Faq По Трансформаторам И Бп
ShuhkratM
57 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      39
    • Нет
      18
А и В это стороны, которые нужно перемножить для того чтобы узнать габаритную мощность трансформатора.
Небольшая поправочка. Это даст не габаритную мощность, но площадь сечения железа. Габаритная мощность все же включает в себя кроме Sd еще и КПД.
А: У меня торроидальный трансформатор, как там мотать обмотки?
В: Самый распрастраненный и наименее материалоемкий (имеется ввиду материалы для приготовления "моталки") является челнок. Можно выпилить из куска фанеры, затем напильником сглаживаем острые углы, наматываем на нее проволоку, пока оставим в сторонке, подготовим ТОР к намотке: так как края ТОРа острые они могут повредить и замкнуть первый ряд обмотки, следует их (острые углы) изолировать, можно матерчатой изолентой, но ни в коем случае не обычной, на основе ПВХ, т.к. даже при небольшой (относительно) температуре смягчается и под давлением проволока может надавить на нее - изолента порежется о края ТОРа и замкнет, можно изготовить каркас из бумаги (желательно потолще) или картона. Принцип очень прост: замеряете внутренний диаметр (окна) ТОРа, допустим 5см, берем материал, делаем из нее трубку, проклеиваем, даем высохнуть, далее см Рис3
Рис3:
Изобразил как мог, принцип: разрезаем трубочку повысоте по указанным линиям до голубой отсечки, продеваем эту трубочку в тор, и загибаем разрезанные части как ромашку, то есть "обертываем" тор, чтобы лепести не оттопыривались и не мешали можно один раз вокруг обмотать скотчем. Затем берем челнок и просовывая его в тор наматываем обмотку, виток к витку получиться только с внутреннего диаметра ТОРа. Приблизительно так:
А: А есть способ полегче?
В: Есть, но придеться изготовить специальное устройство для намотки. Подробно можно почитать здесь. Статья маленькая и удобная.
А: Где еще можно почитать про трансформаторы их расчеты...?
В: Можно здесь. И в блоге пользователя welder нашего сайта)
А: Какой материал использовать для межобмоточной/межсекционной изоляции?
В: Подойдет любой изолирующий материал, например, бумага, матерчатая изолента, обычная изолента, можно плотные тонкие ткани пропитанные электроизоляционным лаком.
Изменено пользователем Universal12
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Корень из двух 1,41 а не 1,44. В реальности 1,3-1,35.
Интересная у Вас методика расчета мощности необходимого транса? Вы Аудиокиллера читали? ПоверСуп пробовали?
Или расчёт под А клас? <_<
Насчёт импульсников несогласен, однозначно.(Интересно у Вас гипер-музыкальный слух, и Вы слышете частоту в 40кГц? :lol: )
(Интересные деды-консерваторы, они наверное делать импульсники не умеют, а Вы сами не пробовали :rolleyes: )
По поводу повышающих трансов там первичка имеет меншее сопротивление, чем вторичка, и сечение тоже самое. Надо привести описание при помощи тока покоя! Ето всегда действует.
Необхидимо описание 2-х полярного питания побольше (например от средины не упомянуто).
Незабудьте о фазировке. Рекомендую почитать о хх Токе покоя, при хх количество витков УВЕЛИЧИВАЕТСЯ !!! что-б уменьшить индукцию!!!
Расчет макс тока по температуре, бред !!! Она опредиляется при помощи просадок питания!
(Вам немишалоб самому изучить пару десятков веток, а потом уже ФАК-писать) :(
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
А: У меня трансформатор 20В, собрал по схеме, а на выходе 28В, почему?
В: После выпрямления напряжения диодами значение будет меньше 20В из-за диодов, но после применения конденсаторов напряжение увеличивается, считается по формуле: U*1,44, т.е, если выводы трансформатора показывают 20В, то по формуле 20*1.44=28.8В, значения могут незначительно меняться в зависимости от диодов.
Перемножать нужно на 1.4141. Если быть более точным, то на корень из двух - sqrt(2). Это на холостом ходу.
Просто с трансом легче сделать БП,вот и делают,а импульсник он требует более высокой квалификации.
Естественно. Классический блок питания - тороид и большие "банки" - с легкостью простят резкие скачки тока потребления выше номинального значения (перегрузки). Импульсные блоки питания при этом, чаще всего, делают "пшик". Их необходимо проектировать не на номинальный ток, но на максимальный. И лучше с запасом. Только вот незадача получается в этом случае, так как что габариты, что вес такого ИБП уже не будут значительно меньше подходящего тора. Если вообще будут меньше. Плюс добавим сюда проблемы с ЭМС при проектировании ИБП, соответствующие затраты бюджета, и целесообразность использования таких источников питания в УМЗЧ становится под большой вопрос.
Еще маленькая идея: какой материал использовать для межобмоточной/межсекционной изоляции? - если нет специальной ленты (забыл как называется, желтая такая, на импульсниках как правило попадается), а тряпочки и бумажки кажутся прошлым веком, можно использовать пленку из терморукава для готовки в духовке!
Поправьте, если кто чего знает против этого материала, а то я это ноу-хау сегодня вредрил при перемотке транса... Вдруг что боком выйдет?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
это вы такое вычитали?
виноват исправлюсь, спасиб.
про повышающие трансы я ничего не писал, начинающим оно и не надо...
Незабудьте о фазировка.
начинающим это знать не надо...зачем их нагружать этой инфой, в факе приведено все для того чтобы начинающий смог рассчитать и намотать трансформатор, я сам так делаю, сегодня собрал свой ОСМ - прекрасно работает под нагрузкой, проверил УМ, вопреки предупреждениям, что
340Витков для первички мало и мотай 660витков...
Off: Корень из двух номинально 1.41, но в реальности бывает другим? :) Простите за шутку, просто фраза наводит на такие мысли.
Отнюдь. Я раньше много использовал лакоткани. Это прекрасный изоляционный материал. Каждый слой дополнительно изолировал с помощью специального лака. Названия этого лака даже не знаю, брал у знакомых. Трансформаторы получались просто бронебойными.
Зато просадок нет B) (если правильно сделать)
Ещё по поводу перекоса в 1-2 вольта, для тда2030 где +-13 вольт, ето очень много! И тут тебе пшик. :o
Исправьте, пожалуйста, на первой страничке:
В: После выпрямления напряжения диодами значение будет меньше 20В из-за диодов, но после применения конденсаторов напряжение увеличивается, считается по формуле: U*1,41, т.е, если выводы трансформатора показывают 20В, то по формуле 20*1.41=28.8В, значения могут незначительно меняться в зависимости от диодов.
а то уже не получается редактировать.
2- Ka4aN
используй *фумку*
2- Lexus
это шар лак,-реже кремнийорганический(он уже редко где встречается в продаже но очень хорошая вещь,по сути обмотки трансформатора с точки зрения теплопередачи становятся почти единым целым куском без ухудшения теплоотвода нижних витков к верхним)
Не знаю как про УНЧ ,но в СВЧ печке Panasonic видел импульсник БП стоит на 2КВт,очень небольшой и вес раз в 5 легче чем обычные трансы на железе.Нагрузку держит четко от 160в до 240в ,обычным БП на трансах любых и не снилось,при 170в печка или еле работает,или совсем не работает с обычным трансом,на импульснике без проблем.Да и комп возмите 350-400вт без проблем ,амперы тож приличные,что ж так на УНЧ то они не потянут импульсные БП.Как раз наоборот выигрыш в компактности и весе.Проигрыш в сложности .,про надежность вопрос отдельный.Опять же в компах особо ни кто не жалуется на надежность,зависит от бренда.. Домашние кинотеатры многие на импульсных БП.Там 5 каналов на НЧ усилители стоят.Короче не согласен с доводами,занимаюсь ремонтом разной бытовой аппаратуры,доля импульсных БП примерно 75 процентов,а может и более,не считая китевских прибамбас,я за прогресс :D:D ,у железа 2 достоинств:1),не сложный особо,поэтому проще в изготовлении,ну и значит проще в ремонте.2) Подешевле получается,да и железа пока хватает халявного,кончится халява и начнут переходить на импульсники.
Зато просадок нет  (если правильно сделать)
Во,во импульсник Четко держит. :D
Изменено пользователем ARHI
я попробую написать ))), точнее дописать, но тогда тему как нибудь надо переименовать чтобы было понятно),
я всегда читаю ИПБ как Источник Бесперебойного Питания, дурная ассоциация, наверное...)
а что все начинают голосовать против? чем фак плох?
и за что мне минус влепили?
Много ошибок, в том числе и грамматических. Сразу видно - автор только нахватался верхов. Раз уж рассказ про блоки питания - даже типы выпрямителей не указаны, или кроме мостика ни однополупериодных, ни умножителей не существует? Про ёмкость фильтра - так и нет внятного ответа, как и про уровень пульсаций, когда и зачем необходим стабилизатор, виды стабилизаторов...
Вообще лучше сделать несколько ФАКов - отдельно трансформаторы с методикой расчёта и технологией намотки/перемотки, отдельно по выпрямителям, отдельно по стабилизаторам.
ShuhkratM я проголосовал ЗА, но автор немного доработай про соединение обмоток и результат их неправильной намотки или подключения. О интегральных и транзисторных выпрямителях, а так же умножителей.
По всем вопросам стучите 473-915-234 или INZHENER_BWS@mail.ru
Помогаю начинающим разобраться в схемах и деталях. Помогу всем чем смогу)
Меня зовут Владимир
Согласен с oldmao, автор практически ни х...на не смыслит в том, о чем пишет. Чем писать подобные опусы, занялся бы лучше практикой, а там, глядишь, лет через 10 и созрел бы, понял что к чему. Прочитает подобную хрень какой-нибудь начинающий из глубинки, ничего путнего на практике у него из этого не получится, и результат - потеряем перспективного парня. Становиться посмешищем на всю страну из-за 500р не к лицу.
ФАК нормальный, а по поводу анализаторов я тебе в ПМ писал, не надо писать необъективную и совершенно неконструктивную критику. там все прекрасно расписано, еще раз говорю, ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ! при чем здесь стабилизаторы на транзисторах и микросхемах? какие нафиг умножители? Пишите, дописывайте сами, если не нравиться.
Стоит иметь ввиду, что первичка может иметь очень малое сопротивление порядка 8-40Ом, меньше 8 это признак, который должен Вас немного насторожить и включать его стоит через предохранитель на 0.25мА, т.к. трансформатор может быть рассчитанный на сеть с напряжением 127В!
Заблуждение. 3-4Ом на 220В, 8Ом на 380В, или не согласны?
о чем спор? трансформатор может иметь сечение от 1 кв см до 20 (это я примерно беру часто используемые габариты) - и иметь от, скажем, 500 до 2500 витков провода диаметром от 0.5 до 0.08 мм
с таким разбросом параметров - сопротивление первичной обмотки может быть любым, и достаточно малым, и десятки Ом тоже.
Всю ветку не читал, поэтому извиняйте, если повторюсь: судя по содержанию топикстартера, автор видел трансформатор пару раз в жизни - почти все пункты оспоримы. Некоторые вообще анализу не поддаются.
С ув. Павел.
А: А чем отличаются 50гц трансформаторы от 400 гц? :D
В: Удельными потерями и магнитной индукцией :D. Вещь над которой особо не стоит заморачиватьсяю ИМХО
таки можно ставить и особо не стоит заморачиваться? не рванет и пробок не выбьет и будет работать...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
