Faq – Светодиоды И Их Питание [Перенесен]
admin
17 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      16
    • Нет
      1
Первый пост с самим FAQ перемещен в свой раздел: Faq – Светодиоды
Отлично! Можно было бы еще дополнить про подключение светодиодов к бортовой сети авто (12В), кажется это наиболее часто возникающий вопрос по LED у нас на форуме. Т.к. много заходит автомобилистой, которые хотят на своей авто какой-либо LED-тюнинг, а про резиторы, закон Ома ни слухом, ни духом.
Вверху есть калькулятор ставим там 12в и считаем.
Думал ещё добавить несколько схем драйверов для мощных СД нужно ли?
В дополнительную информацию можно ещё добавить тему Андрея Олеговича:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0&p=394975entry394975
В. Как узнать параметры СД?
О. Подключаем СД на номинальное напряжение и меряем ток.
Неправильно. Проще принять ток равным 10 мА (это гарантированно безопасный ток для любого светодиода) и измерить напряжение на нём. Практически - к 12-вольтовому блоку питания подключаем светодиод через резистор 1 кОм. И меряем напряжение на светодиоде, его и используем при дальнейших расчетах.
Неправильно.
Проще принять ток
Так Вы определитесь
Новичок в данном случаи должен обладать БП с регулировкой по току.да и не стоит забывать про точность такого измерения,связанная с ВАХ СД
Изменено пользователем Selyk
Зачем? Ток будет ограничен резистором. И будет он, в зависимости от светодиода, от 10,4 до 8,6 мА, т.е. точность поддержания тока 10 мА не хуже 14%, для любительской практики - достаточно. Прямое падение напряжения на светодиоде - чисто справочный параметр, главное - ток. Поэтому от источника напряжения светодиоды не питают. Я имею в виду нормальных конструкторов.
Вы тут наверно не совсем корректно выразились!Источник энергии имеет параметры как напряжение так и ток.Главным для СД есть ток и в драйвере надо стабилизировать именно его.
Просто не уверен что будет светится этот СД при таком малом токе.
В. Как проверить СД?
О. Включаем мультиметр на режим прозвонки. СД как и диод должен прозваниваться лишь в одном направлении. Если его сопротивление равно 0 в оба направления то он пробит, если бесконечности то обрыв
Не знаю как у вас, а у меня на мультиметре MS8221, в режиме прозвонки диодов, напряжение на щупах не превышает 1.2 вольта. Все светодиоды в обрыве :)
Я перед переездом факов в раздел, отредактирую faq, дополнив его, учитывая все, что будет написано на рецензии. Т.е. здесь.
У светодиода два контакта: анод(плюс) и катод (минус). Обычно, длинный контакт у светодиода – это анод, но бывают и исключения
немного неправильная информация. ножки могут быть любой длины даже одинаковые. надо смотреть на сам корпус. ножка у той стороны, где низ светодиода ровно сточен, и является минусом
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Не факт, проверяйте мультиметром, включенным в режим проверки полупроводников. Цифры мультиметр может не показать, но светодиод будет светиться при подключении красного щупа к аноду светодиода.
Тут вся фишка в том что бывают разные варианты, так что проще мультиметром!
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
по полярности светодиодов - не в ножках дело и не в фаске сбоку.
для каплевидных самый надежный вариант - "чашечка" это минус, а второй вывод, от которого в светодиоде к чашечке идет едва различимый глазом золотой волосок (проводник) - плюс.
если светодиод не светится при таком подключении, то можно поменять полярность, при условии, что напряжение источника не превышает 3-4 вольт.
это не позволит пробить его обратным напряжением.
для конструктива star т.е. на фланце - плюс обычно подписан.
При питании СД от переменки, кроме диода и резистора, использую ещё конденсатор паралельно СД. Резистор можно выбрать бОльшего сопротивления и СД не мерцает.
Только совдеповский красный имеет обратную полярность.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я считаю что калькулятор не нужен нужно чтоб человек сам понял как это расчитываеться а то забери у него комп и он не будет знать с какой стороны подойти к СД
Есть "древний индейский способ" определения + или - светодиода, заключается он в отсутствии приборов, но требуется источник питания , имеющий подписи + или - , гальванически не связанный с электро сетью 220 вольт , например аккумулятор от автомобиля : берем СД (светодиод) большим и указательным пальцами за один из выводов, мизинцем касаемся одного из контактов источника питания (ИП) , а свободным концом СД касаемся свободного контакта ИП . ВУАЛЯ !!! ежели нет , даже слабого свечения СД , то поменяйте + на - , то есть подключите наоборот .
А на картинке я привел пример того , как определял мой отец : напряжение, ток, сопротивление. Начинать стоит с крайнего левого положения резистора на схеме, что соответствует наибольшему сопротивлению току цепи. По мере убавления сопротивления ампераж в цепи начинает рости , как только стрелка или цифры (зависит от вида прибора цифровой или стрелочный ) перестали "активно" подниматься (увеличиваться), останавливаемся и возвращаемся немного назад. С смотрим показания приборов : вольтметр показывает рабочее напряжение, амперметр показывает рабочий ток , И, ТОЛЬКО, ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ , ИЗМЕРЯЕМ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА (показание сопротивления резистора пригодно если СД запитаете ТЕМ ЖЕ НАПРЯЖЕНИЕМ, ЧТО И ПРИ ИЗМЕРЕНИИ!
ВОТ КАК-ТО ТАК ! :)
С уважением kozi
мне попадали и буржуйские с разной проводимостью на похожих выводах , когда я менял СД красный на синий в "мыше" :P
поддерживаю это высказывание целиком и полностью !!! бывает без интернета или компа , как детя неразумное себя ведем :) но все же с калькулятором удобнее ;)
Здесь некоторые пишут что светодиод можно проверить мультиметром... Я так понимаю - цифровым. Да можно-но не цепляясь на него щупами а воткнув его в гнезда измерения параметра транзисторов h fe а именно в гнезда С и Е.
