Microlab M880 Выдаёт Только Басы Без Звука
Если в системе работает только НЧ канал, то как минимум и он, и БП исправены.... Практически все системы 2.1 800-й серии от Microlab, выполнены по типовой схеме с УНЧ на 3-х TDA2030.... и на деле представляют нечто похожеениже приведённой схеме. Кроме конденсаторов С4(С4`), C5(C5`) и самих микросхем там "ломаться" нечему.... Проверь шины питания до самих микросхем....
Edited by SVN
  • 3 months later...
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Нет там ни "+" ни "-"... С выхода тр-ра идут две обмотки переменного напряжения со средней точкой, и уже потом (на плате) они подключаются к выпрямительному мосту на диодах и фитрующим конденсаторам. Если разговор о выше приведённой схеме, то это диоды D1-D4 и конденсаторы С25, С26...На элементах R21, R22, ZD1, ZD2, C27, C28 выполнен стабилизатор +/- 9 вольт для питания фильтра для саба....
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
  • 10 years later...
Приветствую!
Cгорела(не звонится) первичная обмотка трансформатора..
Перематывать желания нет, но на схеме нет напряжений вторички.
Подскажите подходящую замену(мощность ; напряжение по выходу транса)
Для начала, лучше попробовать расковырять наружнюю изоляцию обмотки и поискать под ней термопредохранитель. Возможно, ничего и не придётся искать на замену.
А так - то у подобных колонок обычно трансформатор имеет вторичку 2х12-13 вольт, 2 - 3 ампера.
