Помогите Узнать Что Это За Трансформатор
Помогите пожалуйста узнать что это за трансформато.Все что онем есть написано на его фото.
Изменено пользователем Дима 1991
Трансформатор низкочастотный,согласующий.Специфическая вещь.Где и что он согласовал не знаю.
Текстовый документ.txt
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Если я не ошибаюсь он стоя в усилители и вродебы от него бралось питание.Тоесть подключен он был к сети 220вольт.Такое могло быть?
Могло быть.Звони обмотку с максимальным сопротивлением и через лампу 100 вт включи в сеть.А дальше меряй,что на обмотках.В общем здесь нужен эксперимент.
(Хоть я никогда не включаю через лампу.Рискую по полной :D )
Изменено пользователем bars59
Спасибо за помощь и то что обьяснили
А может у кого есть схемка его обмоток
Схемы обмоток вряд ли найдёшь, если только кто-нибудь не имел дело с такими трансформаторами. Это, похоже, какой-то силовой трансформатор от старых ЭВМ, папа как-то приносил похожие, когда у них разбирали эти ЭВМ и выбрасывали.
Только исследованием обмоток, больше никак...
Сначала все обмотки прозвонить, составить схему трансформатора с указанием сопротивления каждой обмотки, а потом пробовать включать, как сказали, лучше через лампочку.
Только подавать лучше не 220 В, а , например, 6-12 В на обмотку, которая Вами, после прозвонки, будет принята за вторичную с невысоким напряжением. И если есть уверенность, что этот трансформатор имеет сетевую ( сетевые ) ( 220 В ) обмотку, дальше легко определиться.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Сетевая, скорее всего, составлена из двух на обоих половинках.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это за трансформатор и в каком устройстве он мог работать?
Изменено пользователем Евгений.
  • 4 года спустя...
Добрый день,не буду создавать новую тему,подскажите пожалуйста,собираю ИИП,проблема с намоткой трансформатора,не могу определить его размеры,для определения количества витков,для программы Lite-CalcIT2000,
Я так понимаю что это ETD или ER,какой материал и размеры магнитопровода какие вводить?)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте друзья, помогите опознать трансформатор, и если возможно напряжение по выводам. На нём только цифры написаны и всё, цифры вот такие 027011900000. Вытащили его вроде как из преобразователя для электропил. ( Сам при этом не присутствовал) почему и обращаюсь к Вам дорогие друзья. Вот фото самого трансформатора:
38 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Трансформатор обыкновенный.
А что Вы сделали, чтоб самому разобраться с параметрами трансформатора?
Методика определения параметров подобных трансформаторов, в этом разделе, была не раз описана. Ничего сложного!  Объяснять как - повторять ранее написанное. Возникнут вопросы/трудности - спрашивайте
Мощность трансформатора узнаете с помощью линейки.
Какие где обмотки (целые ли) - тестером.
Максимально возможный ток обмоток - штангенциркулем.
После правильного  подключения, тестером же измерите величину выходных напряжений вторичных обмоток.
Трансформатор у Вас на руках, Вам и измерения делать!
С уважением, Сергей.
Стандартно только на унифицированных трансформаторах, и то не всегда. А у вас мелкосерийный трансформатор, изготовленный под определённое изделие по внутризаводским ТУ. Так что никто вам ничего конкретного про него не скажет и все параметры придется вычислять опытным путём, как сказал дядя Серёжа и описано по ссылке выше.
