Нужен Преобразователь 12/±50V
Помогите рассчитать трансформатор.
М2000НМ1-Б 45-28-12
Напряжение на выходе 2х54 для усилителя Ланзар стерео.
гы :)
желаю удачи снять с него 600вт :)
а если серьезно то выше я уже написал за размер сердечника. А фирма вашего сердечника какая?
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Ну тогда придётся делать моно и на входе ставить сумматор сигнала.
Хорошо, на 1 канал ланзара 50V 200W думаю преобразователя ватт на 250 должно хватить.
Сердечник? B)
это целая история, друг подарил, непонятно каким образом он к нему попал, не понятно сколько пролежал у него, увидел у меня такой поменьше и говорит - у меня мол такой же магнит есть, только он почему то к металлу не притягивается... :D
на корпусе год выпуска 88 ой
И пластмассовые крышки две, или чтоб не повредить, или в них мотать, не понятно...
Значит 250W и напряжение 54V если не трудно, мне б данные обмоток трансформатора.
Собирать буду на этой плате.
Пробовал сам рассчитать программой, да ну гиблое дело, признаю, уроки физики частенько прогуливал... :rolleyes:
Изменено пользователем Андрей Истратий
Андрей Истратий,выше я тебе привел ссылку и,если прочитать там инфу(ее немного),то можно найти расчет именно твоего колечка.И для саба делай нестабилизированный ПН(это не мое мнение,а знающих и понимающих в этом людей) и схема проще,и печатки есть проверенные,проще,чем ты выше привел.И,кстати,без проги все очень просто расчитывается,если определиться с кол-вом витков в первичке.
Сердечник? B)
...признаю, уроки физики частенько прогуливал... :rolleyes:
Не думаю, что 250Вт хватит. Давайте посчитаем... Питание 54В, при выходной мощности 100Вт ток нагрузки 5А (20В/4Ом). 54В*5А=270Вт. При выходной 196Вт - ток нагрузки 7А (28В/4Ом), мощность потребляемая от БП = 54В*7А=378Вт. И это только по одному плечу питания усилителя.
Парни, выбирайте усилители с меньшим напряжением питания, если хотите получить высокий КПД от системы в целом.
Для ПНов существует отдельная большая ветка, в разделе питания, там и схема данная обсуждалась. Почитайте фак по ПНам, 90% ваших вопросов заданными вами здесь не возникли бы.
Тему к концу дня закрою.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
