичной обмотки на прежнем уровне.. Так что, увеличивая сердечник, мы, либо ткряем мощность, расширив полосу на НЧ, либо увеличиваем мощность, оставаясь на прежнем месте по полосе. Либо, сохранив мощность, совсем немного выигрываем по полосе. Меньше пол октавы. В общем, особых чудес от ТВЗ-1-9 ждать не приходится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 15.03.2018 в 11:01, kalmyk сказал:
Оконечник на 6п14п, однотактная схема включения. На выходе хочу поставить параллельную пару 5гдш-4. Провод надыбал для первичной обмотки 0,125 по изоляции (0,12) ПЭТ2. Мне бы схему найти, да рабочую и хорошую, трёх полосную, НЕ сверхлинейную.
И всё-таки, как мне правильно намотать трансформатор. Я уже расчленил 4-ре твз 1-9 (2 на канал) соединил каркасы для удлинённого керна - "Ш" в торец "Ш".
Спасибо ребята, что поддерживаете тему.
Изменено пользователем ncuxoJIor
Чтобы не создавать последующее сообщение
14 часа назад, I_Avals сказал:
Ну судя по традиционным расчётам скорее 25%. Это всё же четверть, а не треть (почти). А что бы сохранить исходную индуктивность, достаточно прибавить обмотку примерно на 15%. Не так уж и страшно.
Совершенно другая картина  в симуляторе.  Увеличение длины магнитной линии вообще не как не влияет на индуктивность!  И я более склонен верить современному симулятору чем расчетам по формулам вековой давности.
Удлинив керн при той же площади сечения сердечника, увеличится длина магнитного пути,а значит в тр-ре понадобится меньшее число витков,чтобы получить расчетную индукцию намагничивания и ,следовательно,меньшую индуктивность.На индуктивность длина магнитного пути не влияет.Увеличив длину керна и сохранив  нужную индуктивность,получим более удобный конструктив для размещения обмоток и большую индукцию насыщения магнитопровода то есть,однозначно улучшим параметры тр-ра.Индуктивность рассеивания зависит от размещения обмоток в площади окна.
Изменено пользователем kotosob
В 17.03.2018 в 11:32, kotosob сказал:
Смотрим, Г.С.Цыкин, Трансформаторы низкой частоты, 1955 год, глава XV, Обмотки трансформатора, стр 304
На стр. 303 дан вывод формулы. Итак, индуктивность обмотки, с точки зрения геометрии сердечника, пропорциональна его площади и обратно пропорциональна длине силовой линии. А Вы говорите - не влияет. Стало быть, для увеличения индуктивности, при фиксированном значении витков, надо увеличивать площадь, а не длину керна. Т.е, складывать два сердечника в "ширину", а не в "длину".
Увеличив длину керна...,получим... большую индукцию насыщения магнитопровода
А с каких пор индукция насыщения стала зависеть от геометрии магнитопровода? Всю дорогу это было врождённым свойством материала магнитопровода. Впрочем, похоже, у Вас с Валерием Сергеевичем, на пару, какая то своя физика. В которой ни формулы, ни законы прошлого века не работают.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
