Faq - Портативные Колонки Своими Руками [Перенесен]
Света
49 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      36
    • Нет
      13
Я хочу сделать усилитель электретного микрофона. Питание до 3 в. Если от трех вольт не будет работать, то такой усилитель мне не подойдет(для уменшения размеров устройства). Крона не привлекает из-за малой емкости.
В даташите написан диапазон питания 1,8-12 вольт. Два мини-пальчика самое то по габаритам. Может быть будут и другие варианты.
Пересобрал схему-все работает. Громкость регулируется. Питаю от плоской батарейки. От бп тоже ничего работает. Качество звука на выходе как в старом радио, может из-за динамика, другого сейчас нет проверить. Сейчас думаю как туда микрофон приспособить. Но это уже в другую тему.
Всем большое спасибо!
Я имел ввиду : почему от блока питания не работает?
Купи нормальную батарейку 2*(4.5вольт)(будет долго работать)
p.s У меня всё прекрасно(2822) работает (в стерео) от 2 поледовательно соединённых батареек.
Изменено пользователем norse
Влад
