Создание Радиоуправляемой Модели Машинки.
Всем привет! Наконец-то учеба закончилась и есть время для воплощения своих идей. Без вашей помощи не обойдусь. В общем хочу создать радиоуправляемую машику маштаба примерно 1:20 (сначало хочу попробывать создать на эл. моторе), но не знаю с чего начать. Думаю сперва надо найти схему, детали и споять её (благо у меня опыт этих дел и ровные руки есть). Подскажите какую-нибудь схему с которой можно было начать работать. Как выбрать мотор и батарею в саму машину/пульт? Или это жолжно быть прописано в схеме. Думаю это первый этап которым нужно занятся, дальше хочу занятся с рамой. И еще вопрос, мой знакомый говорил что все запчасти покупает на ebay (мол так проще), но там они совсем по другому маркируется, так может есть какая-нибудь таблица по сходству наших деталей и зарубежных (имею в виду транзисторы, конденсаторы и т.д.)? За ранее спасибо, извиняюсь если была подобная тема, но я искал не нашол. :rolleyes:
1-Сначало реши какую апаратуру управления будиш делать Цифровую или Аналоговую.
2-реши питать апаратуру управления и эл двигателя будиш от одного акума или раздельно.(ошибка) :unsure:
(Не забудь о стабилизаторах наприжения.) ;)
3- от типа апаратуры зависит выбор механнизма поварота(типов много не знаю как по другому обобщить.)
Думаю стоит начать с той которая проще.. С какой лучше начать?
twist88 у меня также закончилась учеба и появилось время как я думаю на такие же идеи как и у тебя. В общем я уже думал по этому поводу и вот мои мыслишки.
Я думаю схему необходимо выбирать на микрухах тем самым уменьшим размеры плат. Вот что пока я подобрал и меня больше всего устраивает
http://cxem.net/uprav/uprav1.php
На счет двигателя не думал у самого есть пару штук но до этого еще довольно-таки далеко.
Мое предложение делится всеми мыслями и мб вместе слепим че толковое))
Я вот думаю жалко шасси из амг мерседес не купил(( одной проблемой меньше бы)) я просто хотел из журнала собирать, есть 4 колеса из первого номера и амор из второго)) но я наверно посмотрю в первом номере размеры шасси и по этим размерам сделаю, а потом с журналом корпус куплю)) у меня просто четыре первых выпуска и один второй)) а до схемы еще далеко))
В 59-ом выпуске бокс для батарей, выключатель, стойки для серво машинок, тяга рулевой серво машинки.
В 63-ем серво привод
Хотя не, не катит. Ждать до февраля 2012. Я лучше серв в хобби сервисе куплю, мотор на радиорынке, колеса есть, шасси из текстолита, остальное из подручных))
У меня есть старая машинка с управлением на 27мгц. Но приемник хочу другой, а передатчик старый. Можно опять же купить, но это не наш метод)) думаю надо на кварце и микрухе. Да и серв как нибудь замутить самому, но проблемно колеса в исходное положение возвращать, когда кнопку на передатчике отпускаешь
ну я думаю для начала надо выбрать более или менее нормальный передатчик и приемник. Так как это мой самый 1 большой проект то и самый простой. А всю механику это уже потом.
Самая простая в изготавлении апаратура. http://nauchebe.net/2010/05/prostaya-apparatura-radioupravleniya/
Передатчик на 1 транзистаре приёмник на 3.
((Приёмник передатчик шифратор(мультивибратор) и дежифратор(частотнын фильтры) лучше изготавливать на оддельных платах)
А что за журнал?
BataniQ1991 шас все придумаем :)я бы тоже начал со схемы, вот пока ищу что по проще для начала.
Изменено пользователем twist88
Самая простая в изготОвлении аППаратура. http://nauchebe.net/2010/05/prostaya-apparatura-radioupravleniya/
Передатчик на 1 транзистОре приёмник на 3.
((Приёмник передатчик шифратор(мультивибратор) и деШифратор(частотныМ фильтры) лучше изготавливать на оТдельных платах)
Пи...ть не мешки ворочать!
Вы эту самую простую в изготовлении аппаратуру сами собирали??? фото собранного устройства будьте любезны в студию
или так попостить решили?
это устройство в совке собирали на 3-4 году усиленных занятий в радиокружке
при наличии как минимум осциллографа и генераторов НЧ и ВЧ сигнала и очень прямых рук
Я решил начать с более простой схемы
http://cxem.net/rmodem/rmodem14.php
Думаю что начну с передатчика, его схему для наглядности прикреплю чуть ниже.
И у меня есть некоторые вопросы (пускай они покажутся кому-то смешными, но все же я думаю эта информация будет полезна не только мне и всем новичкам тоже).
Передатчик
1. В каких единицах измерениях измеряется обьем кондицаторов на данной схеме? (например конденсатор 1000 и 0.1)
2. На сколько я помню, что помимо единиц измерений конденсаторы измеряются по вольтажу. Какие лучше приминить к данной схеме, если входное напряжение 3,6в?
3. Что такое на схеме "ОК" и "ДАННЫЕ"?
4. Что за деталька которую я обвел кружком?
5. Что должно происходить с этими двумя устройствами когда соберу? Как оно может быть применимо к нашей цели - постройка радиоупровляемого авто?
6. Вопрос по практике: Я начал продумывать все этапы постройки и дошол до прорисовки дорожек на стеклотекстолите. Очень давно (лет 14 назад) когда я ходил в кружок радиолюбителей, я рисовал дорожки так называемым "центографам" (карандашик на конце которого маленькая чашечка с носиком куда заливалась красная жидкость). Мне этот способ очень нравился т.к. выходило очень аккуратно и ровно, тем более если рисуешь под линейку. Вопрос: как правильно называется эта штука или может есть похожие аналоги, просто хотел купить её на ebay'e так и не смог найти.
7. Каким расвором лучше "прожигать" плату после рисовки дорожек?
p.s.: Еще раз извиняюсь за возможно глупые вопросы, повторюсь я этим занимался очень много лет назад и многое забылось. За ранее спасибо!:unsure:
1. 0.1 , 0.01 - микрофарад, остальные пикофарады, все детали в схеме SMD-исполнении конденсаторы и резисторы корпус 1206
2. керамика на 35в
3. ОК- включение передачика ДАННЫЕ- кодовая посылка формируется при помощи микроконтроллера
4. кварцевый резонатор 423,2МГц
5. микроконтроллер передатчика формирует кодовую посылку передает через передатчик по ВЧ , приемник принимает детектирует отправляет на микроконтроллер который в зависимости от кода включает/выключает один из каналов
а что вы подключите на этот канал зависит только от вас
6.карандашик на конце которого маленькая чашечка-называется рапитограф это геморрой который надо забыть как кошмарный сон
вот почитайте http://cxem.net/master/35.php
7. хлорное железо или соляная кислота+гидроперит
Изменено пользователем IMXO
Спасибо! Достаточно интересная статья, надо обязательно опробывать в моем проекте.
Сейчас я приступил к поискам деталей, как будут детали, буду знать размеры, а значит можно начинать рисовать схему. Я вообще раньше это делал на меллиметровочной бумаге (была ораньжевая и коричневая B)), но придется придерживаясь той статьи и изучать ту программу и рисовать на компе.
Не это все просто делается. Вы лучше бросайте схемы которые могут подойти.
Но за статью спасибки)))
Это ПАВ или по буржуйски SAW на частоту 433 мгц. Ставят в китайские радиозвонки и авто сигнализацию.
Кстати в качестве приемника и передатчика можно применить китайский радиозвонок поставив в него свой шифратор в передатчик и дешифратор в приемник. Тогда самые трудоемкие узлы получаются готовые.
Схемы радиозвонков можно в интернете найти. Они бывают разные, но принцип один.
Изменено пользователем genja
Может кто знает, есть ли в нете интернет магазины по продаже электро деталей? И чтобы желательно на дом высылали. Может есть какие зарубежные которые доставляют в любую страну? :unsure:
ebay.com (международный интернет-магазинг-аукцион), chipdip.ru (русский интернет-магазин радиодителей, рожничные цены очень высокие, заказ от 500RUR)
Я знаю ebay и часто им пользуюсь. В том числе искал транзисторы BFP67 для этой схемы и не могу найти. Так же искал кварцевый резонатор, тоже не нашол.
