Электрон-206
  • Ответов 165
Изображения в теме
ТЫ чо за вирус положил?
где замеры напряжений???!!!!
что с ускоряющим???
:heat:
звук есть?
а кадры почему бежать? регулировал?
при замыкание катода и модулятора что на экране?
ну хоть напряжения на ускоряющем? (как под пытками).. :spiteful:
Изменено пользователем sergien.71
неа там с ускоряющем проблемы где оно сейчас?
хоть какая картинка есть,хоть что то как антенна? сигнал должен быть не плохой!!!
и в, селекторе каналов, покинь туда лампы, иногда они такое творят,проверяются только заменой
:wacko::crazy:
пять двадцать пять,а вольтметр есть? во первых замеры
во вторых,к сетке 6р4п абсолютно нечего подводить не нужно просто прикоснутся пинцетом и мордой смотрим на экран......
(ВЛ10партизанов роду не было? тянешь как на допросе десятая страница уже)... :spiteful:
ВЛ10 дружище а со схемой сравнивал, :diablo:
сколько должно быть на выводах 10 ???!!! и 9???!!! и почему нет? подскажу обрати внимание на вывод 10 почему там нет напряжения, (от вытяни лампу и проверь (напряжение))
но, если ты, не смотришь схему, то вряд ли поймешь... :heat::acute:
  • 7 месяцев спустя...
Заменил резистор 3r43 и теперь напряжения на лампе в норме но екран светится только при замкнутом катоде на модулятор
Здравствуйте, неисправность может находиться в цепях регулировки яркости, в цепи катода кинескопа, ВидеоУсилителя, проверьте все дросселя в первую очередь 8-др1 , диоды, сопротивление 8-R3 , сейчас какое у вас напряжение на лампе 6Р4П, на катоде кинескопа , и на модуляторе (изменяется ли оно при вращении ругулировки яркость),
на ускоряющем электроде кинескопа должно быть 550-650В , при меньшем напряжении в первую очередь меняем селеновый выпрямитель 5ГЕ40Ф, проверяем 4-R1, 4-R3, 4-C1, напряжение на первичной обмотке трансформатора ТВК 220 Вольт:)
С Уважением Лыков Олег! :) :) :)
Изменено пользователем Лыков Олег
