Ремонт Усилителя Prology Club Ca-200
С разными полевиками лучше не запускать ПН, мало того что из-за разного внутреннего сопротивления будет плясать в небольших пределах напряжение на вторичке, так они еще будут и греться больше положенного.
Вариантов два: или дожидаться привоза вторго 1404, или брать другие два, но одинаковые. Тот, что остался целым - в помойку, т.к. он уже перетерпел некислые перегрузки. И не факт, что он цел, просто мультимером полностью проверить мосфет реально, но не так просто...
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Народ выручайте, есть такое чудо китайской инженерной мысли. При подключении к питанию и подаче непряжения на контакт включения кратковременно загорается карасный светодиод. Первичную цепь питания поверил полевики, диоды целые, визуально сгоревших деталей и холодной пайки нет. Потребление при подаче питания и замыкание разрешающего пина на "+" 0,01 ампер (по показаниям лаболаторного ИП). Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Проверяйте вторичку...
Юрий. cxem.net
На полевиках питание есть, управляющие транзисторы целые, вздутых кондёров нет. Может управляющая микруха? Там стоит TL494CN.
Изменено пользователем alex26
По ходу срабатывает защита которая блокирует работу шим tl494.выходные транзисторы в усилителе проверяли?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
В том то и дело что целые. Когда теплушку замыкаеш красный диод горит стабильно. Шина защиты, отключина от самого усилителя, путём выпаивания перемычки JF18. Сегодня попробую поменять шим потом отпишусь.
  • 1 год спустя...
Добрый день! Имеется такой же усилитель ca-200. Работал прекрасно продолжительное время в мостовом режиме, в один прекрасный момент просто стал уходить в кратковременную защиту на доли секунды. Все это происходит на высокой громкости. Если подключать не мостом, а на какой-то из каналов, то все норм даже на полную громкость. Напряжение на самом усилителе проверял, не проседает.
ни о чём не говорит?
Ни о чем. Споров пыхтеть не буду,неохота. Одно-раньше усилитель работал без проблем. Абаканец. Выходники проверить конечно нужно,но сдается мне Юрий прав,не тут собачка зарыта. В сторону измерений и преобразователя копать нужно имхо,без этого никуда :yes: Изменено пользователем Andrey 69
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте! :help: Прочитав эту тему вспомнил свою поломку такого же усилителя, Пролоджи клуб ца 200. слушал, слушал музыку, потом он внезапно замолчал. Когда разобрал сразу интуитивно проверил два транзистора которые на входе, причина поломки была в них. Заменил, слушал остаток зимы, весну, лето... Сижу слушаю музыку, опять замолк. Красный светодиод есть и зелёный который показывает рабочее состояние. Когда поломка- горит красный, хотя он ни в первый раз не загорелся когда транзисторы вылетели ни в последнем случае. На этот раз усилитель сделал к.з. и больше ни чего. Когда разобрал обнаружил что половина конденсаторов в области питания, высокого напряжения вздулись и вылетели тех же два транзистора. По первому опыту с казалось такой же поломкой заменил транзисторы, ещё и конденсаторы. собрал- не работает. Прозванивал все радиодетали так как не особо разбираюсь в радиоэлектронике, перед прозвоном каждую почти выпаивал так как знаю что дна деталь зависит от другой, заменил пару диодов ещё, один резистор, остановился на микросхемах. дело дальше не двинулось и он лежит у меня уже год. вчера решил выпаять микросхему TL494CH, перед этим ввёл её в гугле и увидел этот форум. Теперь в надежде жду Вашей помощи уважаемые форумчане, может кто подскажет мне дорогу по которой двинуться вперёд?
Эта микросхема стоит для задачи которую я точно не знаю, с импульсами что-то связанно, и с небольшим сердечником на котором несколько обмоток по паре витков. Может в ней причина поломки? Замерял напряжение там где оно должно идти дальше этого трансформатора с микросхемой, а его нет. На микросхему питание подаётся. Дело ещё в том что генерация не пойдёт если с усилковой частью что- то не так.... :unknw:
Если усилители будут неисправны, то ПН (преобразователь) стартанет и отключится. Подсказал бы дальше - но не в коня корм..
Юрий. cxem.net
извините, в какого коня? Если бы я разбирался абсолютно, то спрашивал бы что мне делать? :huh:
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
