Stiv-999
Легкий 2.1 Канальный Усилитель Звука ( 80+40 Ватт)
Печатная плата взята от усилителя Microlab, предположительно A-6321. Хоть в нем и ставятся TDA2030, но ставить можно любые:
LM1875: 4Ω/20W ±25V
TDA2030: 4Ω/14W ±14V
TDA2040: 4Ω/20W ±16V
TDA2050: 4Ω/32W ±15V
TDA2051: 4Ω/40W ±16V
(Мощность усилителей может варьироваться в зависимости от питания. Лучше всего посмотреть характеристики в даташитах.
Сопротивление сабвуфера не должно быть ниже 8Ω.
Усилители устанавливаются на радиатор!)
Плата усилителя.
Плата разъемов.
Плата регулировки.
Список деталей:
С1 (2 шт) 4,7мФ
С2 (2 шт) 6,8 нФ
С3 (2 шт) 33 нФ
С4 (2 шт) 0,22 мФ
С5 (2 шт) 2,2 мФ
С6 (2 шт) 0,1 мФ
С7 (2 шт) 0,1 мФ
С8 (2 шт) 100 мФ
С9 (2 шт) 0,47 мФ
С11 0,1 мФ
С12 0,1 мФ
С13 0,22 мФ
С14 0,1 мФ
С15 0,47 мФ
С16 0,47 мФ
С18 (2 шт) 22 нФ
С19 (2 шт) 0,33 мФ
С21 (2 шт) 0,1 мФ
С22 (2 шт) 100 мФ
С23 3300 мФ
С24 3300 мФ
С25 100 мФ
С26 100 мФ
С01-С010 0,22 нФ
С011-С014 22 нФ
С015-С017 1нФ
R1 (2 шт) 47 кОм
R2 (2 шт) 8,2 кОм
R3 (2 шт) 3,3 кОм
R4 (2 шт) 6,8 кОм
R5 (2 шт) 32 кОм
R6 (2 шт) 510 Ом
R7 (2 шт) 39 кОм
R8 (2 шт) 3,3 Ом
R9 (2 шт) 4,7 кОм
R10 100 кОм
R11 8,2 кОм
R12 27 кОм
R13 10 кОм
R14 10 кОм
R15 1 кОм
R17 (2 шт) 22 кОм
R18 (2 шт) 680 Ом
R19 (2 шт) 22 кОм
R20 (2 шт) 1 Ом
R21 22 кОм
R22 150 Ом
R23 150 Ом
R01 (2 шт) 22кОм
R02 (2 шт) 1кОм
JR1 перемычка (или 0,5 Ом)
JR2 перемычка (или 0,5- 1 Ом)
U1,U2 BA4558, MC4558, КА4558, YG4558. На крайняк AD823 и ему подобные. (уровень линейных искажений у них, как я помню больше)
Можно поставить OPA2134, заменив и стабилизаторы под них.
ZD1, ZD2 КС191 (стабилизатор 9 Вольт)
Разъемы:
RS-313
RS-213
ST-215N-04
Схема подключения проводов.
Архив с платами в формате .LAY
2030-2050 2.1(2).zip
Edited by Stiv-999
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
:rolleyes: Да, она самая. Последняя - 6321, как я понимаю, та же плата. но сабвуфер только на 1-й микросхеме.
Кстати надо будет потом посмотреть, некоторых деталей номиналы я интуитивно выставил, некоторые по даташиту. Надо фильтры 4558 со схемой сравнить.
О, и еще, я думал там везде 50К резисторы регулировки, ан нет, VR2- 10K.
Edited by Stiv-999
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Доброго дня! Stiv-999 как продвигаются дела с усиком? Думаю сваять на зиму.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Работает, трудится. Пришлось, правда охлаждение сделать по мощнее. Подобный тому, что на рисунке радиатор- не справлялся. На левом правом каналах стоят 2051, на сабвуфере 2050.
Ошибки в номиналах:
R5- 22K
R12- 47K
R20- 3,3
C1- 1uF
C5- 3.3uF
C6- 220nF
C9- 1uF
C18- 22uF
C19- 220nF
Edited by Stiv-999
А с каких это пор AD823 стал хуже 4558? последние я даже в гитарные примочки брезгую ставить
Ну у 4558 в пределах 0,003, старые были 0,008. ПОсмотрел на 823- не нашел, может не то в памяти застряло. Хотя и не спорю что 823 приятнее, но детальность на ВЧ прихрамывает. Лично по мне, так лучше вообще 05й :D . Может доберусь как нить до этого усилка, поэксперементирую с предусилителями. OPки попробую. Да и не стоит тут гнаться за качеством, "AB" класс все таки. А в гитарные примочки ставить со сверхмалым искажением- это тоже от религии зависит. Да и от остальной аппаратуры.
OPки лучше обоих. В гитарные примочки из-за шума не ставлю, хотя может мне просто шумная партия попалась, на оогромном усилении всего тракта - оочень заметно.
Ну я и говорю что я их люблю.
Ну на оооогромном то да, там тогда уж пусть лампы стараются. Правда еще та бандурина получается.
Отличненько и не соответствие деталей есть :) будемс платы травить на зиму как на счёт плат ошибок вроде нет
Это как?
Не правильно выразился я имел ввиду ошибки в номиналах которые Вы приводили в посте №7
Ааааа.. Ну там только 2 первых важны- остальные это я так, ради приличия :)
Спасибо автору. Сделал я этот усилитель- работает, но блин как я замахался* сверлить эту плату( 2 часа сверлил). Так что если у вас есть терпение и сверла- то делайте усилитель.
Если сюда еще кто-нибудь заглядывает, то вопрос: Можно ли электролиты по 0,47мкФ заменить на 1мкФ?
Так озвучивай,чего стесняешься
Вытравил платы, засверлил, залудил. Буду приступать к сборке, но вопрос вот в чем. Какой трансформатор нужен для тда2050? Я буду мотать вторичку на тороидальном трансформаторе, будет две обмотки по ~15в,или на сколько трансформатор мотать? И второй вопрос по соединению плат, но это потом будет, как соберу платы.
Вторички по 15..17 вольт вполне хватит
Ок, спасибо. Тогда получится 2 вторичные обмотки, конец одной и начало второй обмотки это средняя точка, и между ней должно быть с обоих сторон по 15в . Я правильно понял?
Да,верно. Ты погляди в соответствующей ветке по питанию программы расчета трансформаторов,кто как делает-будет легче :yes:
