Ремонт Усилителя Prology Club Ca-200
dinar-dav2
Есть усилитель Prology club ca-200 до недавнего времени работал замечательно а сейчас когда включаю сразу пергарает предохранитель незнаю че случилось все проверил ни че не где не замыкает и схема вроде как целая, помогите найти причину плз.....
Edited by dinar-dav2
Возми тестер и прозвони сток и исток на наличие КЗ, если покахет КЗ. то полевики трупы скорее всего все, далее надо будет смотреть выхлоп, на каком то из каналов он вылетел вероятнее всего. д.мост как правило редко летит в автоусях.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
При подаче напряжения на управление (REM) летит предохранитель, или просто при подсоединении к питанию?
как только клеммы подсоединяю к усилителю предохранитель сгорает
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Выпаивай полевики и звони их по отдельности. какой то из них сгорел. А может и несколько.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Полевики - это те что справа обведённые вверху и внизу. Слева - выходные транзисторы усилителя. Открути все прижимки их к радиатору и выложи названия. Навернулись, как уже сказали, в твоём случае 99% полевики...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
А как их прозвонить там же три ножки..... я просто по схемам не очень сильно шарю
ПО фото...
Те что на фото сверху справа, это полевики. снизу более чем уверен д. мост. все что относиться к левой стороне, сверху и снизу. это выхлоп усилителя. Звонить очень просто: ставите к себе его передом. т.е. металическая подложка остается с зада, как бы за транзистором к вам, далее тестр ставите на сопротивление и между 2 и 3ей ножкой мерите сопротивление. если бесконечность то он живой. если 0 т.е. КЗ. то он труп.
А если там эти шляпные IRFZ44N - то даже если какие-то живы - все в помойку!!! На их месте давно должны стоять IRF1404. Предохранитель на 30А выгорает, а они целы...
ИРФ3205 аналогично, даже предохранитель на 40А 2х20, прекрасно остаются живые.
Вот и я о том же... 44, 46, и вообще 4Х серия - прошлый век, а на них до сих пор собирают ПНы в автоусилителях. Причём престижные названия фирм...
То что вы обвели кругом, под этими накладками находится транзистор выполняющий роль термо-стабилизации. справа и слева от них выхлоп. На первой фото справа расположены полевики, это аналог 44ых. только с непонятными названиями
Вот даташник на них. На "D" подаётся + тестера, на "S" - минус. Должен показывать бесконечность. Если 0 -- то ему кирдык. При смене полярности должен звониться внутренний защитный диод.
все проверил, вообщем вот что у меня получилось))). Те которые по больше полевики с ними вроде все норм
Не спешите вуключать усилитель после замены, меняйте оба, так же проверьте выхлоп, не исключено что ему кердык и из-за этого и вылетели вероятнее сего полевики.
Меняй оба, варианты уже озвучены, ирф 3205 думаю найдете без проблем, они широко распространены.
Вот навскидку 3 варианта. С любым из них получишь 3-х кратный запас по "прочности". И Rds у них намного меньше, чем у ранее стоявших, что говорит о повышении КПД ПНа, уменьшении нагрева... Удачи!
вообщем купил я сегодня полевой транзистор)))))) (IRF1404) две штуки не было взял только один, че будет если один свой старый рабочий оставлю???
