Нужен Преобразователь 12/±50V
Помогите рассчитать трансформатор.
М2000НМ1-Б 45-28-12
Напряжение на выходе 2х54 для усилителя Ланзар стерео.
гы :)
желаю удачи снять с него 600вт :)
а если серьезно то выше я уже написал за размер сердечника. А фирма вашего сердечника какая?
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Ну тогда придётся делать моно и на входе ставить сумматор сигнала.
Хорошо, на 1 канал ланзара 50V 200W думаю преобразователя ватт на 250 должно хватить.
Сердечник? B)
это целая история, друг подарил, непонятно каким образом он к нему попал, не понятно сколько пролежал у него, увидел у меня такой поменьше и говорит - у меня мол такой же магнит есть, только он почему то к металлу не притягивается... :D
на корпусе год выпуска 88 ой
И пластмассовые крышки две, или чтоб не повредить, или в них мотать, не понятно...
Значит 250W и напряжение 54V если не трудно, мне б данные обмоток трансформатора.
Собирать буду на этой плате.
Пробовал сам рассчитать программой, да ну гиблое дело, признаю, уроки физики частенько прогуливал... :rolleyes:
Изменено пользователем Андрей Истратий
Андрей Истратий,выше я тебе привел ссылку и,если прочитать там инфу(ее немного),то можно найти расчет именно твоего колечка.И для саба делай нестабилизированный ПН(это не мое мнение,а знающих и понимающих в этом людей) и схема проще,и печатки есть проверенные,проще,чем ты выше привел.И,кстати,без проги все очень просто расчитывается,если определиться с кол-вом витков в первичке.
Сердечник? B)
...признаю, уроки физики частенько прогуливал... :rolleyes:
Не думаю, что 250Вт хватит. Давайте посчитаем... Питание 54В, при выходной мощности 100Вт ток нагрузки 5А (20В/4Ом). 54В*5А=270Вт. При выходной 196Вт - ток нагрузки 7А (28В/4Ом), мощность потребляемая от БП = 54В*7А=378Вт. И это только по одному плечу питания усилителя.
Парни, выбирайте усилители с меньшим напряжением питания, если хотите получить высокий КПД от системы в целом.
Для ПНов существует отдельная большая ветка, в разделе питания, там и схема данная обсуждалась. Почитайте фак по ПНам, 90% ваших вопросов заданными вами здесь не возникли бы.
Тему к концу дня закрою.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
