Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Вместо 10К поставь 25ком,Вместо 120пф 220пф.
И вместо сеточного 3к поставь 200ом.
  • Ответов 6,3т
А мощность возрасла?
А сеточный резистор с 3ком на 200ом перепаял?
Проверь есть ли напряжения на аноде и экранной сетке.
А когда к статорным пластинам неонкой касаешся неонка ярко горит???
Взглянул ещё раз на фото,случайно ротор КПЕ на горячий конец катушки не припоял????
Да что это за дросель? Ты сам чтоли его придумал? Берёшь 2вт сопротивление зелёное какое нибудь омное, берёш два провода,приматываешь их к ножкам сопротивления и суёшь акуратно в розетку, затем сопротивление дымится и начинает искрить! После всего счищаешь всю гарь нождачькой и каркас готов! Мотаешь на нём 4секции по сто витков.
Можно ВС мощный на газовой горелке обжечь и наждачкой обработать
Вот такой анодный дроссель
Когда сеточный резистор перепаял мощность возросла. Но эта шарманка мне не нравится, от неё везде помехи. С той помех нигде не было. Дроссель на ВС-е у меня был, тоже перепаял.
Изменено пользователем Maks_red
А помехи потому что мощность выросла.И приёмник перегружается.Отойди подальше с приёмником.В упровляющей сетке перепаяй на 25ком.В экранной на 200ом.Неонка ярко горит?
Потом уже второй контур в анод включиш.
в прошлой шарманке у тебя возбуд на укв был.
Мощьность ещё возрастёт когда отдельно на анод подашь постоянное напряжение,а на экранную сетку модулятор!
На одну экранную модуляция будет мелковатой.Лучше всего Анодно-сеточная модуляция.
Во первых подключи внешнию антенну,во вторых заземление(если нет) в третих закороти антену приёмника на егоже корпус! Для самопрослушки.
Или на защитную сетку если 6п15п или гу50.Только немного надо сеточку подзапереть.
Г-образную антенну можно временно натянуть в комнате по диаганали.
Да не чего не будет мелковатой! Это зависит от применяемого модулятора! Я сто эксперементов со своей шарманкой провел когда начинал! И качесто было изумительное как люди отмечали!
Для шарманки на 6П3С модуля на 6П14П мало было при сеточной модуляции.При анодно-сеточной уже лучше качество стало.И дальнейшее улучшение было когда применил модуляционный трансформатор.
Чтож в его случае может и хватит модуляции на сетку.Пусть пробует.
Натяни антенну,на вход модулятора подай музыку или сигнал с фм приёмника.Бери переносной кв приёмник и подальше от дома отойди.
Можеш между передатчиком и антенной включить лампочку накаливания 6.3в.Вращая переменник увидиш яркость лампочки будет меняться.
STEN50 Интересно что у тебя за модулятор был! И вообще какая подача модуляции с модулиционного тр-ра на сетку шарманки. У меня 3 гу-50 по сетке поют от 6п14п в модуляторе(ставил через переходник вместн 6п3с) и сигнал полностью промодулирован! Кстати через фм радио на вход можно подключить,но не с простой мыльницы, а то может идти возбуд!
Классический модуль 6ж1п+6п14п это когда шарманка на 6п3с была.Вот почти такая
6ПЗС пробовал вначале модулировать на экранную сетку,потом анодно-сеточную модуляцию делал-Уже нормально!!!А потом уже генератор запитал отдельно +400в через модуляционный трансформатор.В качестве модуляционника использовал сетевой трансформатор.
Честно сказать не нравиться брать анодное для генератора с модулятора.Это лишняя нагрузка на модулятор.Хотя с этого всё и начиналось. :)
Потом уже Полтинники модулировал на защитную сетку.В справочнике радиолюбителя была такая схема.Подбирая минус на защитной сетке "на слух" выбирал линейный участок характеристики.
Вот такие эксперименты проводил..
Да ерунда это всё... какая там модуляция трёх ГУ50 четырнадцатой... скорее недомодуляция :D
сигнал полностью промодулирован! - как узнал? чем измерял? сказали в эфире?
Radio Electro Lover a X ...
При анодно-сеточной модуляции Мощность модулятора должна превышать мощности модулируемого каскада как минимум в два раза!!!!!Во загнул.. :D
Почему и выбрал модуляцию на защитную сетку.Не требуется мощный модулятор,но надо было подбирать режим защитной сетки.Так что 6п14п справлялась со своей задачей. :)
