Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Откуда это может кто знать? :) ... если это гармоника, то она должна быть слышна и ниже на 2-ух мГц или на 3,5 или... в зависимости от номера гармоники
если это не гармоника - то её ниже быть не МОЖЕТ
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
  • Ответов 6,3т
Отключи УМ и отойди подальше с приёмником.И попробуй настроиться.
Вот именно... и поймёшь по уровню сигнала где гармоника , а где нет... нужно уменьшить уровень (передачи или приёма), либо отойти подальше...
На КВ нету, на СВ нету, на КВ2 нету. На АМ нету. Есть на FM и УКВ
Кстати, сегодня мне ГМ-70 принесли. Что-то путное на ней выйдет?
Изменено пользователем Maks_red
Нет не пользовал эту лампёшку.
Значит что пишет мой бумажный справочник.
ГМ-70 Модуляторный триод для работы в качестве усилителя нч в схемах модуляторов.
Некоторые характеристики:
Напряжение накала---20в
Ток анода--80ма(при см на сетке -200в)
Крутизна ха-ки(при Ua 600В и 0.26А)---4.6-7.2ма/в
Мощность рассеиваемая анодом мах---125вт
ГМ-70 — электронная лампа, разработанная и производимая в СССР. Назначение: усиление мощности низкой частоты в схемах модуляторов радиопередатчиков и в трансляционных усилителях.
При всех положениях КПЕ?
На СВ догадываемся какой диапазон частот.Но на КВ тем более на АМ остаётся только гадать.
У тебя на приёмнике от скольки до скольки мгц КВ диапазон?
Вот оно по сравнению с 6п45с. Сейчас попробую поставить КПЕ от ламповой радиоллы может поможет.
А вот и моя гм
Да вообще загадка - АМ .... (КВ... СВ)... SSB ...CW... USB... LSB... NFM... WFM... PSK... SSTV... QRSS... HELL... дальше замахался уже ... могу продолжить :lol:
ps для тех кто не знает - это все честные виды модуляции... и ещё могу привести :) Килограмм
Во во!!Всё смешалось-кони люди... :lol:
1. Длинные волны - стандартные.
2. Средние волны - стандартные.
3. Короткие волны - КВ I - 8,5 - 12,1 МГц (36,6 - 24,8 м);
4. Короткие волны - КВ II - 3,95 - 7,65 МГц (75,9 - 39,2 м);
5. Ультракороткие волны - УКВ - 64,5 - 73 МГц (4,65 - 4,11 м).
Радиолла харьков
А фм и ам на китайском музыкальном центре.
4. Короткие волны - КВ II - 3,95 - 7,65 МГц (75,9 - 39,2 м);----Смещай диапазон вниз до 3мгц.
даже до 2.8мгц.
DEL.. не хотите новые виды модуляции... ну и не надо! :lol: :lol: :lol: - живите в каменном Веке :lol:
даже до 2.8мгц.
Привет всем!
Можно ещё и средние волны попробовать раскрутить до 3мГц
Я на разных приёмниках в основном так делал.
Привет!!!!Проще всёж КВ2 3.95 накрутить на 2.8мгц.
Св диапазон удобней перестроить на "пионерию".
Maks_red Ничего менять не надо.Для начала найди схему данного приёмника и выложи сюда.Затем находим гетеродинную и входную катушки КВ2 поддиапазона.Далее в начале диапазона принемаем любую мощную станцию(маркер)и медленно начинаем вкручивать сердечник катушки гетеродина подстраиваясь ручкой настройки на станцию-маркер.Крути без фанатизма.Станция по шкале должна сместица ниже.Немного сместил и подстроился поточнее на станцию маркер.Вращая катушку входной цепи добейся максимальной громкости приёма станции.Пробуй принять "свободных" радиолюбителей.
Перед процедурой кручения контуров сразу подбери хорошенькую отверточку иначе в сердечнике катушки можеш слизать шлиц.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
