Sign in to follow this
Ilyandr
Подключение 75Гдн-1-4
Всем привет. Подарил мне знакомый одну головку 30гд-2(75гдн-1-4)4ома, и вот хочу ее проверить, без коробка, есть усилитель TDA1558q и вопрос как подключить к нему дин, можно на прямую или только через фильтр, если да , то какой? и еще в пару могу повесить колонку от Маяка 15Вт чтоб средние играло)
а что ты собираешься проверять то? если целосность катушки дина, то тогда просто подключай к усилку и все, без ящика все равно басов не будет.
с уважением, Кирилл.
подключил, работает, но на средней громкости начинает хрипеть и получаеться пердеж, значит надо у к нему ящик придумать.
я просто боялся подключать, думал что через фильтр надо, а если на прямую думал сгорит
Если динамик в рабочем состоянии, никаких хрипов и пердежа быть не должно не зависимо от наличия фильтра и корпуса - tda1558q выдает максимум 22 Вт в мосте, этого не достаточно, чтобы 30гд2 запердел. Короче, либо сам динамик неисправен, либо усилитель косячит.
Скорей всего у уся питания слабовато-проседает
Скорей всего у уся питания слабовато-проседает<br>
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
да всё нормально!
делай короб БП6 для дина и усил на транзисторах! и будет тебе счастье!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Да не скорей всего, а точно. Как минимум, блок питания должен обеспечивать нагрузку током ампер до 3-х без просадки напряжения, что бы автомобильная микруха зазвучала в полный голос.
а на сколько ампер у вас блок питания?от данной микросхемы вряд ли исправный такой динамик безобразить будет.подключите к заведомо исправному усилителю,попробуйте.значит надо у к нему ящик придумать-это правильно.надо :),только параметры надо снять
Сначала думал что скорей всего не хватало усю питалова, стоял раньше трансформатор тп-60(50Вт)с магнитофона, поставил место него перемотаный ТС180 и через стабилизатор на LM317+умощнитель на транзисторе, и на выходе получилось 16 вольт и до 6 ампер максимум, включил тоже репит, точнее добавляешь громкости и начинает хрипеть, если в пару к 75гдн поставить колонку от Маяка, то гдн даже не слышно а Маяковскую рвет, потом поменял усилитель, поставил TA8210AH, тот самый TDA1558q только название другое прилепили, он мне как трофей достался), так вот на нем заиграло получше, на максимум громкости включил, и только на максимум начал опять подхрипывать, почти такое самое наблюдается если подключить к усю 25гдн-4 4ома. Может просто усь новый собрать на TDA7294 для 75гдн?
микра не тянет вот и "пердит" это называется 10% КНИ)) попробуй рукой диффузор ходит нормально? +-1см керном не задевает? если ходит бесшумно то все в поряде, штампуй усь к нему и коробку.
Интересно можно ли в Москве заказать новые 75 ZT 1 - 4 аналоги 75 ГД 1 - 4
Rated Impedance, Om 8 (4)
Voice Coil Resistance, Om 6,2 (3,1)
Resonance Frequency, Hz 25
Rated Frequency Range, Hz 25-1000
Recomm. Crossover Frequency, Hz 700
Sensitivity, (1W/1m), dB 86
Power Handing Capacity (Watt-Accoring to IEC 268/5/1986) 75
Long Term Max. Input Power (Watt-Accoring to IEC 268/5/1986) 200
Short Term Max. Input Power (Watt-Accoring to IEC 268/5/1986) 400
Voice Coil DIA, mm 50,7
Voice Coil Height, mm 22,0
Voice Coil Bobbin Material copper
Air Gap Height, mm 10,0
Air Gap Length, mm 2.0
Cone Material paper
Surround rubber
Flux Density, T 0,82
Dimensions, mm 250x250x250
Weight, kg 4,7
Basket alum
Magnet Material ceramic
Magnet DIA, mm 134
Magnet Weight, kg 1,5
Force Factor (B*L), T*m 11,4 (8,0)
Q Factor
mechanical 5,8 (5,8)
electrical 0,55 (0,53)
total 0,5 (0,49)
1 литовский лит это почти 12 рублей, на сайте просят от 35 лит за штуку, ставим 40 получается меньше 500 рублей, я бы взял себе, штук эдак с десяток.
Понажимай акуратно на диффузор,не должно быть ни каких призвуков.
Померь сопротивление катушки.И всё.
А микросхема твоя - это просто дохлый усилителик.
Я этот динамик качал реальными,русскими 150 ватами
(в детстве не хватало мощности) никакими искажениями там и не пахло.
Cone Material paper
Surround rubber
Weight, kg 4,7
Basket alum
Magnet DIA, mm 134
Q Factor
total 0,5 (0,49)
интересная штука.только вот по Европе и Риге доставляют.можно было бы побуцкать
    • Что - то подобное приходилось в автомагнитолах делать. На вкл. стоял импортный составной транзистор. Два наших болтом скручивал и составным включал, благо коллекторы вместе...
    • Или ещё что-нибудь.    Всё, можно упаковывать и рыть ямку.
    • Оставьте его в покое... лучше деревья вокруг дома окопайте.
    • Последовательно с VD8 обязательно должен быть включен резистор, на котором будет падать разница напряжений между напряжением обмотки самопитания и напряжением стабилизации стабилитрона VD2. Иначе, когда напряжение на выходе обмотки превысит значение напряжения стабилизации стабилитрона + 1 Вольт (падение на диоде), стабилитрону придет все. Даже если сейчас все ОК, то потом это может случится из-за поднявшегося в сети напряжения.  Стабилитрон VD2 имеет слишком высокое напряжение стабилизации (15 В), которое может оказаться выше, чем напряжение стабилизации встроенного в микросхему стабилитрона (по даташиту - 14,5 В), что приведет к тому, что на встроенном стабилитроне будет рассеиваться вся мощность, а стабилитрон VD2 будет полностью закрыт и никак не будет участвовать в работе схемы. Вкупе с предыдущем пунктом, это может привести к выходу из строя встроенного стабилитрона микросхемы, что приведет микросхему в негодность, при этом VD2 останется цел. Чтобы все работало правильно, чтобы разгрузить стабилитрон микры, напряжение стабилизации VD2 должно быть менее 14,5 В.  При данном способе управления затворами ключей, резисторы R12 и R13 не нужны.  Частота софт-старта более 300 кГц (выводы 5 и 6 соединены напрямую), а продолжительность софт-старта заданная C5, около 1,5 сек, что есть неблагоприятный режим работы для ключей в момент запуска. По вине излишне высокой частоты могут вылетать ключи при запуске (что было доказано и показано одним ютубером на примере той самой 2156). Емкость С9 избыточна: для данной выходной мощности и данных ключей, более чем достаточно 0,1 мкФ.  VD6 и VD7 дублируют диоды, которые уже интегрированы в ключевые транзисторы (что даже по схеме видно).  Емкости C1 и C2 на схеме указаны скорее всего не верно. Неудачно и очень опасно расположен термистор NTC1, его выводы находятся вплотную к крепежному винту, который электрически соединяется с заземленным корпусом, возможен пробой и несчастный случай.
    • Ага, уже вот оно кто своровал схему буфера  , товариСЧ путается в показаниях
    • Если очень хочется убрать короткое, можно 10 ом поставить. Ток через контакты реле убавите. Но и разряд конденсаторов по питанию замедлится. (Переходные процессы дольше). Страшного ничего не будет. В массовом производстве это не выгодно, усложнение схемы. Результат почти не заметен.
    • Без комментариев. Жучило, тебе - удавиться. Ты же просыпаешься, и не успев продрать шары, уже сюда - что тебе прилетело в ответку. И, вместо подхода в толчок, тычешь сопливым пальцем в стёртую клаву. Вот что этот панк натыкал на этот раз, читайте: Что, жучило, червяка, крючок и леску ты сожрал, да удилище не проходит ?  А выше по теме здесь и еще 62 страницы на Сталкер-Лабе процитированы ТВОИ высеры, и чё делать с тобой будем?
