Легкий 2.1 Канальный Усилитель Звука ( 80+40 Ватт)
Печатная плата взята от усилителя Microlab, предположительно A-6321. Хоть в нем и ставятся TDA2030, но ставить можно любые:
LM1875: 4Ω/20W ±25V
TDA2030: 4Ω/14W ±14V
TDA2040: 4Ω/20W ±16V
TDA2050: 4Ω/32W ±15V
TDA2051: 4Ω/40W ±16V
(Мощность усилителей может варьироваться в зависимости от питания. Лучше всего посмотреть характеристики в даташитах.
Сопротивление сабвуфера не должно быть ниже 8Ω.
Усилители устанавливаются на радиатор!)
Плата усилителя.
Плата разъемов.
Плата регулировки.
Список деталей:
С1 (2 шт) 4,7мФ
С2 (2 шт) 6,8 нФ
С3 (2 шт) 33 нФ
С4 (2 шт) 0,22 мФ
С5 (2 шт) 2,2 мФ
С6 (2 шт) 0,1 мФ
С7 (2 шт) 0,1 мФ
С8 (2 шт) 100 мФ
С9 (2 шт) 0,47 мФ
С11 0,1 мФ
С12 0,1 мФ
С13 0,22 мФ
С14 0,1 мФ
С15 0,47 мФ
С16 0,47 мФ
С18 (2 шт) 22 нФ
С19 (2 шт) 0,33 мФ
С21 (2 шт) 0,1 мФ
С22 (2 шт) 100 мФ
С23 3300 мФ
С24 3300 мФ
С25 100 мФ
С26 100 мФ
С01-С010 0,22 нФ
С011-С014 22 нФ
С015-С017 1нФ
R1 (2 шт) 47 кОм
R2 (2 шт) 8,2 кОм
R3 (2 шт) 3,3 кОм
R4 (2 шт) 6,8 кОм
R5 (2 шт) 32 кОм
R6 (2 шт) 510 Ом
R7 (2 шт) 39 кОм
R8 (2 шт) 3,3 Ом
R9 (2 шт) 4,7 кОм
R10 100 кОм
R11 8,2 кОм
R12 27 кОм
R13 10 кОм
R14 10 кОм
R15 1 кОм
R17 (2 шт) 22 кОм
R18 (2 шт) 680 Ом
R19 (2 шт) 22 кОм
R20 (2 шт) 1 Ом
R21 22 кОм
R22 150 Ом
R23 150 Ом
R01 (2 шт) 22кОм
R02 (2 шт) 1кОм
JR1 перемычка (или 0,5 Ом)
JR2 перемычка (или 0,5- 1 Ом)
U1,U2 BA4558, MC4558, КА4558, YG4558. На крайняк AD823 и ему подобные. (уровень линейных искажений у них, как я помню больше)
Можно поставить OPA2134, заменив и стабилизаторы под них.
ZD1, ZD2 КС191 (стабилизатор 9 Вольт)
Разъемы:
RS-313
RS-213
ST-215N-04
Схема подключения проводов.
Архив с платами в формате .LAY
2030-2050 2.1(2).zip
Изменено пользователем Stiv-999
:rolleyes: Да, она самая. Последняя - 6321, как я понимаю, та же плата. но сабвуфер только на 1-й микросхеме.
Кстати надо будет потом посмотреть, некоторых деталей номиналы я интуитивно выставил, некоторые по даташиту. Надо фильтры 4558 со схемой сравнить.
О, и еще, я думал там везде 50К резисторы регулировки, ан нет, VR2- 10K.
Работает, трудится. Пришлось, правда охлаждение сделать по мощнее. Подобный тому, что на рисунке радиатор- не справлялся. На левом правом каналах стоят 2051, на сабвуфере 2050.
А с каких это пор AD823 стал хуже 4558? последние я даже в гитарные примочки брезгую ставить
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Ну у 4558 в пределах 0,003, старые были 0,008. ПОсмотрел на 823- не нашел, может не то в памяти застряло. Хотя и не спорю что 823 приятнее, но детальность на ВЧ прихрамывает. Лично по мне, так лучше вообще 05й :D . Может доберусь как нить до этого усилка, поэксперементирую с предусилителями. OPки попробую. Да и не стоит тут гнаться за качеством, "AB" класс все таки. А в гитарные примочки ставить со сверхмалым искажением- это тоже от религии зависит. Да и от остальной аппаратуры.
OPки лучше обоих. В гитарные примочки из-за шума не ставлю, хотя может мне просто шумная партия попалась, на оогромном усилении всего тракта - оочень заметно.
Ну я и говорю что я их люблю.
Ну на оооогромном то да, там тогда уж пусть лампы стараются. Правда еще та бандурина получается.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо автору. Сделал я этот усилитель- работает, но блин как я замахался* сверлить эту плату( 2 часа сверлил). Так что если у вас есть терпение и сверла- то делайте усилитель.
  • 1 год спустя...
можете купить готовую плату
Изменено пользователем AndreiPol
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Вытравил платы, засверлил, залудил. Буду приступать к сборке, но вопрос вот в чем. Какой трансформатор нужен для тда2050? Я буду мотать вторичку на тороидальном трансформаторе, будет две обмотки по ~15в,или на сколько трансформатор мотать? И второй вопрос по соединению плат, но это потом будет, как соберу платы.
Ок, спасибо. Тогда получится 2 вторичные обмотки, конец одной и начало второй обмотки это средняя точка, и между ней должно быть с обоих сторон по 15в . Я правильно понял?
Да,верно. Ты погляди в соответствующей ветке по питанию программы расчета трансформаторов,кто как делает-будет легче :yes:
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
