Моддинг Индикации Hdd
Уважаемые форумчани,в общем пришла в голову идея небольшого моддинга индикации работы жесткого диска.принцип действия такой:когда винт неактивен - горит светодиод одного цвета,а когда работает,гаснет предыдущий и загорается светодиод номер два.получаеться синхронность,когда ток идет - горит один,когда тока нет - второй,а первый гаснет.(для красоты думаю взять светодиоды разных цветов).
помогите со схемой.нужно ли дополнительное питание для этого приспособления, или стандартного (от материнки) хватит для этого.принцип похож на мультивибратор,но в моем случае ток будет не постоянный а импульсами.жду ваших предложений и схем.
к светодиоду HDD припаяй ещё один светодиод, только полярность поменяй. к массе пояй плюс.
Изменено пользователем Андрей Тёмный
  • 4 недели спустя...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
