Электрон-206
  • Ответов 165
Изображения в теме
ВЛ10, возьми отвёртку с изолированной ручкой и потяни дугу с анода 6П36С и высоковольтного вывода ТВС. Если дуга имеется, строка работает.
Высоковольтный столб в мусорку, это однозначно. Переделка на 1Ц21С не имеет смысла. Чтобы установить умножитель нет необходимых напряжений. Да и кинескоп скорее всего тоже сдохший, так что сдай свой телик на медь и железо.
Не светится экран кинескопа.При вращении ручки частота строк есть свист. Как можно это исправить?
Сейчас многие отказываются от ремонтов более современных импортных кинескопных тв,неужели все так плохо, а может господин готовиться к ядерной зиме Изменено пользователем AlexanderRu
Напряжения на кинескопе: катод 95в, фокусирующий электрод 54в, ускоряющий электрод 10в, модулятор -32в,напряжение между катодом и подогревателем 92в т.е. малое напряжение на ускоряющем электроде
ТАК а звук есть?
замкни модулятор и катод на плате кинескопа, и смотри на экран...
Дуга с столба есть а может кинескоп еще нормальний
от поделись нормальный где? я незнаю присутствует 18кв на аноде кина?!!! :diablo: Изменено пользователем sergien.71
AlexanderRu Что тут необычного, особенно если учесть рост популярности ламповых усилителей? Не исключено, что в ближайшем будущем любители лампового звука повыкидывают к черту свои галимые китайские ЛСД, обзаведутся старыми добрыми "Рекордами" и "Рубинами" и будут наслаждаться Теплым Ламповым Монохромом ;) .
ВЛ10 Еще раз повтори довольно подробно, есть ли писк ТВС при работе (понимаешь, о чем я?), если есть неонка, поднеси ее к обмотке. Этот гр***** столб меня смущает, т. к. с кенотроном было бы все проще: любо высокое на 2-м аноде есть, либо его нету. Отстствие напряжения на ускоряющем электроде говорит о неисправности лампы вых. каскада кадровой развертки (6П43П). Проверь напряжение на ее аноде.
Изменено пользователем TR@M@DOL
ТВС свистит напряжение на столбе есть
а на аноде кинескопа? не определишь будешь лазить год !!!
сними присоску с кина, и хорошо!!! изолированной отверткой к контакту...
но помни кин под зарядом, нужно разрядить иначе :mamba:
пусть высокое! есть что при замыкании катода и модулятора?
ускоряющий припаяй к СГ206 ТАМ ГДЕ 600В только делай по порядку и обдумано...
ТВС свистит
Все, этого достаточно, чтобы убедиться в работоспособности генератора и вых. каскада СР. С 10 В на ускоряющем он даже при наличии высокого увидит только фигу на экране. Не лучше ли не заниматься фигней, а проверить работоспособность вых. каскада кадровой развертки?? Изменено пользователем TR@M@DOL
AlexanderRuНе исключено, что в ближайшем будущем любители лампового звука повыкидывают к черту свои галимые китайские ЛСД, обзаведутся старыми добрыми "Рекордами" и "Рубинами" и будут наслаждаться Теплым Ламповым Монохромом ;)
Готов поспорить,по мне 2-х метровый экран + нормальный ламповый усилитель 4-е канала(пускай будет на 45-й).
TR@M@DOL не утрируй, во первых , Я тебе снова пишу,он будет год лазить если нет на аноде кина напряжения. Там поста три и все сомневаются!!! от будет уверен, тогда дальше...
ТВС свистит
та пусть свистит, снова повторю не показатель к работе... если столб не выпрямляет то снова будешь год лазить? свист работа задающего генератора, и частично выходного блока,частично!!!
увидит поверь, если работает строчная и сделает что я написал
,а вот увидеть будем толкать дальше, :P
TR@M@DOL ДА добавлю,в ламповый кин, не так чувствителен к ускоряющему,иногда работает и без него, это не цветной импортный...плюс замер высокоомной цепи не зная чем :unknw::heat:
Да тут уже целая страница посвящена этой гребаной искре, сколько можно уже?! Там поди столбу тому хана уже. ВЛ10 уж скажи плиз, мерял ли ты высокое на "липучке", если не мерял, то проверь его наличие непосредственно на ней, шоб мы тут не спорили.
Выключи его и подожди немного.
Не знаю как там они иногда работают, а у меня была такая бадяга. Из-за хреновых панелек разогретая 6П43П теряла контакт и тухла в прямом смысле. Изображение просто исчезало, только едва заметная люминисценция экрана в полной темноте. Разумеется, пока панельку хорошо не пропаял. Так что ничего он там не увидит наверное. Изменено пользователем TR@M@DOL
Как безопасно разрядить кинескоп? изолированный автомобильный, только телевизор выключи и немного подожди ... держи дистанцию между проводами (еще никого не убило :) )
Столбик,если дохлый хорошо греется и если заряд на кинескопе сохраняется то он целый.Надобы катод на массу коротнуть,должен засветится.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
ВЛ10 ладно я так понял тебе страшновато...
давай так замкни модулятор и катод...на кинескопе и смотри экран...что там??? :)
ускоряющий провод припаяй куда я говорил...
да разряд на кине есть? выключи и попробуй разрядить, просто сунь провод под присоску...а другой конец на массу,(ДА ИЗОЛИРОВАННЫЙ!!!) но это третье, может косвенно определим наличие там напряжения..
и замер на пентоде повтори,только внимательно на 6П36 И 6Д20 только снизу,но это четвертое если нет смысла в в ранее на писаном ,смотри схему...
TR@M@DOL, у автора тянется дуга с анода строчного пентода, значит строка запустилась. Более того светятся стабилитроны СГ206, значит работает стабилизация размера строк. Нас чёт ускоряющего ты прав, оно выпрямляется со вторичной обмотки ТВК.
ВЛ10, повторяю второй раз, столб у тебя неисправен, их и двадцать лет назад нельзя было исправные найти, а сейчас откуда они возьмутся?
Смотрим в книгу - видим фигу? Откуда высокое появится при отсутствии кинескопа?
