Связать Цз И Датчик Скорости
Надо знать частоту импульсов, идущих с датчика при 20км/ч. и каким импульсом управляется ЦЗ. Плюсом или минусом?
А для этого надо знать марку а/мобиля и сигнализации.
Все мы......
знаю что для одометра этот датчик дает 6имп. на 1м пути (итого 6000 за 1км), это в количестве, а для спидометра похоже важно количество об/мин, как посчитать чтот несоображу...
Машина жигули, сигналка неважно (мне нужно получить кратковременный сигнал -12В, дальше я его суну сам куда надо)
ЗЫ если проще с тахометром связать то меня это тоже устроит (на 2500об должно срабатывать)
Нафига с тахометром? Типа -- газнул на месте -- двери закрылись? 20км./ч. это 6м./с. Частота будет около 40Гц...
Изменено пользователем Муравей 69
  • 2 года спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
