Подключение Видеокарты К Устройству На Pic
Вобщемто есть утопическая но очень интересная (во всяком случае для меня)идея,
запустить старую видеокарту вне компьютера,
то есть присоединить её к микроконтроллеру (например PIC),
и попытатся вывести на что нибудь на экран.
Вот со стыковкой и программированием микроконтроллера у меня думаю проблем не возникнет,
есть опыт,
а вот какие коды передовать в видеокарту пока не знаю (и не могу найти).
Посоветуйте где можно найти эти коды,или какую литературу почитать.
Подопытная видеокарта у меня Trident SST-9440 PCI
но я предпологаю простейшие режимы,
в которых видеокарта работает в BIOS ,
при запуске компьютера,
(текстовый и графический),
кодируются у всех одинаково.
Очень надеюсь на помощь,
да и ещё уважаемые модераторы если написал тему не там,
переместите её куда следует.
Спасибо.
foto videokarti.rar
На PCI интерфейс описание у меня есть,
в видеокарте у меня проц:
Trident TGUI9440 (как на фото)
но даташита на него пока нигде не нашол,
мне-бы сейчас хотябы на какую нибудь видеокарту даташит найти,
год назад мне гдето встречался,но уже не помню где,
может кто нибудь втречал,помню там через разъем на видеокарте,
делали захват видео с камеры от мобильника.
Изменено пользователем dima-80008
а зачем PCI?, есть ещё более старый интерфейс, не знаю как называется, но у меня много хлама с таким разъёмом. у него площадки раза в 3 шире, можно без проблем припаять проводки, да и интерфейс по проще будет чем PCI
Возможно проще,
этот старый разъем вроде называется ISA,
и есть у меня гдето одна карта с таким разъёмом,
но и на неё не знаю где даташит найти.
Почитал я по ссылочкам,
и понял что,
дальше разговоров,
с видеокартами ничего там не получилось,
и никаких комманд и кодов для работы с видеокартой,
никто не выложил. :(
