Радиомодуль От Сигнализации.
DombaSS опиши в деталях свою проблему.
Проблема вот в чём.
Есть сигналка JOY 802.Брелок утерян.Купил такой же.Как запаять перемычки ??? Понимаю что как в центральном блоке, но на брелке 10 пар перемылек, а в блоке 8.Как запаять ума не приложу.Ни где ни какой инфы нету (((
И вообще как паять?? В смысле откуда считать ноги?Как в блоке или зеркально??
Запарился уже искать выход из положения.Не верю что ни где в интеренете нету инфы.Но по ходу это так.Прям засекреченная система какая то )
Изменено пользователем DombaSS
DombaSS микросхемы какие? в основном блоке я имею введу. cколько каналов работает под управлением микросхемы? Cхемку накидал бы брелка и блока что у тебя. ноги всегда считаються от ключа. с 1 по 8 ногу устанавливаеться код и там и там, перемычки могут быть установлены( замкнуты) как на Vcc так и на gnd что соответствует лог.0 или 1 а может вообще не подключен быть. всё это надо скопировать в брелоке один в один с основным блоком.
Изменено пользователем kuzmich
Ответили не совсем понятным для меня языком.Я не на столько силён в этом.
В записи от Опубликовано 03 Май 2012 - 21:18 имеется две фотографии Блока и Брелка (точно такие же как у меня) Запаял всё по аналогии, но ни фига не работает.
Где искать подвох ???
в том посте код с брелока должен быть 00100--01. Cфоткай основной блок и модуль сигналлизации со стороны дорожек тогда попытаюсь объяснить.
Вот.Вроде чётко видно.
надо убрать спай 5 и 6 ноги между собой,перемычки сделать потоньше,очиститьплату от остатков флюса.
код 01001100 проще говоря отчёт ног в твоём фото идёт с право на лево.
1нога-на минус
2 нога-на плюс
3 нога-на минус
4 нога-на минус
5 нога-на плюс
6 нога-на плюс
7 нога-на минус
8 нога-на минус
плюс-в данном случае кода напряжение питания микросхемы.
Дальше справишся?
1нога-на минус
2 нога-на плюс
3 нога-на минус
4 нога-на минус
5 нога-на плюс
6 нога-на плюс
7 нога-на минус
8 нога-на минус
Дальше справишся?
Про сам блок в принципе понял.А с брелок то как паять ??? Аналогично блоку кроме 9,10 пары ???
Если можете изобразите на фото что, где запаять.Ну или как нибудь схематично.
ПыСы - И кстати в блоке изначально так всё и было запаяно.
в брелке аналогично. ищеш + от батарейки и от неё же минус. дальше ставиш код перемычками.
Щас попробую.Только так и не ответили что делать с 9, 10 контактами в брелке.
Оставлять пустыми ??
Ни хрена не работает (((
Наверное что то в брелке не то.
Придётся лазить вообще сигналку выключать.
9 и 10 ногу запаивать так же как и в основном блоке. ещё неплохо бы иметь приёмник на 433мгц или как делали выше с компьютера ловить код через радиомодуль.
9 и 10 пустые в блоке.Наверное всё таки с брелком что то.Хотя лампочка моргает.
мигание светодиода ещё не показатель работы пульта. тебе надо обзавестись радиомодулем от сигналки и послушать через комп что выдаёт брелок.
Попробую подключить радиомодуль как было описано выше.
Стало интересно в чём всё таки проблема.
А есть какие нибудь нюансы подключения к компу ???
1.радиомодуль от такой же сиги
2. бп на 5в
3.прога PowerGraph
4.осциллограф(желательно)
и немного почитать про принципы построения статического кода сигналлизаций основанных на подобных микросхемах
как всё заимееш и прочтёш тогда пиши.
