Радиомодуль От Сигнализации.
Приветствую всех. Есть древняя сигналка JOY-802, полностью исправная. Что примечательно, радиомодуль её выполнен в качестве отдельной платы, которая крепится на штырьках к основной плате.
Модуль имеет три ноги:
1 - общий (GND),
2 - питание (+5V),
3 - выход.
Хочется использовать модуль в каких нибудь разработках, но я не знаю по какому протоколу передаются данные? Могу только пердположить, что чтонибудь типа UART? Если так, то можно ли как то подключить модуль к com порту компьютера? И чем смотреть, что за данные поступают в порт?
(Картинки кликабельны.)
Приемник обычный и помоему на 433.92Mhz . Его можно подключить к компу в линейный вход с соответствующей обвязкой.И через программу типа осциллоскоп смотреть сигнал на экране монитора.Посмотри чего за чип в брелоке и немного поймеш что да как.
Подключил я выход к порту rX компьютера, через usb-uart адаптер, вот, что видно в программе Terminal v1.9b.
1. Кнопка брелка не нажата. В порт постоянно передаются какие то данные, похоже на какойто шум, или мусор.
2. Кнопка брелка нажата. На диаграмме пропадает шум, появляется какой то сигнал.
Причем в зависимости от того, какая кнопка брелка нажата, форма сигнала получается разная.
1 кнопка:
2 кнопка:
3 кнопка:
4 кнопка:
Что за сигнал такой передается, и как его можно обработать программно?
жалко изображения не загрузились, отключите немедленно это от юсб)))
Думаю вы меня не правильно поняли. К usb подключен адаптер, эмулирующий обычный com порт.
Схема подключения равносильна подключению модуля к аппаратному com порту через max232.
Фотки можете скачать тут.
Вобщем вот, как этот модуль работает, в порт постоянно качаются данные, пока кнопка брелка не нажата это просто какието случайные символы. Как только я нажимаю кнопку брелка, в порт начинает поступать определенная последовательность символов, пока кнопка нажата эта последовательность будет циклически записываться в порт. Причем в зависимости от того, какая кнопка нажата, эта последовательность будет разной.
Думаю теперь остается написать программу, которая считывала бы данные с порта и искала бы в них заранее известные последовательности, как то так.
Народ вы чего? Грабер хотите сделать?
Нет, не грабер, а например управление внешними нагрузками :) Кстати модуль не слышит никаких брелков кроме своих.
В брелоке АМ модуляция и передается импульсами.
Ага, эти импульсы можно видеть выше на рафиках.
Чего за чип в брелоке Автор!?
В брелке всего одна микросхема HT6010 (datasheet).
Сзади на плате видно систему перемычек. Это типа уникального кода брелка. В брелки новых сигналок этот код зашивается в контроллер.
Кстати, на плате сигналки стоит похожая микросхема HT6032 (datasheet).
Сзади также имеется массив перемычек. Из дадашитов видно, что это шифратор и дешифратор соответственно.
Изменено пользователем Matrix
Если не слышет другие брелоки значит частота сдвинута или в плюс или в минус.Ты не парься так как сигналка у тебя старая тогда не было так сказать общепринятой частоты приема и передачи.Поэтому она возможно работает на другой частоте отличной от 433.92Mhz. Я как то тоже раньше пытался заморочиться над этим.И помоему с выхода этой микросхемы подаеться на ногу контроллера где есть ADC там получаеться контроллер понимает ее в виде переменного нуля и единицы чтоли врать не буду дальше не проходил.Cейчас современные сигналки основаны на KeeLoq и там по другому.
А все окзалось проще. на плате есть микросхема декодер, выход с модуля заведен на неё, в зависимоси от того какая кнопка нажата на выходах декодера появляются разные логические уровни.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня вопрос по данной сигнализации не совсем по теме, как запрограммировать перемычками брелок к блоку смотрел даташиты не совсем понятно,в брелке больше рядов под перемычки чем в блоке.Перерыл весь интернет нигде ничего нет ни схем, ни как программировать.
Gena723 gnd-минус объеденять вместе
vdd- питание +5v тоже объеденить
out- выход сигнала
ant-вход антены
te- надо смотреть куда по схеме идёт не могу определить фотки тёмные.
Makel какая распайка основного блока сигналки? выложи сюда.
  • 1 год спустя...
У меня сейчас такая же ерунда приключилась.Как паять перемычки на брелке ??
Почти разобрался, но первые две пары (на брелке) не понятно как паять.Может там ещё настраивать надо??
