Схема включения вентилятора
Boba респект! Собрал я схему, которую ты нарисовал (упрощенный вариант) - все заработало прекрасно! Добавил подстроечный резистор между диодным мостом и управляющим электродом симистора и настроил так, что при включении одной лампы - вентилятор работает с пониженными оборотами, а при включении обеих ламп - на всю мощность.
Всем Агромное спасибо!
Молодец, поздравляю, дерзай дальше.
Успехов тебе. Видимо подбором резистора ты загнал ток управления на минимальный предел. Со временем может перестать управляться и надо будет снова подстраивать.
Обращайся (если что...)
Удачи.
Изменено пользователем Boba
  • 10 месяцев спустя...
Ну вот прошел почти год. Месяцев 8 схема работала безупречно, вентилятор включался как надо, но потом заметил, что при выключенных лампах вентилятор начал гудеть. Потом стал включаться с задержкой, а через 2 месяца и вовсе отказал включаться. Начал разбираться в чем дело...
1) Вентилятор запылился, смазка высохла, ось заклинила - это впринципе объясняет, почему он перестал работать.
2) Собранная схема (упрощенный вариант), размещается в стене, позади выключателя ламп. Видать от температуры семистору стало совсем плоховато, и он начинает пропускать ток при отсутствии напряжения в цепи управления. Это стало видно по лампочке, которую я подключил вместо вентилятора, она начинает гореть мерцающим светом.
Теперь вопрос - что делать?
У меня вариантов два: 1 - разнести выделяемую мощность на симисторе путем замены его на два тиристора, включенных в разные стороны. Но как должна выглядеть схема - представляю слабо.
И второй - это перенести схему в канал вентилятора, и пусть он ее сам и охлаждает, но это потребует монтажа дополнительного провода.
Может у кого есть мысль - как будет выглядеть схема с двумя тиристорами? или другие предложения....
