Запуск Однофазного Электродвигателя В Маломощной Сети
Необходимо запустить двигатель и что бы он стабильно работал, сеть маломощноая понастроили котежев а трансформатор один, двигатель асинхронный, однофазный 1,5кВт 3000об/мин (насос), днём на отрез отказывается запускаться а ночью как потребление падаент безпроблем, пробовал через стабилизатор 10кВт, стабилизатор сваливается в аварию видимо не выдерживает пусковые токи, ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, может есть специальные стабилизаторы, что можно сделать.
Двигатель с конденсатором? Если нет, то попробовать запустить через устройство плавного пуска
Изменено пользователем ELPro
Всего два ваозможных варианта:
- если просто сеть "слабая" и прямой пуск двигателя насоса 1.5 кВт (это где-то под 60 А пускового тока при 9 А полного в номинале)ее валит настолько, что остаточнога напряжения не хватает, чтобы создать необходимый момент для разгона;
- если уже есть стабилизатор, но пуск тоже его в аварию загоняет, то нужно однофазное устройство плавного пуска;
Такие однофазные УПП народу помогали, ибо уменьшают пусковой ток в несколько раз. Можно даже на осциллограмму "Пуск однофазного двигателя" глянуть.
Как вариант попробовать вот такой агрегат
Optidrive E2sp_usermanual_rus (2).pdf
Можно использовать частотный привод с одной фазы на три, на пример: http://inverter-norma.ru/Page39.html или http://www.promimport.ru/catalog3_rev.htm :ph34r:
Чтобы откачать воду ещё десять тысяч рублей потратить...? :)
А если последовательно мощный низкоомный резистор поставить, для снижения пусковых токов...? :)
Если позволяет конструктив насоса, можно соосно, на вал посадить маломощный двигатель, скажем Ватт 200-300. Насос нагрузка квадратурная, и такой "наездник" запросто раскрутит его до 1\2-2\3 номинальных оборотов. После этого, пускаем основной двигатель и отключаем наездник, пуск будет значительно облегчен.
Не хочется Вас огорчать, но если двигателю не хватает мощности сделать полоборота от этой жалкой сети, то ничего ему не поможет. Он же расчитан на перевод электроэнергии в механическую энергию. Даже если делать так как советует o_l_e_g, то и здесь врядли получится, так как попросту затрачивается дополнительная энергия из той же сети. И тот 200-300 Вт-ый двигатель не сможет провернуть ротор насоса. Помочь прокрутить его как-то извне, по-ручному, может и получится, но дальнейшее самостоятельное вращение опять-таки под вопросом. Все зависит от того, насколько напряжение в сети отличается от номинального для нормальной работы двигателя. В конце концов он может сгореть.
