Sign in to follow this
Андрей Истратий
Нужен Преобразователь 12/±50V
Нужен преобразователь 12/±50V для автомобильного усилителя
Требования - недорогой, простой в налаживании, мощность 400W ±50V на выходе, питание 12 - 14V нагрузка-усилитель 2x150W 4Ω
Из схем предложенных тут не нашёл ничего подходящего.
Из элементов, пару вопросов, нельзя ли вместо ферритового кольца использовать трансформатор от импульсного Б.П. например.
данная схема преобразователя почти устраивает.
Но там то ли печатка то ли плата неверная, не хочется зря потратить время.
Раньше никогда преобразователи не собирал, рассчитываю на вашу помощь.
Подскажите как и чем правильно рассчитать трансформатор под определённый сердечник.
Edited by Андрей Истратий
Дык в чём вопрос-то? Приехать к тебе, порыться на деревенской помойке, найти железяку и пересчитать?
Скачай прогу (благо их хоть навалом, хоть виток к витку):D
Тут хотя бы смотрел http://cxem.net/programs.php
Вопросы,
как узнать марку сердечника???
27х14х11 маловат наверное будет???
какова частота преобразования???
ток, кол-во витков а ещё толщина провода и количество жил???
Читать статью
Схема безграмотная. Особенно безграмотно выполнена стабилизация напряжения при амплитудном выпрямителе на выходе. Поищи ещё :)
Если нет опыта ищиш самую простую схему разжованную до безобразия и собираеш по ней рассматриваеш ее работу и далее береш схему преобразователя на 400вт
и еще прочитай пару стотей о ибп принцип их работы! просто так слепить ибп не получится!
Ткните носом в реально рабочий преобразователь, я таких тут не нашёл.
Зайда на форуме в тему питание автоусилителе там найдете и схемы и их обсуждение
Нашёл вот такую схему, вроде как неплохая.
Придётся правда делать для каждого усилителя свою, но так оно мне кажется лучше дальше, получится 2 независимых усилителя.
Только хватит ли его для такого усилителя...
PR01.zip
А параметры можно в студию и ибп и самого усилителя
Ой извиняюсь не увидел так вот усилитель выдает 150 но вот для его питания нужна мощьность 200 вт так што этого преобразователя не хватит в итоге ум будит выдовать немного больше 100вт я думаю что вам в машине будит достаточно
Перелистав всю эту лавку :) определился всё таки что буду делать...
Во первых усилитель ( рис 1) понравился мне конструктивно. Изначально можно 2 выходных поставить, а мало, так и добавить потом.
Во вторых преобразователь (рис 2) неплохой, и проверенный вроде. На этом и остановлюсь.
Теперь хотелось бы знать какие тут есть подводные камни?
Жду советов.
Вот схема и печатная плата преобразователя и усилителя.
Просьба к здешним умельцам посмотреть и высказать своё мнение.
После выходных уже составлю список деталей и закажу что надо.
Я вот думаю, а если купить готовое решение от ИНТЕРЛАВКИ, не дешевле будет?
преобразователь.zip
усилитель.zip
Вот список элементов, всё что по схеме инвертора. Данных по трансформатору абсолютно никаких нет.
Из местных старожилов может кто поделится опытом, поможет.
Кто подскажет тип пары DA1 Схема сходится с платой полностью,проверял.
	номер	номинал	описание
R1	2КОМ	0.25W
R2	10KOM	0.25W
R3	47KOM	0.25W
R4	15KOM	0.25W
R5	470OM	0.25W
R6	15KOM	0.25W
R7	10KOM	0.25W
R8	10KOM	0.25W
R9	1KOM	0.25W
R10	3.3KOM	0.25W
R11	39OM	0.25W
R12	470OM	0.25W
R13	39OM	0.25W
R14	470OM	0.25W
R15	1.5KOM	0.25W
R16	6.8KOM	0.25W
R17	1KOM	0.25W
R18	1KOM	0.25W
R19	100OM	0.25W
R20	2KOM	0.25W
R21	2KOM	0.25W
R22	22OM	0.25W
R23	22OM	0.25W
R24	22OM	0.25W
R25	22OM	0.25W
R26	47KOM	подстроечный
R27	100OM	1W
R28	1.5KOM	0.25W
R29	47KOM	подстроечный
R30	10KOM	0.25W
R31	47KOM	подборка
С1	0.22MF
С2	0.22MF
С3	470MF 25V
С4	820PF
С5	100MF 25V
С6	47MF 25V
С7	470MF 25V
С8	0.47MF
С9	0.47MF
С10	0.47MF
С11	0.22MF
С12	1NF
C13	0.22MF
С14	1MF
С15	1MF
С16	4700MF 25V
С17	4700MF 25V
С18	0.47MF
С19	0.22MF
С20	0.22MF
С21	1000MF 100V
С22	1000MF 100V
С23	1000MF 100V
С24	1000MF 100V
VT1	BD140
VT2	2N5551
VT3	BD139
VT4	BD139
VT5	BD140
VT6	BD140
VT7	IRF3205	полевик
VT8	IRF3205	полевик
VT9	IRF3205	полевик
VT10	IRF3205	полевик
VD1		светодиод
VD2	1N4148
VD3	1N4148
VD4	SF16
VD5	SF16
VD6	SF16
VD7	30EPF106
VD8	30EPF106
VD9		непонятно
VD10	30EPF106
VD11	30EPF106
	прочие детали
IC1	TL494CN
DA1 	PC817
IC2	7815	стабилизатор 15V
Заинтересовала данная схемка, буду собирать...
Помогите рассчитать только данные тансформатора 1 выход +- 60вольт усилитель 2х200ватт стерео, заводской, выну из корпуса блок питания и на его место посажу инвертор, как раз влазит...
Думаю трансформатор закажу мастерам местным, а остальное уже сам...
Edited by andreika_md
Ну че сказать усилитель хороший знаю чела который его уже собрал говорит что очень хороший, блок питания тоже норм я как вижу ты на интерлавке был ну что ж собирай и юзай удачи!
Меня больше беспокоит питание.
По преобразователю недостаточно данных.
Я не привык так работать. Может нарою по нему дополнительную информацию.
Что же касается усилителя, документацию, схемы и подробное описание вы найдёте в прикреплённом архиве. ссылка на скачивание
Интерлавка очень хитрый сайт что бы собрать ибп нужно все статьи про ибп и преобразователи прочитать и все поймеш и так написано сразу нет опыта иди учи там все для знающих и имеющих опыт
Нужно идентифицировать сердечник размеры такие - 37х23х16. Снял с Б.П. от галогенных ламп.
Пытался рассчитать трансформатор, но получается что то запредельное.
Input data / Исходные данные:
Pout = 1 x 300 W
Z load / Rнагр = 4 Ohm / Ом
Signal Kind / Тип сигнала: = Common = (PF=14 dB)
Rezults / Результаты
Usource / Uпитания = 60 V
Transformator / Трасформатор : 2 x 44.5 V 1.4 A 128 VA (W)
C filter / С фильтра = 2 x 22000 uF x 80 V
Umax diodes / Umax обратное диодов = 86 V
Imax diodes / Imax среднее прямое диодов = 7 A
Imax imp diodes / Imax импульсное прямое диодов = 67 A
Amplifier & Supplay / Усилитель с блоком питания
P out impuls / Выходная импульсная мощность = 1 x 684 W
P out sin / Выходная sin мощность = 1 x 168 W
делал я такой усь в машину. Из минусов: при перегрузе защита несрабатывает, маленький КПД 60%, знал бы что он такой прожорливый - нсобирал бы. По преобразователю - ирфов 3205 нужно не менее 3 пар, но вместо них можно поставить IRF1404 двух пар хватит. Трансформатор делайте на кольце наружным диаметром не меньше 60мм.
Edited by !dogma
Если для саба,то класс D.Я вот ланзара собрал,а тепла от него...Надо D осваивать.
Попробуйте программу Старичка. Все расчеты получаются точными. В ней можно выбирать тип преобразователя напряжения.
Программа расчета имп. трансформатор-ра.
Ну значит с усилителем всё понятно, насчёт преобразователя, какой брать сердечник дабы получить 600W и двухполярных 60V
Нашёл вот такую печатку, на 4 пары полевиков, буду собирать на ней.Только надо свериться со схемой выше, по моему тут ошибки есть...
    • это называется, я напомнил ?  А я и не догадался, что электронный трансформатор служит для выполнения обозначенной в заголовке задачи. Меня сбило с толку именно обилие посторонних функций, про что сказал Фалконист. А главное - ФИ регулирование здесь не очевидно. Обсуждение ушло по другому руслу.
    • Выпаял ТТ .Оба подцепил в разрыв питания полевика. Теперь оба ТТ в одинаковых условиях и вот на картине результат. ТТ разные(у одного коэфициент 1к 200 у другого не знаю) но картинки вообще отличаются сильно. Запитывал от 30 вольт. На 300 не кидал, думаю тоже будет , только амплитуды будут выше.
    • Женское счастье - в 40 лет так выглядеть. Тут и без тортов куи найдутся
    • Откуда? Там инверт, 4.7 входит в делитель интегратора. R 4не надо трогать. Тогда уже идти до конца. Поднять по одной ноге R5 и R4. Если и после этого амплитуда не придет в норму, то осциллограф врет.
    • Недавно в каком-то телеке какоэ-то блондинго рассказывало про быстрый шашлык на сковородке. Там дело обошлось без духовки. Думаю, если доработать состав маринада, тоже можно получить вполне достойный результат. Это от меня типа рацуха (сам готовить не люблю и не умею)
    • Еще замкнул С2 сигнал на выходе ОУ появился, это при входном 1В   Отпаял R4 сигнал не изменился
    • Странно. Мой вполне себе. Тёплый, влажный звук... Правда, я ему спецом колонки прикупил - Rema kompaktbox B 9225. 4 Ом 25Вт двухполоски. 50Гц - 18кГц.
