Sign in to follow this
nemandrajui
Faq- Про Усилители Звуковой Частоты
40 members have voted
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      25
    • Нет
      15
Усилитель звуковых частот
А:Что такое усилитель звуковых частот (УЗЧ), усилитель низких частот (УНЧ), усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ)?
В:Усилитель звуковых частот (УЗЧ), усилитель низких частот (УНЧ), усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) — прибор (электронный усилитель) для усиления электрических колебаний, соответствующих слышимому человеком звуковому диапазону частот, таким образом к данным усилителям предъявляется требование усиления в диапазоне частот от 20 до 20 000 Гц по уровню -3 дБ, лучшие образцы УЗЧ имеют диапазон от 0 Гц до 200 кГц, простейшие УЗЧ имеют более узкий диапазон воспроизводимых частот. Может быть выполнен в виде самостоятельного устройства, или использоваться в составе более сложных устройств — телевизоров, музыкальных центров, радиоприёмников, радиопередатчиков, радиотрансляционной сети и т. д.
A:Из чего состоит усилители низкой частоты ? Для чего он нуже?
B:Усилители низкой частоты наиболее широко применяются для усиления сигналов, несущих звуковую информацию, в этих случаях они называются, также, усилителями звуковой частоты, кроме этого УНЧ используются для усиления информационного сигнала в различных сферах: измерительной технике и дефектоскопии; автоматике, телемеханике и аналоговой вычислительной технике; в других отраслях электроники. Усилитель звуковых частот обычно состоит из предварительного усилителя и усилителя мощности (УМ). Предварительный усилитель предназначен для повышения мощности и напряжения и доведения их до величин, нужных для работы оконечного усилителя мощности, зачастую включает в себя регуляторы громкости, тембра или эквалайзер, иногда может быть конструктивно выполнен как отдельное устройство. Усилитель мощности должен отдавать в цепь нагрузки (потребителя) заданную мощность электрических колебаний. Его нагрузкой могут являться излучатели звука: акустические системы (колонки), наушники (головные телефоны); радиотрансляционная сеть или модулятор радиопередатчика. Усилитель низких частот является неотъемлемой частью всей звуковоспроизводящей, звукозаписывающей и радиотранслирующей аппаратуры.
Вот как они выглядят:
А: какая классификация усилителей ?
В:По типу обработки входного сигнала
По типу обработки входного сигнала и схеме построения выходного каскада усилители можно разделить на:
класс «A» — аналоговая обработка сигнала, линейный режим работы усилительного элемента
класс «AB» — аналоговая обработка сигнала, режим работы с большим углом отсечки (>90°)
класс «B» — аналоговая обработка сигнала, режим работы с углом отсечки равным 90°
класс «C» — аналоговая обработка сигнала, режим работы с малым углом отсечки (<90°)
класс «D» — аналоговая обработка сигнала, усилительный элемент работает в ключевом режиме, скважность импульсов изменяется в соответствии с текущим значением входного сигнала линейно, не имея дискретных значений, применяется широтно-импульсная модуляция, усилительный элемент работает в ключевом режиме
класс «T» — аналоговая обработка сигнала, усилительный элемент работает в ключевом режиме, скважность и частота изменяются в соответствии с текущим значением входного аналогового сигнала линейно, не имея дискретных значений, применяется широтно-импульсная модуляция с изменением частоты и скважности импульсов
А:А на каких активных элементах собраны усилители?
В:Ламповые — на электронных, электровакуумных лампах. Составляли основу всего парка УНЧ до 70-х годов. В 60-х годах выпускались ламповые усилители очень большой мощности (до десятков киловатт). В настоящее время используются в качестве инструментальных усилителей и в качестве звуковоспроизводящих усилителей. По сравнению с другими типами усилителей ламповые УЗЧ, как правило, имеют повышенный уровень нелинейных искажений и невысокие эксплуатационные характеристики, однако ценятся в некоторых кругах за своеобразную натуральность звучания. Это часто обьясняется коротким спектром гармоник (не более 4...5), при более высокой амплитуде чётных, хоть и первые из них имеют довольно высокий уровень; однако это положение далеко не всегда подтверждается объективными измерениями . Составляют львиную долю аппаратуры класса HI- END. В профессиональной практике (кроме ВИА) не используются, из-за сильных искажений.
Транзисторные — на биполярных или полевых транзисторах. Такая конструкция оконечного каскада усилителя является достаточно популярной, благодаря своей простоте и возможности достижения большой выходной мощности, хотя в последнее время активно вытесняется усилителями на базе интегральных микросхем.
Интегральные — на интегральных микросхемах (ИМС). Существуют микросхемы, содержащие на одном кристалле как предварительные усилители, так и оконечные усилители мощности, построенные по различным схемам и работающие в различных классах. Из преимуществ - минимальное количество элементов и, соответственно, малые габариты.
Гибридные — часть каскадов собрана на полупроводниковых элементах, а часть на электронных лампах. Иногда гибридными также называют усилители, которые частично собраны на интегральных микросхемах, а частично на транзисторах или электронных лампах.
А:Какие виды согласования выходного каскада с нагрузкой бывают ?
В:По виду согласования выходного каскада усилителя с нагрузкой их можно разделить на два основных типа:
Бестрансформаторные — в силу дешевизны, малого веса и большой полосы частот бестрансформаторные усилители получили наибольшее распространение. Бестрансформаторные схемы легко реализуются на транзисторах. Обусловлено это низким выходным сопротивлением транзисторов в схеме эмиттерного (истокового) повторителя, возможностью применения комплиментарных пар транзисторов. На лампах бестрансформаторные схемы реализовать сложнее, это либо схемы, работающие на высокоомную нагрузку, либо сложные схемы с большим количеством параллельно работающих выходных ламп.
Трансформаторные — в основном такая схема согласования применяется в ламповых усилителях. Обусловлено это необходимостью согласования большого выходного сопротивления лампы с малым сопротивлением нагрузки, а также необходимостью гальванической развязки выходных ламп и нагрузки. Некоторые транзисторные усилители (Например, трансляционные усилители, обслуживающие сеть абонентских громкоговорителей, некоторые Hi-End аудиоусилители) также имеют трансформаторное согласование с нагрузкой.
А:Какие типы согласования выходного каскада с нагрузкой бывают ?
В:Согласование по напряжению - выходное сопротивление УМ много меньше омического сопротивления нагрузки. В настоящее время является наиболее распространённым, охватывает практически все транзисторные УМЗЧ. Позволяет передать в нагрузку форму напряжения с минимальными искажениями и получить хорошую АЧХ, однако порождает сильные нелинейные искажения (интермодуляция) в динамических головках АС; чувствительно к внешним полям; отличается термической нестабильностью и высокими теплопотерями.
Согласование по мощности - выходное сопротивление УМ равно или близко сопротивлению нагрузки. Позволяет передать в нагрузку максимум мощности от усилителя, из-за чего в прошлом было весьма распространённым в маломощных простых устройствах. Сейчас является основным типом для ламповой техники, чем, в первую очередь, и объясняются особенности звучания ламповых систем. По сравнению с предыдущим типом, обеспечивает несколько меньшие искажения формы тока в катушках ГД АС, и меньшие нелинейные искажения в ГД, однако ухудшает АЧХ.
Согласование по току - выходное сопротивление УМ много больше сопротивления нагрузки. Наиболее перспективный тип для систем звукоусиления, хотя в настоящее время используется крайне редко. В основе такого согласования - следствие из закона Лоренца, согласно которому звуковое давление пропорционально току в катушке ГД. Позволяет сильно (на два порядка) уменьшить интермодуляционные искажения в ГД и их ГВЗ (групповое время задержки), тепловые искажения пренебрежимо малы. Отличается высокой детальностью и натуральностью звучания, недостижимыми в других типах, расширяет полосу частот ГД (до двух октав). Наиболее распространены аудиосистемы с полосовым усилением (мультиампинг), с соответствующей частотной коррекцией в полосах, что позволяет практически идеально согласовать УМЗЧ с нагрузкой.
А:Есть ли какиенибудь простые схемы для начинающих ?
В:Да есть вот некоторые :
А также желаю удачи всем новичкам в усилителестроении. ;)
П.С. источник инфы ,сайт паяльник ,википедия и другие сайты....
А зачем такой светофор? :blink: Абсолютно нечитабельно <_<
да??,ну я хотел чтоб покрасивше было)))
нормально читаются цвета из двух верхних рядов встроенной палитры, если уж охота цветовое разнообразие устроить ;)
Вы к последним рисункам добавьте ссылки на описание.Для тех кто захочет повторить надо знать как настраивать УНЧ
Построение оптимального преобразователя мощности
Управляющие контроллеры, драйверы и МОП-транзисторы являются важнейшими элементами для инверторов и импульсных источников питания. Проектирование современных импульсных преобразователей, таких как импульсные источники питания (SMPS), DC/DC-преобразователи, приводы промышленных двигателей и инверторы солнечных батарей, необходимо выполнять с учетом целого ряда факторов. Существуют коммерческие, законодательные и экологические требования, направленные на повышение эффективности, снижение потерь, уменьшение эксплуатационных расходов, минимизацию потребления энергии. Кроме того, пользователи хотят видеть постоянное повышение эффективности без какого-либо увеличения габаритов и необходимости принятия дополнительных мер для защиты как элементов схемы, так и самих пользователей.
точно СПАСИБ..
А : какая классификация усилителей ?
В: По типу обработки входного сигнала
C этим абзацем или поподробнее, или совсем убрать. Информация очень неполная, и новичкам будет непонятна абсолютно!
Желательно упомянуть про ток покоя, и расшифровать "графики отсечки".
По оформлению: все жирным выделять не следует, т.к.: некрасиво, нечитабельно, плюс нарушение правил.
Уже есть несколько FAQ и мое вверху, посмотрите как оформляют.
Обработка? Хмм.. интересно. Угол отсечки? Учитывая что это FAQ, можно было с вики скопировать побольше текста и картинок, так как даже я не сразу въехал, что это за угол отсечки имеется ввиду. Когда копируешь умный текст, подумай предварительно что лишнее а что нет, особенно когда сам не очень его понял. Те на кого он ориентирован FAQ, понятия не имеют что такое круговая диаграмма, и как ей пользоваться, начал бы с этого. А те кто понимают, нахрен не нуждаются в этих опусах.
Edited by kash!
ага, отредактируй, пожалуйста, текст чтобы не было жирно, а то глаза болят)
я сам еще начинайка только и интересует почему не описаны класс G и H или это не с той оперы? я не пытаюсь завалить автора вопросами просто не знаю, единственное, что знаю так то, что А класс очень горячие и много с них не снимешь мощности ну и все такое прочее, а про отсечку не понял, подробнее, плЗ.
Я вот новичок и ничего не понял из этого куска текста. Просто абсолютно ничего... Какие-то углы отсечки, ключи, модуляция....
Распишите по подробнее каждый класс и их достоинства/недостатки.
Так-же, желательно рекомендации. Какой лучше выбрать и почему....
Universal12, ну это типа... Синусоида - представление напряжения сигнала, а красные площади - это область, где через выходники течет ток (одно плечо выходника)... Как-то так.
PS я сам минут пять думал над тем, что это ;)
Класс H - это вольтдобавка. TDA1562 пример. Ничего больше не знаю :)
G - многоэтажное питание. Характеризуется тем, что когда сигнал мал, выходники качают динамик с нижнего этажа.
Когда напряжения нижнего этажа уже недостаточно, специально обученые транзисторы добавляют выходникам напряжение с более высоких этажей. Пример - Nataly.
Edited by Ka4aN
Вот этого для начала бы и хватило.Класс А более линейный сигнал или в однотактном режиме для небольших мощностей,АВ и В для двухтактного режима и мусором на выходе :D ,зато с большой мощностью.Потом кто уже более менее поймет что как работает про С и D ,а также остальное в инете надыбает.А тут надо попроще,чтоб новички смогли разобраться в начальной стадии развития.Да кстати АВ режима картинка не правильно нарисована линия нулевой отметки по осцилу--- не так это смотрится. :D
Edited by ARHI
невысокие эксплуатационные характеристики[источник не указан 113 дней], однако
Хоть вычитывай, что с Википедии копипастишь...
Халявы захотелось.
блин сории ,я сонный был все исправлю и добавлю ,извеняйте ,а нащет холявы даже мыслей таких не было просто я сам увлекаюсь усилителями....
Edited by nemandrajui
У вас в схеме №2 используется лампа. 1) кто может поручиться за то что схема работает? 2) в блоке питания указаны конденсаторы. Какой их номинал? 3) в схеме есть обозначения такие как "Тр.". Что это?
Дополнение от 23.03.2011
Вопрос Какие основные параметры усилителей?
Ответ Для начинающих всегда стоит вопрос в выборе готового усилителя или выбора микросхемы, так вот нужно опираться на основные параметры, которые приведу ниже
- мощность усилителя, она разделяется на RMS (честная долговременная мощность), PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность, которую используют "хорошие" производители, ей верить ельзя) и DIN POWER (значение выдаваемой на реальной нагрузке мощности при нормированном коэффициенте нелинейных искажений). Соотношение PMPO/RMS примерно 10-20.
- коэффициент гармонических искажений (THD), обращайте внимание при выборе микросхемы для усилителя, при выбранной вами мощности он должен быть менее 0,1%, при больших искажения звук радовать вас не будет.
- входное сопротивление (сопротивление между входными зажимами), которое играет роль нагрузочного сопротивления для источника усиливаемого напряжения.
- частотный диапазон в зависимости от назначения усилителя может быть широким или узким, самые удачные модели усилителей имею диапазоне от 20 до 20000 Гц.
- отношение сигнал / шум определяется как отношение мощности полезного гармонического сигнала к мощности собственных шумов усилителя мощности. Данный параметр для современной звукоусилительной техники превышает значение 100дБ. Это означает, что мощность собственных шумов усилителя в 10 миллиардов раз меньше мощности полезного музыкального сигнала. Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время этот параметр – лишь предмет гордости производителя. Он не имеет для пользователя никакого значения. Кто сможет ощутить различия между 95 и 100 дБ?!
Вопрос Что такое обратная связь?
Ответ Обратной связью (ОС) в усилителе называется такая связь между входом и выходом, при которой часть энергии усиленного сигнала с выхода передаётся на вход. В зависимости от того, каким образом цепь ОС подключается к выходу усилителя, различают ОС по току и по напряжению. Так же бывает положительная и отрицательная обратная связь, вторая нашла большее распространение в усилителях. Кроме того, что ООС уменьшает коэффициент усиления усилителя, все остальные технические показатели улучшаются. Увеличивается полоса пропускания, уменьшаются нелинейные и частотные искажения, несколько возрастает входное сопротивление. Положительная ОС используется, например в генераторах. Как ни странно, она не столь полезна, как отрицательная ОС.
Вопросчем отличается усилитель звука для
гитары от усилителя ПК?
Ответ Разница в следующем:
- У гитарного усилителя больше чувствительность и значительно больше входное сопротивление. У обычных оно может быть от десятков до сотен килоом, для гитары же нужно не менее 1мегаом.
- Разные частотные характеристики. Для гитары сойдет диапазон от 80 до 8000гц, регулировка тембра другая.
- Обычный усилитель только для чистого звука, то есть перегрузки для него губительны, а гитарные усилители специально сделаны так, чтоб можно было его сильно перегрузить (эффекты overdrive, distortion)
Вопрос Можно ли подключить машинный усилитель к ПК?
Ответ Можно достаточно лишь подключить питание усилителю к трансформатору достаточной мощности, все зависит от выходной мощности.
Вопрос Как выбрать усилитель к колонкам на 30Вт(RMS)?
Ответ Здесь подойдут усилителе в пределах 15-25Вт, при равных мощностях есть вероятность порчи динамика. и не мало важным будет согласование сопротивление акустики и сопротивления выхода усилителя, сопротивление акустики должно быть равно либо больше сопротивления усилителя.
Вопрос Какой мощности нужно усилитель и акустику для помещения в 30кв.м.?
Ответ Для комнаты в 17 кв. м. оптимальной можно считать выходную мощность в 40-60 Вт. Если у вас комната побольше – до 30 кв. м., то и акустику следует выбирать мощностью не менее 80 Вт. Ну а для больших помещений с площадью больше 35 кв. м. акустика должна быть не слабее 150Вт. Недостаток мощности будет сказываться не только на громкости звучания, но и на общей динамике воспроизведения звука.
Edited by INZHENER
"К нашему изопрелению отнеслись так же, как к вечному двигателю"
Вычитывайте, что копипастите!
Самым распространенным стандартом измерения мощности среди серьезных производителей усилителей является RMS. Измерения производятся при напряжении питания 14,4 вольта и допускают искажение сигнала на уровне 1%.
Это ФАК только про автомобильные усилители? Вы хоть понимаете, что копируете?
я могу поручиться что онаа работает на 100% ,если руки растут нормально то проблем небуит,конденсаторы чем больше тем лучше
"Тр"---трансформатор
А так я вам скажу одно "Курите мат часть"
П.С. такие мелочи незнать это стЫд!!!!!
