Мини Микшер Для Гитары.
  • Ответов 70
Изображения в теме
  • 6 лет спустя...
Появилась необходимость собрать данный микшер , но только не весь . Нужны вход для микрофона, гитары и AUX. Лишнее со схемы выкинул , прошу подсказать нужно ли оставлять 2R1 2C1 2C2 ? У переменных резисторов тут линейная характеристика ? Стоит ли проходные электролиты менять на пленку ?
1) Да
2) Смотря какие.
3) Где Вы увидели проходные конденсаторы???
Сначала разберитесь, что такое проходной конденсатор.
Цитата
С какого-то непонятного бодуна пошла мода называть этим словом обычные "разделительные" конденсаторы, предназначенные для гальванического разделения каскадов. Не делайте так, не позорьтесь
Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
По поводу резисторов прочитайте эту статью.
Резисторы, регулирующие уровень (громкость), должны быть логарифмическими. В темброблоке - линейными, в регуляторе баланса - с S-зависимостью.
А смысл такое строить ?   Когда и проще можно.  Вх 1- гитара, Вх 2 - микрофон.  Вх 3-4 - линейные.  Даже и без оконечного усилителя.
Изменено пользователем steeler1889
Да, схема реально работоспособная. И с весьма неплохими параметрами. Подтверждаю. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
5 часов назад, steeler1889 сказал:
можно и проще но уже решил тот собирать да и детали все подобрал уже, за исключением переменников 68к их фиг найдешь ,только под заказ
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Тоже хотел спаять мини микшер. Начал искать подходящую для меня схему и наткнулся вот на эту на форуме guitar-gear. Там уже спросил, но мне пока не ответили, да и кажется, что не ответят совсем. Поэтому вся надежда на вас.  Пожалуйста помогите переделать её. Думаю схема проста, но не для меня-новичка.  Нужно чтобы остался симметричный вход для электретного микрофона XLR, симм. вход для динамического XLR, инструментальный несимм. TRS 6.3 mm, ну и выход TRS 6.3 mm, если возможно  симметричный, он будет подключаться в симм. линию TRS 6.3 звуковой карты Lexicon alpha. Регулировку баланса и уровня  нужно оставить, а также индикатор питания. Если я правильно понял то импеданс XLR-а для динамич. микрофона должен составлять порядка 600-1000 Ом, импеданс инструментального входа около 1 МОм, на выходе скорее всего 10-20 кОм. Для электретного входа не знаю. (Это я пытаюсь рассуждать)
Возможна ли желаемая схема? Быть может у кого-нибудь из вас есть уже готовое решение?
С нетерпением жду помощи.
11 час назад, Matvei9902 сказал:
Если для динамического верно, то для электретного симметричный вход - нонсенс. Он несимметричный в принципе.
А вообще-то, традицию не переломать: Из всего многообразия схем обязательно будет выбрана если не наидерьмовейшая, то близкая к таковой. Правую часть (после разделительного конденсатора на 10 мкФ) можно оставить. Схема с ОБ и автосмещением работает в микшере нормально. Но вот микрофонные усилители (слева вверху) - явное гуано.
А можно ли тогда будет суммировать сигнал двух-трёх устройств с разным способом передачи, (имею ввиду симметричный/несимметричный) и преобразовать его на выходе в симметричный?
На Вашей схеме так и делается для микрофонных усилителей и гитарных "линий". Моносигнал "разводится" на оба выхода (правый и левый).
Спасибо.
Прошу прощения за непонимание очевидных вещей, однако я только-только вступаю, точнее пытаюсь вступить, на этот тернистый путь радиоэлектронщика.
Смысл сей затеи в том чтобы писать гитару со встроенной пьезы и микрофона, поскольку пьеза ведь не может передать все акустические нюансы. А проблема в том, что lexicon alpha поддерживает всего два канала при записи, один (балансный XLR) я  использую для записи голоса через дин. микрофон. Остаются ещё два линейный тоже баланс и инструментальный, использовать можно только один из них. Вот я и задался поиском схемы некоего устройства дибокса, предусилителя и преобразователя в одном лице.
Электрет хочу собрать из-за доступности и дешевизны его элементов, но в то же время чтобы была возможность подключения динамического микрофона.
Свистните мне в личку. Некоторые схемотехнические решения не хочу пока что "светить" в открытом доступе. Только сегодня! С завтрашнего дня я буду недоступен.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
