Схема включения вентилятора
В квартире установлен один винтилятор канального типа, через него идет вентиляция как из ванны так и из туалета.
Хотелось бы чтоб вентилятор включался как от освещения в ванне, так и от освещения в туалете.
Какую схему можно придумать? Чтоб максимально простая была.
Механические решения не предлагать, это крайний вариант.
Изменено пользователем Daemon66
Вот так.
Дело в том, что выключателей, которые бы одной кнопкой замыкали два провода независимо друг от друга - нет. Не продаются такие, только если самому делать из тумблеров или как-то еще... Единственное, что удалось найти в магазине - переключатели, т.е. замыкая одну цепь, размыкают другую.
Хочется электронного решения.
Я в деталях под переменный ток разбираюсь плохо, но, судя по тому, что выдает Яндекс, в природе существуют реле, сделанные для переключения переменного тока и управляемые переменным же током (как я понял, в основном оптоэлектронные). Если ты такие найдешь, то все предельно элементарно: две фазы к двум лампочкам в ванной и сортире управляют двумя реле, поставленными параллельно и коммутирующими линию от фазы к вентилятору.
ADDON:
Собственно, вот пример: http://www.valley.ru/~energia/Catalog/d302.htm
Обрати внимание на описание девайсов с маркировкой "ТСВ/ТМВ" - там обещают "вход управления переменное напряжение 110-280 В".
Изменено пользователем Varravann
Speccy, ты хоть сам-то понял, что нарисовал? Хочешь мне маленький БУМ!! устроить? :)
Varravann, спасибо!
Boba, интересное решение, надо попробовать.
АААААА! КАЮЮЮЮЮСССССЬ! В натуре дебил!!! :lol:
У меня и не такое бывает.
Диодные мосты, я так понял для того, чтобы выпрямленным током держать симистор в открытом состоянии, пока горит лампочка. Только вот по-моему они не втом месте стоят. По схеме получатеся, что от них толку никакого.
Может быть так?
Диодные мосты, я так понял для того, чтобы выпрямленным током держать симистор в открытом состоянии, пока горит лампочка. Только вот по-моему они не втом месте стоят. По схеме получатеся, что от них толку никакого. Чего-то нехватает, только вот чего?
Ну давай думать вместе:
В таком включении мост представляет собой 2 последовательно включенных диода в прямом и два в обратном направлении переменного тока. Необходимо это для получения сигнала о горящей лампе. Осцилл подключенный к точке "лампа-мост" покажет "меандр" амплитудой 1,5-2 вольта (зависит от типа моста).
Вот этот сигнал и предназначен для управления семистором.
Теперь ты поясни свои мысли:
Теперь понял, что ты не прав?
Изменено пользователем Boba
Можно пойти другим путем: поставить фоторелле, например: http://repair.h11.ru/shem/?f=foto
Или поставить датчик движения. Второй вариант удобен тем, что можно запрограмировать время отключения вентилятора не сразу, а через несколько минут. Чтобы проветрить помещение. Минус - надо ставить два датчика движения - в ванне и туалете.
Так не проще ли диоды подключить с другой стороны ламп, увеличить R1 и выкинуть диодные мосты?
2 Boba: теперь я понял, но действительно, как сказал Rokl, не проще ли перенести включение диодов выше ламп? И поставить ограничивающее сопротивление примерно на 1,5 КОм
2Lgros: спасибо конечно, но так мы до включения по голосу хозяина дойдем :) Надо максимально простое электронное решение.
Так конечно теряется половина мощности, но мысль понятна.
Ты не прав, брат!
Мощность вся с тобой. Теряется 2 волта с напряжения питания и падение на семисторе. И всё!
Мартин, посоветовал упростить эту схему. Так что в итоге получается вот что:
[Ты не прав, брат!
Boba, а ты мог бы поподробнее про симисторы? Или ресурс какой посоветовать?
А то я глянул мельком, там квадранты какие-то, запретное состояние, и прочее. Не совсем понятно.
Ты не прав, брат!
Это я Lagros`у про потерю мощности.
Начнем экспериментировать со схемой....
Ты не прав, брат!
Понял. Я два последних сообщения не видел.
Удачи в экспериментах.
Дело в том, что выключателей, которые бы одной кнопкой замыкали два провода независимо друг от друга - нет. Не продаются такие, только если самому делать из тумблеров или как-то еще... Единственное, что удалось найти в магазине - переключатели, т.е. замыкая одну цепь, размыкают другую...
Тут Вы ошибаетесь! Плохо искали - в природе существуют такие выключатели! И выпускает их, если мне не изменяет память, контора GUSI Electric... Там в суппорт устанавливатся до трех выключателей под одну клавишу.
Завтра посмотрю на работе и, если удастся, уточню фирму и серию...
А то электроника, электроника... Главное - электрика!!! :D
У меня есть вентиляторы два.... + красный - черный - синий кокойто провод..Написано 24 вольт ДС врубаю не как нихочет работать а вы не знаете как подключить такова рода веньтилятор
Изменено пользователем ПаПаРаЦЦы
2Igor: знал бы я раньше, что они называются "двухполюсные". А то начинаешь продавцам объяснять, что одной клавишей....2 контакта.... Они сразу- "Ой нет таких!"
Спасибо за урлу!
