Генератор Реле-Регулятор Рр24-Г2 И Акумулятор
Подскажыте кто знаэт!! Есть трактор Т40 !На нем генератор неизвестного происхождения!!На нем три клемы.Есть релэ-регулятор РР24-Г2!И есть акумулятор!! И как все ето подключить!?
Изменено пользователем Inikonchuk
  • 5 лет спустя...
Всем привет .
У меня вопрос тоже по поводу этой штуки под названием РР24-Г2 . Я его разобрал и внутри три катушки , две замкнуты , одна разомкнута , я так понял на них подается напряжение и они либо размыкают что то , либо наоборот размыкает .
У меня вопрос такой , а можно эти штуки по отдельности заставить работать и какое напряжение надо подавать на одну катушку чтобы она начала замыкать или размыкать ?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
