Управление Нагрузками
Вот наткнулся на сайт http://schemz.narod.ru/COMdevice.htm понравилась статейка, возникло кучу вопросов, писал автору на мыло, молчит!
Внимание мое пришло на раздел: "Расширяем число линий вывода"
Собрал я схемку, работает, только вот такая штука возникла: при нажатии на кнопки светодиоды загораються, а при нажатии на кн. "Очистить" не гасяться! Хотелось бы убрать кнопки "Ввод" и "Очистить" и чтобы получалось так:
На кнопку нажал, держу ее, светодиод гарит, отпускаю, не горит..
И вопрос номер 2
Как привязать кнопку на клавиатуре, к кнопке на программе. Посетил кучу форумов, так и не нашел,
может кто силен в программировании на VB 6.0
Заранее очень благодарен
Изменено пользователем Vovan91
  • 2 месяца спустя...
Vovan91 а у вас lpt порт имеется? на него и писать ничего не нужно
все программы есть в гугле, лучшая на мой взгляд XPLPT,в ней можно пробелом выделенным пином управлять.ссылка http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html.
и никаких микросхем и преобразователей городить не надо.там +5 вольт, ток до (приблизительно) 300мА. ограничительное сопротивление,
транзистор затвор которого от 5 вольт откроется,например кт808,и все.или вам нужно именно количество линий?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
