Помогите Настроить Радиомикрофон
Тебе с большим трудом удастся настроить эту ужасную корявою схему.Для мазахистов.
Если ещё удасться.
Вот собери лучше первого жука.Чуть посложнее зато рабочая.
Вот его монтажная плата
Собирай схему Стена.Транзистор подойдет,микрофон тоже.А по резисторам и конденсаторам посмотри номиналы,может тоже что подойдет,да и стоят они копейки :)
спасибо, просто где я живу деталей не продают приходится в другой рогод за ними ездить
И ксати я другой транзистор купил КТ3109, такой подойдет?
А у жас где вы живете все продают из деталей?
Так можно же выпаять из бытовой неисправной техники-телеки,радиоприёмники,магнитофоны..
Немного подправил твою схему.
Используемые детали:
R1 - 2,2 кОм,
R2 - 240 Ом.
С1 - 20 пф,
С2 - 47 пф,
С3 - 1500 пф
катушка содержит 4 витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.
КТ3109 p-n-p
теоретически даже если и подправил!работать не должно,но на практике за счёт паразитной ёмкости может и будет,-с неустойчивой генерацией.типа ёмкостная трёхточка,-не трёхточка а скорей-одноточка и с натягом полторыточка :D :D :D .параллельно питанию ёмкость 1000 пф,параллельно R2 пикушек 30 добавить,тогда условие трёхточки можно считать выполненным.
А как же эта схема работает??
в отличии от ТОЙ,-в этой есть ёмкость шунтирующая по переменному току источник питания,а вместе с ним "верхний" конец контура с базой-через ёмкость база-земля,ну а ёмкость параллельно R3 отсутствует конечно,но присутствует паразитная ёмкость база-эмиттер,ну вот так и работает.
можно поэкспериментировать и удалить конденсатор С3,наверняка на какой нибудь частоте,при подстройке контура,баланс амплитуд и фаз выполниться генератор начнёт функциклировать :D .
STEN Вы же грамотный человек,к чему компромисы ?
По моему все эти схемы- мозахизм, пока не поставите еще один каскад усиления, толку не будет, антенна входит в частотно задающую цепь. Частота болтается, как хочет.
Верно!!!И согласен на все 1500в!!!
НО для начинающих самое то.Так сказать окунуться в мир ВЧ схемотехники.
Для первого передатчика годится. :rolleyes:
Запустил я этот радиомикрофон но не могу нормально настроить его.
По ссылке там я писал результаты.
Моя ссылка
Кто что может посоветовать.
вот что то похожее. Такие схемы любят потребление 10ма. Резистор уменьшай до 100к. Список вражеских
транзисторов и
конденсаторы для
максиматьного КПД
----------C2---C3
BF606 33 pF 47 pF
BF324 33 pF 47 pF
2N3906 27 pF 33 pF
2SA854 22 pF 27 pF
BC307, BC558
видиш перепад конденсаторов не такой сильный как в той схеме. Возможно из старенького 3107.post-122874-0-03743800-1312753301_thumb.gif
47пф уменьши до 30пф как советуют в статье. Потребление сколько вышло? На базе какое напряжение? 200ом уменьши до 100ом.
Уменьшить можно, но транзисторы разные по своим свойствам, у одного конденсаторы, резисторы могут подойти как на схеме, а другому менять надо.
Мне бы узнать параметры радиомикрофона нормально настроенного.
У меня такие:
Питание 3В.
На транзисторе: К- 3,3В. Б- 1,4В. Э- 1,2В. (Ток неправильно мерил).
На микрофоне: 2В.
Схема собрана на деталях по параметрам как в схеме кроме R1 поставил 10кОм. Пробовал разные резисторы в посте выше описывал.
Радиомикрофон работает только звук немного искажен.
Мой радиомикрофон. Частота FM-92МГц.
Изменено пользователем maz347
Зачем поставил кт3107?????
Есть же ВЧ транзы.КТ368,кт325...
Катушка громадная. :lol:
Мотай 4витка на стержне от гелевой ручки.Катушку снимаеш со стержня и впаиваеш.
Чем тебе эта рабочая схема не понравилась???
И монтажка есть.
Решил попробовать именно на этом транзисторе, у многих на нем схема не шла.
А у меня пошла, только настроить надо.
Мотай 4витка на стержне от гелевой ручки. Катушку снимаеш со стержня и впаиваешь.
Попробую переделать катушку.
И все-таки кто собирал эту схему поделитесь параметрами настроенного радиомикрофона.
И монтажка есть.
Дальность приема сигнала той схемы достигает 400м.
Поставь в мою схему транз помощнее и дальность будет больше.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
