Усилитель от Ригонда-102
Понял,спасибо! Нашёл не неподалёку ус-ль родной в сборе ,как приедет, поставлю в замен этого и как смогу отреставрирую обе радиолы.  Сегодня запустил вторую,на мой слух звучание хуже,чем у первой,на той всё родное а у этой действительно стоит выходной т-р от однотактной ригонды ,ультра линия кастри-я и на вторичке доп.резистор,очевидно приведено к 8 Ом. нагрузке...вот теперь думаю,как поступить с тем ус-м,который пришлют ,,думаю по хорошему надо второй гр.добавлять,чтоб 8 Ом стало,не от 4 х ли родной выходной умер?Но ведь это же на заводе делали,в передней стенке даже отверстия нет под второй гр,думал поставили один 8и омный-замерил,нет ,только четыре...?
Если у Вас однотактные усилители то почитайте сдесь.  Я разбирал что можно сделать для улучшения. :yes:
Почему однотактные...романтика 102,просто какой-то умелец поставил выходной т. от однотактной на двухтактный усь....почему-предполагаю родной сгорел от 4 х омной нагрузки...,возможно?
32 минуты назад, дед Tol сказал:
,возможно?
Нет не возможно. Однотакт это одна обмотка а двухтакт это две обмотки.
Фото платы есть?
Нет фото...Снял сегодня плату а она переделанная в однотактный,т.е. 7,9 ноги одной из 6п14п не подключены,всё остальное на месте,я и решил,что работают обе на трансформатор от одно такта ..прошу пардона короче...Наверное в таком режиме радиола ещё долго трудилась,потому как на одной лампе огромная клякса из нагара а вторая слегка ...Приедет родная плата,её и поставлю а с этой зимой буду тренироваться,мобуть чему научусь,)) с Вашей помощью конечно...Одно ни как не вкурю,как поступить с дина-ми,оставлять один как было,либо добывать второй подобный и делать 8 Ом...Фото я завтра покажу,забыл сегодня,да наверное уже не нужно....
Вот этот приедет,конденсаторы уже заменены,не знаю пока,хорошо это ли...у меня этого добра за жизнь достаточно накоплено,наверное есть и лучше-кто бы только подсказывал...
Ув. Тимвал, если не трудно, поделитесь схемой БП на дросселе.
если правильно понимаю, это сильно помогает решению по фону.
Вч фон, понимаеле ли ухи кусает.
18 минут назад, Pavel333 сказал:
Вч фона как такового не бывает - фон или 50Гц или 100Гц(то есть низкочастотный) . Если высокочастотный "зуд" слышите , то это возбуждение и дроссель  в выпрямителе не поможет.
Изменено пользователем TLY
Только что, TLY сказал:
Как лампы разогреваются, появляется фон. С добавлением вч он увеличивается, т.е нет полной тишины на выкрученной громкости в ноль. Возможно это называется не фоном, но смысл надеюсь объяснил.  Жить с этим можно, когда играет особо не слышно, но чем тише музыка, тем явнее он появляется. Тут еще симфонию отдали, а в ней вч динамик передает всё. Спасибо
28 минут назад, Pavel333 сказал:
Если не фон, а некое жужжание, то попробуйте параллельно одному диоду анодного выпрямителя подключить конденсатор ёмкостью 5...22нФ на рабочее напряжение не менее 630В. Если характер жужжания изменится - шунтируйте все 4 диода.
Если не поможет - то это другая песня...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
3 минуты назад, Pavel333 сказал:
Ищите где лезут наводки.(неудачно расположен ТС\сигнальные провода лежат не по феншую не удачно\ зкраны сигнальных проводов проверить\и.т.д) Дроссель по питанию включается по схеме П образного фильтра CLC.
А вообще , вся ламповая техника тех годов полным безмолвием не страдала.
  • 3 месяца спустя...
02.04.2020 в 19:55, тимвал сказал:
Решил повторить. Есть материал из старых Ригонд. Вопрос: а R13 обратной связи в воздухе или...?
Оверквотинг
Извините,  что влезаю.
Нужен совет. Ригонда 102 с двумя динамиками 4гд35.
Вопрос. Можно установить вместо двух 35х один 6гд3 + 4гд35 + 2  2гд36.
Можно или нет или просто один 6гд2 и пару 2гд36???
Изменено пользователем radziwill
Можно. Но, лучше второй вариант. Одного 2ГД36 будет достаточно. Если два, то в параллель. Если удастся найти 6 ГДВ-4-8 (6 ГД-13), будет вообще отлично.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Спасибо. То есть один 6гд-2 и один 2гд-36  или 6гд-13.
Тогда пожалуйста,  если можно схему подключения,  чтобы подошло к ригонде.
Рижанин! А второй рисунок,он зачем? Для массовости? 1 мкФ и 8 Ом образуют фильтр с частотой среза почти в 20 кГц. Не смущает? Прежде тащить сюда, что попало, хоть присмотритесь, что выкладываете. Человек сделает. Расстроится. А где посоветовали?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 часов назад, рижанин сказал:
Большое спасибо.
В чём разница между первой и второй схемой.
Вторая мне ясней.  А вот, что касается первой, мрак. Если с кондюки и резисторами я разберусь, то , что это дросили или трансы? Тут все сложно. Что это, как их сделать или можно купить?
И какая из этих схем  лучше?
Извините, чайник,  полный.
И еще вопрос. Подойдёт к выходному  трансу эта конструкция?
Оверквотинг
Спасибо.
То есть в замен 1 МКФ   советуете 4 мкф,  правильно я Вас понял.
Да  ещё.  Мне нужно для Ригонды 102. Но там сч, сч по бокам. А тут ставить рядом с 6гд-2, на фасад?
С точки зрения физики, первая - ФВЧ третьего порядка, вторая - первого. С точки зрения "кривости", вообще никакой. Достаточно посмотреть на АЧХ
Подойдёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если сбоку поставлю один 2гд-36, это правильно или только на фронт ставить, а боковые глушить?
Не используйте для ответа кнопку "Цитата". Дважды поправил, дальше буду штрафовать. Для ответа есть форма внизу страницы.
Изменено пользователем I_Avals
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
