Электрон-206
на аноде кинескопа или катоде столба? :unknw:
ладно поделись что на сетке пентода (в вольтах) и как без столба ? :lazy::bye:
Изменено пользователем sergien.71
  • Ответов 165
Изображения в теме
Опа-на! Как замерил?
А что не знаешь как мерять без прибора высокое,это элементарно правда с точностью +\- 30процентов.Потому что на глаз,по линейке погрешность поменьше +\-25 процентов. :D
Изменено пользователем ARHI
По длине искры на пробой....НО, лучше этого не делать!
По линейке? Честно говоря в первый раз слышу :) .
Ну вот 1кВ прошивает примерно- 1мм в воздухе, если прострел высокого на массу через воздух примерно на глаз 15-20мм то это примерно 17-18кВ.если линейкой прострел мерять будет немного поточнее,также прострел зависит от влажности воздуха,поэтому +\-25процентов,влажность линейкой не замерять. :D
Один раз можно,не смертельно но впечетлений куча.
Ну про искру слышал, но думал что таким образом можно только наличие высокого проверить.
ВЛ10 Строчную развертку в покое оставь, судя по всему она исправна.
Да особенно интересует 7 нога кинескопа т.е катод.Здаётся мне лампа видеоусилителя отвалилась.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да! Вот кинескоп твоего телевизора http://ur4qtp.ham-radio-op.net/Меню/Радио/Документация/Лампы/ЛК/61ЛК1Б/61ЛК1Б.html В таблице указаны напряжения. Ты уже выяснил, что высокое и накал присутствуют. Нужно замерить напряжения на других электродах. Нумерация электродов там же в верхней таблице. Померь напряжения на контактах панельки (что на горловину кинескопа насажена) и напиши их.
а это с какого будуна? что нам предоставили?
от про это подробней ГДЕ ? :unknw: Изменено пользователем sergien.71
Он же написал
При вращении ручки частота строк есть свист
значит выходной каскад СР работает, да и высокое у него есть.
Пост №7. Изменено пользователем TR@M@DOL
TR@M@DOL дружище , то что свистит не показатель к работе, я не не знаю есть на аноде кинескопа высокое!!!
работа строчной в трех лампах и в данном случае селенового выпрямителя, Я не увидел подтверждения ни одного...
даже самое простое уровень на сетке пентода? о чем речь...
свистеть может, работать НЕТ...
sergien.71 Ну если верить тому, что он там по линейке намерял? Ну пусть промеряет развертку, к счастью, тут выяснилось, что и мультиметр имеется. ВЛ10 я вверху выкладывал схему, пентод 6П44С. Схемы, надеюсь, умеешь читать?
sergien.71 Это я про этот способ и во сне не видел, а он про него написал :D . Так что придется верить на слово.
TR@M@DOL пост 27 для тебя, там читай по ходу,
он и спрашивает,до этого молчал как церковная крыса..
не перегибай, он что такое пентод не знает,а тут замер по искре... :heat:
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
