Усилитель от Ригонда-102
Приметил на одной помойке потроха от ригонды 102, к сожалению торопился и пока просто сныкал усилитель и блок питания в кусты. Свиду вроде не сильно раскурочены, но детально не рассматривал. Завтра съезжу заберу.
Погуглил схему, нашел, завтра проверю точно ли соответствуюет, но поидее должна. Последний раз ламповый звук слышал вглубоком детстве на романтике 105, вот хочу немного понастальгировать, оживить усь от этой ригонды и подключить его к компу пусть хоть и моно. Переменные резисторы R1 R3 R4 не нашел (оторваны), если с R3 R4 все понятно, просто поставлю обычные переменные резисторы на 1Мом, то R1 не ясно для чего выводы e d можно ли подключить обычный трехвыводной переменник и выводы e d не использовать?
Электролиты я так понимаю лучше сразу поменять?
В интернете много разговоров про переделку данного усилителя, многие советуют выкинуть регуляторы тембра. Стоит ли это делать?
Акустика я так понимаю 4-х омная судя по схеме? Раз есть разъем для подключения внешнего громкоговорителя значит усилитель не слишком критичен к сопротивлению акустики?
Вообще стоит ли тащить его домой или ничего хорошего я с него не услышу?
Регулятор громкости там с тон компенсацией отводы на нем для этого, можешь простой поставить не линейный группы В импорт(А) на тембры обычные линейные А наши, импорт (В), вообще для пробы любые можешь поставить чтобы запустить его.
Два динамика последовательно о каких 4х омах речь, по справочнику 4гд28 один 4,5ом.
По поводу нужно тебе это или нет, прослушка покажет, пока менять ничего не нужно, так запускай а там видно будет. Про тембры тоже кому в лес кому по дрова, сам определишься нужны они тебе или нет.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
По моему,тембра совсем никчему,хотя каждому своё.
Если акустика хорошая,то от них только вред.
Только выкинуть их просто так наверное неполучится.
Посмотрел повнимательнее схему.У меня тоже ностальгия по лампам.
Тоже хотел реанимировать от приёмника,но потом передумал и
собрал свою - не жалею.Схема ригонды мудрёная по поводу тембров
и обратной связи.Какие колонки собираетесь использовать
с лампой?
Edited by serj7.7
Подробнее>>
с лампой?
Не знаю пока. Для первого включения есть 8 омная колонка от какой то магнитоллы. А что потом пока не знаю. Возможно появятся 6 омные колонки от муз центра.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Думаю это не та акустика,что бы оценить ламповый звук.
Ничего особенного в колонках от муз.центра Вы не услышите.ИМХО
Edited by serj7.7
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Для начала его нужно оживить, АС на 8ом подойдут, а о впечатлениях надеюсь мы потом услышим. У меня у самого валяются три платы от приемников типа Урал-112, не знаю пока что бы с них сотворить и к делу пристроить.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Привез домой.
Выяснился весьма печальный факт.
Во первых на выходе стояли разные лампы. Л2 6п14п как по схеме, а л3 6и1п (я так понимаю 6и1п и 6п14п аналоги? но даже если так смею предположить что использование разных ламп не есть гуд)
Во вторых 6п14п оказалась с трещиной и при попытке вытащить ее из панельки просто рассыпалась.
Для замены пока ничего подходящего нет.
Как найду замену отпишусь.
6и1п это лампа для приёмника,а 6п14п это выходная УНЧ.
Можно сунуть 6п15п просто попробовать.
6п14п самая распространённая лампа,стояла в каждом приёмнике
и телике.Спросите у соседей стариков 100% по шкафам валяются.
В блоке питания без подключения платы УНЧ на С4 348 вольт, на С2 359. Не многовато? или под нагрузкой просядет и нормально будет?
А, и еще массы БП и платы УНЧ соединять вместе в любом месте или в какой то определенной точке?
Edited by Penicillin
Что то с компом у меня не то , не могу открыть схему.
А есть ли там переключатель 127-220,может там?
В принципе лишнего напряжения быть недолжно.
Массу цепляйте где угодно,это ширпотреб.
А если вдруг зафонит - перекиньте в другое место.
Edited by serj7.7
Странно, по схеме вторичная обмотка выходника соединяется с землей, а на плате земляная дорожка огибает, но не соединяется с выводом 1 трансформатора (точка 16)
неимоверно калится R3 в блоке питания
Если в схеме нет замыканий,то пробит С4.
Ни 16 ни 18 с землей на плате не соединяются.
Подал сигнал на вход, не соединяя 16 вывод с землей, звук вроде чистый, но очень тихий. Попробовать замкнуть 16 вывод на землю?
Кинул с 16 вывода перемычку на массу, звук стал громким и в принципе вроде чистым. Если вывернуть громкость на полную, а в проигрывателе нажать паузу слышен небольшой фон (если ухо к динамику поднести).
Конечно пробуйте.
Да да, я ж написал в предыдущем посте. Кинул пермычку с 16 вывода на землю, звук стал громким и в принципе чистым, без сигнала слышан небольшой фон если ухо к динамику поднести, а при воспроизведении все хорошо.
Что сказать по качеству звука, нуу, не очень чтобы очень, но и не плохо, звук как звук, низы даются тяжеловато усилку, пришлось регулятор тембра НЧ выкрутить на 2/3 даже чуть по больше , ВЧ стоит по середение примерно.
В общем в целом звук вполне приемлимый.
Жду предложений по улучшению. Уж больно мне не нравятся конденсаторы БМТ с потрескавшимися резинками, стоит ли их заменить? Электролиты? Или замена чего либо качество звука существенно не изменит и можно не заморачиваться?
ЗЫ забыл совсем
Сделал замеры. Накал а-б - 6.9вольт, накал в-г 6.8 вольт, на С2 275вольт, на С4 216 вольт (маловато, может R3 подгорел когда я с соплей то включал, завтра попробую заменить).
Ну что Вам сказать.
НЧ ломовые Вы конечно от него не услышите,там ведь (если не ошибаюсь) маленький выходник.
Конденсаторы с резинкой нужно заменить.
Гудение,если в метре от динамика не слышно,то и бог с ним.
А так можно дроссель по питанию поставить и емкостя проверить на утечку.
Готовьтесь потихоньку к постройке своего усилка,это будет гораздо интересней.
Накал нормальный,может в сети напруги много,или тестер подвирает.
На R3 падение напряжения должно быть-для питания 6н2п.
Edited by serj7.7
На какой тип конденсаторов лучше заменить БМТ-2 ? (с4 и С9 на плате УНЧ)
Да, габариты выходника скромные, вы правы.
ЗЫ
Блин ну и обогреватель)) жарко в комнате от него.
Вы знаете,это далеко не HI-END,по этому ставьте любые,главное чтоб напряжение соответствовало.
И утечки чтоб небыло.
У Вас ещё маленькие лампочки,а прокиньте обогреватель на ГМ-70.
Edited by serj7.7
