Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Не проще было скрутить деревянную раму из брусочков прямоугольной формы и к ней уже сверху прикрутить вырезанный лист нержавеки.
так даже красивей,надёжней и прочней.А там уже сверли под ламповые панельки и крепёж кондёров.
Схема с динамическим микрофоном
Смотри сам.Как изготовиш так и работать будет.
Вот простая антенна
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Конструкция должна быть жесткой. Иначе у Вас при механических воздействиях, при изменениях температуры будут "уходить" параметры. Вы фотографировали на фоне радиолы. Загляните внутрь. Монтаж должен быть таким. К тому же Вам придется устанавливать разъемы для запитки и для выхода сигнала...Может использовать кусочек шасси от "старушки"? К тому же, при небольшой выходной мощности, оттуда же и запитывать...
Оттуда можно полностью взять УНЧ.
Edited by ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Тогда так цепляй к приёмнику
Вот ещё хорошая шарманочка!!!!!
Примеры конструкций
Прошу прщения за оффтоп но не мог не опубликовать.
Песня про Шесть-пэ-тройку.
Я помню, как она звенит,
Как завлекает голубым свеченьем.
Сейчас, увы, она молчит -
Осталась только сновиденьем.
Припев:
Нет на свете молодости краше
Чем шесть-пэ-тройка наша удалая.
Есть лампы в мире ещё старше,
Но эта - самая родная.
Проходят годы и столетья
И ЧИПы перевоспитывают враз,
Но не умрёт души творенье -
Лампёшка, что родИла нас.
Припев.
А может, нафиг их послать:
Полупроводники, как штампы?
И объявить, что году быть
Не тигра, а радиолампы!
А L1 И L2 на одном каркасе мотать? Я просто немного не понял как их настраивать между собою? А в качестве каркаса к ним подойдёт резистор ПЭВ-10? Он диаметром в 13мм. Завтра поеду на барахолку и если повезёт возьму эту легендарную 6п3с и наверное 6е5с для радиоллы недавно спасённой от бомжей.
И ещё. Для антенны подойдёт двухжильный телефонный провод?
Edited by Maks_red
Лучше мотай на пластиковой трубочке нужного деаметра от ниток.Если на резисторе тогда зачисть его до керамики или отожги.
Да две катушки мотаеш на одном каркасе.
Раз другого нет тогда пойдёт.Жылы меж собой соединиш.
STEN50, мне кажется, обилием схем ты только сбиваешь его. ИМХО начинать следует с простейшего - с одноламповой шарманки с минимумом деталей, чтобы понять принцип. А потом уже перебираться к двух-трехламповым схемам.---мы уже со схемой определились.
Maks_red, только учти, что с частотой шарманки выше 1,6 МГц ни радиола, ни центр ее не примут. Пираты расчитывают свои шарманки для работы на пиратских диапазонах, а не на вещательных, поэтому контур генератора еще и пересчитывать придется. Ну если ты, конечно, все-таки захочешь на обычный приемник ее поймать. :)
Вот нашел свою тему, где я экспериментировал. Почитай, много интересного узнаешь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36656&st=40
Я не понимаю, по какой схеме ты собираешь шарманку?!
Если про схему из поста №45, то там бред какой-то написан. По схеме L1 и L2 намотаны на одном каркасе, причем у L2 витков значительно меньше.
В описании:
L1, L2 наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31
Далее, что касается катушки L3 в контуре:
6 витков провода такого-то поверх катушки L1, отвод от 15 витка от заземленного конца
Может быть 60 витков?! И нафига ее мотать над L1? Комментарии вообще левые какие-то.
По ссылке, которую я давал, ходил? Там все написано и наглядно показано, как мотать.
Тут напутано :(
короче, правильно будет так
катушки L1 и L3 по 60 витков, у L3 отвод от 15 витка
катушка L2 - 6 витков поверх катушки L1 ближе к её верхнему (холодному) концу
Edited by Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Володя спасибо!!!!И я не увидил ошибку.
Подправил в схеме описание
Л2 в 6 витков мотается поверх Л1 вблизи левой стороны обмотки Л1. :D:P
Доброй ночи.
Читая форум тоже захотелось собрать чудо той эпохи ШАРМАНКА.
Планируется применить такой список ламп: задающий на 6ж1П, усилитель задающего на 6п15п и выходной каскад на 6п36с.
Итак поехали!!
Вот схема задающего!
/Приёмник на К174ХА10(TDA1083)
\Катушки готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п.
стандартный ПЧ контур на 465 кГц с конденсатором 910 или 1000 пф.Ориентировочно 75..85 витков при емкости 1000пФ.
Входную катушку можно намотать на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм
ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
КВ приёмник есть, но он-же и УНЧ для шарманки. Вот такая загогулина.А антенну сегодня буду тянуть. Хотя, помню в сарае валялся старый проигрыватель для пластинок, может и ламповый.
Edited by Maks_red
