Усилитель от Ригонда-102
17 minutes ago, тимвал said:
амплитуда сигнала до заметного ограничения
Это "по Всиличу"? Легендарные 10% КНИ? Или Вам религия не позволяет измерять мощность при 1-м %%?
посчитать выходную мощность и  выходное сопротивление заодно тоже.
Посчитал выходное сопротивление заодно тоже. Получилось 8 Ом. Ну, не забавно ли? На ХХ амплитуда выхода 30 Вольт. Правда?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
26 минут назад, I_Avals сказал:
Нет на ХХ выходное амплитудное напряжение 20 в.   Просто я подключал нагрузку 4 ом. к полной обмотке, а нужно было к той части что предназначена для 4 ом. Потому такой "перекос". Ну нет у меня отдельного вывода для 4-х ом. Не нужен он мне.:unknw:
Нет 10% будет очень заметно, а едва заметно это 2...3% .
Завтра займусь углубленными измерениями. Сегодня был осциллограф и "измерительный стенд".
:D:D:D
То есть, 8 Ом, к полной обмотке - амплитуда 15 Вольт. 4 Ома, к полной обмотке - амплитуда 10 Вольт. Ничего не напутал? Именно эти данные и дают R вых = 8 Ом. И, это Вы называете качественным усилителем? Хотя, после Вашего восхищения чивером, чему я удивляюсь? Как, переделанный усилитель, укладывается в теорию?
Спектралаб, это для слабых? На глаз, оно вернее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
У нас разные понимания качественного усилителя.  :)   Впрочем я и не позиционировал усилитель Ригонды 102 как качественный....  Я просто показал как можно его переделать самыми "подручными" средствами. Не все живут в городах "миллионниках" и работают на оборонном предприятии с доступом ко всему на свете.  Многие живут в деревне, не имеют доступа к широкой номенклатурной базе радиодеталей и весьма стеснённы в финансах.....
В 25.03.2021 в 22:33, I_Avals сказал:
Вы так понимаю считает что выходное сопротивление должно стремиться к нулю, верно?
Статья Агеева Вам знакома?  https://cxem.net/sound/amps/amp23.php
Заметьте не Чивера,  вполне уважаемый человек написал в своё время.  :D
Прям, Д'артаньян - Я дерусь, потому что я дерусь. В чём, тогда, смысл переделки работающего усилителя, если это не приводит к прогрессу? Удаление "лишних" деталей с работающей платы - это не прогресс. Коэффициент демпфирования, равный единице - это не прогресс. Оценка результатов переделки на глаз - это не прогресс. Отсутствие измерений оригинального усилителя, как референсной точки, это не прогресс. Получается, Вам просто было скучно, и Вы решили чего нибудь попаять. просто, чтобы убить время. Или, развеяться.
Мне это известно. Поэтому и спросил, насколько переделанный усилитель соответствует чиверизму. Какой у него T.A.D.?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
29 минут назад, I_Avals сказал:
Считайте как хотите, мне фиолетово, а померить "не переделанный" усилитель пока увы не могу. Попадется под руку померию.
Я так считаю, что  выходное сопротивление должно соответствовать требуемым условиям работы существующих фильтров и динамиков. Которые разрабатываться и измеряются при работе от источника напряжения. То есть, низкоомного. Только в этом случае АЧХ акустики будет соответствовать паспортной. Это не моя придумка. Так устроен мир. Не зря, в параметрах усилителей зачастую указывают коэффициент демпфирования. Вы, помнится, лично убедились, что импеданс акустики делает АЧХ усилителя не похожей на ту, которую мы видим на резисторе. А искажения АЧХ - это изменения тембра. Тем большее, чем большее R вых имеет усилитель. Это и есть причина того, что смена усилителя, на одной и той же акустике, может приводить к заметным изменениям в "звучании". Что и побуждает людей искать пары, которые "споются", тратя время и деньги. Причём, интуитивно, а не на основе измерений и понимания сути процесса. Чтобы отклонение АЧХ, вызванное влиянием R вых не превышало 1 дБ, последнее должно быть не более 0,1 R нагр. Как то так.
И? Читаем выводы
Quote
Наиболее целесообразный вариант конструкции громкоговорителя с низкими интермодуляционными искажениями - активный многополосный, с разделительным фильтром (кроссовером) и отдельными усилителями на каждую полосу
Полностью согласен! Ибо, никакие пассивные фильтра от ИТ нормально работать не будут. Посему, требуется не один усилитель, а три. И, кроссовер, перед ними. Преимущества многополосного усиления и электронных кроссоверов - это отдельная тема. К стати, технология, сплошь и рядом применяемая профессионалами в озвучивании. Но, из совершенно других причин.
Quote
Работа головок от источников тока вызывает необходимость акустического демпфирования их основного резонанса
То есть, усилитель ИТ требует специальной конструкции АС. В общем, всё это геморно и затратно и спорно. Приятно, Валерий Сергеевич, что Вы расширяете свой кругозор. Как минимум, читая заголовки статей. Жаль, не желаете поглубже проанализировать сказанное в них. Применительно к реальному миру.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, тимвал сказал:
Не работает он в классе А.
Исходная схема Ригонды-102 только в классе "А" и может работать. Нижняя лампа управляется через катодную связь с верхней, а во избежание ответвления переменной составляющей тока через резистор автосмещения = 130 Ом, нижний вывод его подключен к вольтдобавке с выходной обмотки тр-ра. Отсечка верхней лампы при этом означала бы не переход в класс "B", а в класс "C", в лучшем случае. :)
Ну а, поскольку сопротивление 130 Ом (~ типовое для одной 6П14П, а не для пары) перешло по наследству, режим ламп остался прежним. Для работы же в классе "B", автосмещение, - хоть с конденсатором, хоть без, - не годится.
Одни открытия! Класс "С" означает угол протекания тока через усилительный элемент менее половины периода. Т.е., элемент не просто закрыт, а подано дополнительное закрывающее смещение, которое нужно преодолеть. У нас же, в данной схеме, при нулевом сигнале, через лампы течёт некий начальный ток. Т.е., лампа открыта более половины периода. Это, как минимум, "АВ". А, возможно и "А". Но, уж точно, не "С".
Зависит от напряжения анода и второй сетки. 120 - 130 Ом, указанное в паспорте, справедливо для 250 Вольт. Для 350 требуется 360 - 390 Ом, для одной лампы. Так что, 130 Ом для пары выглядит разумно. Анодное, при этом, 300 Вольт. При 250 Вольт и 130 Ом общего катодного резистора ток покоя через каждую лампу будет порядка 24 мА. Что, для усилителя подобного класса и назначения, вполне нормально.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Переделывал двухтактную Ригонду 102 несколько лет назад, вернее на ее базе использовал ТВЗ, ТС и лампы.
Конечно результат переделки заметно лучше оригинала, но естественно это начального класса УНЧ для озвучки вечерних поседелок на веранде, 13 ватт легко. Можно выжать и 19, но твз уже не тянет и лес гармоник.
2 часа назад, I_Avals сказал:
И еще одно открытие! Пусть не "C" (хотя, при отсечке ведущей лампы этот, с позволения сказать, класс "B"  звучит аналогично), но уж точно не "A".
16 часов назад, I_Avals сказал:
Купите наконец Ригонда 102, измерьте параметры, потом пределайте, опять измерьте. Сами убедитесь. Что за манера обвинять человека в том, в чем он не виноват.
Главное, тема началась довольно давно, а про измерения вы напомнили уже после того, как переделка состоялась. Чтобы был повод показать себя шибко умным...
Изменено пользователем INDIGO
Вы знаете, интересовался ценами. Пару дней назад. Правда. Именно с мыслью купить и измерить. Увы. Совершенно несуразные предложения. Люди просят, как за стол из будуара Людовика XIV.
Валерий Сергеевич не первый год в ламповой тематике. Если честно, надеялся что он соообразит сделать сравнительные измерения. Ведь, интересно же! Когда понял, что зря надеялся, оказалось поздно. И, есть ещё момент. Многие, к сожалению, измерять не умеют. И учиться не стремятся. Им, заработал бы усилитель, и ладно. А Валерий Сергеевич измерять умеет. Точно знаю. Потому, особенно досадно.
А я не считаю, что быть умным, это плохо. Или, стыдно. А уж шибко или нет, всё относительно. Сравнивайте по себе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну, зачем так, принципиально точно, "отыгрываться" на оригинале  - "Ригонда -102"
Прототип, собраный за вечер "на коленке" - крайне мало,  будет отличаеться, от оригинала .
За исключением, моточных данных ТВЗ и  акустического оформления (динамиков и помещения).
Сравнение отличий выходного сигнала от входного - на совести "тонких" чувств иследователей.
Инструментальные измерения, часто противоречат субъективности слухового восприятиятия ....
Изменено пользователем Old_Man
21 час назад, I_Avals сказал:
Когда ты уже закончишь обс...ать и унижать всех во всех темах !!! Во все дырки затычка! Смысл переделки  увеличить мощность выходную в 3 раза ,сделав нормальный двухтактный выход ,а не однотакт , как в Ригодовском УНЧ,где одна выходная лампа  работает с ОБЩЕЙ  сеткой имея огромное  выходное  сопротивление и перекашивая выходной каскад! И сделать короче  тракт усиления. Можно как ты в своём сраном УНЧ на 6П36С , сделать в этом  такую же  ОООС как ты там сделал , величиной 20-25dB и будет  выходное сопротивление 0,5-1ома,но появится 33 гармоники в спектре  сигнала,которые  полностью испоганят звук! Когда до тебя уже это дойдёт наконец ,что ты не сделал ещё ни одного высококачественного УНЧ лампового!   И что толку  что у тебя  малое  выходное сопротивление? Смотрим скрин  твоего УНЧ с 33мя гармониками  при 1% КНИ и при 10% КНИ УЖАС  в обеих случаях. Радиоузел а не качественный  усилитель у тебя! И смотри  какой короткий хвост у моего УНЧ!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Смотрю. И вижу, что у меня уровень 1 кГц в 0 дБ, у тебя, почти в -10 дБ. Если я опущу свой уровень до твоего, исчезнет и хвост. Искажения, заодно, меньше будут. Мой усилитель, Василичь, вдвое мощнее. У тебя 14 Ватт и 1% КНИ. А, может, на столь почитаемых тобой 10-ти %%? У меня, на той же мощности, в 6 - 7 раз меньше.
Так что, если их поставить рядом и слушать на одной громкости, ещё не известно чему люди отдадут предпочтение. Ты судишь о звучании как гадалка, по картинкам. А у меня есть мнение и впечатление людей, слушавших его в живую. В общем, продолжай пихать свой УЖАС во все темы. Я посмеюсь. Твои жёлтые художества на моих скриншотах напоминают мне поведение недалёких школяров, рисующих усы и рожки на портретах в учебниках.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Зачастую, именно моточные данные ТВЗ, как витки, так и секционирование, отделяют хорошее от плохого. Посему, брать для тестов надо именно оригинальный заводской усилитель. С родным БП. Но, повторюсь, стоимость предложений на рынке многократно превышает степень моего интереса. Если, вдруг, попадётся по разумной цене, обязательно куплю, и померяю оба варианта. А, возможно, и три. И, выложу отчёт. Может статься, кто то из владельцев, почитав тему, сделает это быстрее меня.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, I_Avals сказал:
Отчет!? По Ригонде 102? Вы серьезно? Не смешите!, кому оно нужно? Все уже измерядось, да там и без отчета понятно что это маломощный унч радиоллы 2 класа, с фоном на уровне 60 дб и кучей гармоник на своих максимальных 3 ваттах! Весь максимум каторый можно получить из деталей РР унч ригонды я привел по схеме выше + скриншот шмелева.
P.S. и перестаньте мереться писками в каждом сообщении, вы же модератор?, а устраиваете базар и срачь с Василичем в каждых подобных темах, обсуждайте свои проблемы в л/с, когда заканчиваются аргументы начинаете хамить,  это ставит под сомнение вашу компетентность в некоторых вопросах, некрасивое впечатление о вас складывается, у меня как у новичка... Удачи!
Изменено пользователем VSS
1 hour ago, VSS said:
Все уже измерядось,
Сылочку не дадите на места, где выложены результаты? Оригинала и переделанного варианта. И, потом. Речь не о том что это маломощный УНЧ радиолы 2 класса, с фоном на уровне 60 дб и кучей гармоник на своих максимальных 3 ваттах!. А о том, что он был переделан в лучшую сторону простейшим способом. Вот мне и хочется увидеть, насколько лучше он стал. Не на словах, а в цифрах. Это плохо? Понимаю, что замечание купи и измерь сам имеет право на жизнь. Точно так же, как и моя просьба к людям, имеющим аппарат, сделать эти сравнительные измерения.
Новичок? С 4-х летним стажем? И темами на форуме, в основном купи - продай? Ладно. Пусть будет новичок. Читали мою подпись? No one is perfect. А что касается срача, взгляните чуть шире. Почитайте, попытайтесь понять с чего начинается. Скажем, 6 лет я прошу Василича пояснить, как он уменьшил скрутками шум студийной аппаратуры в 100 раз, работая главным инженером на Читинской Областной радиотелевизионной студии. В ответ, или тишина, или хамство, до мата. Или наезды, абсолютно с моим вопросом не связанные. А вопрос интересный, не правда ли? Вам бы не хотелось, столь простыми средствами уменьшить шум своих изделий в 100 раз? А ситуации очень похожие. И там, и там, очень простыми средствами, буквально одним паяльником, резко улучшены параметры заводской аппаратуры. На тех же самых комплектующих! И там, и там, кроме голословных утверждений, никакой информации. И там, и там, человек, задающий вопросы объявляется врагом народа. К стати, посмотрите хронологию срача. Пару - тройку последних месяцев Василичь очень эпизодически появлялся тут. И, мы все спокойно и продуктивно общались. Так что, не судите по двум постам. Попытайтесь взглянуть на вопрос более объективно. Как то Василичь написал
Quote
если вы ко мне придёте на мой сайт,сразу вас забаню. Но это ни в коем случае не говорит что вы плохой или хам. Просто вы мне не нравитесь своими глубокими знаниями
Тун не его сайт. Забанить не властен. Посему, надо "опускать". Информация для размышлений, как говаривал Штирлиц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На сколько лучше можно увидеть на скриншоте который я привел к схеме по каторой переделан мной тракт унч.
Насколько хуже он был, я думаю каждый маломальски разбирающийся в ламповой тематике понимает. Там из схемы понятно, что собран упрощеный вариан выходного каскада с цепочкой цобеля и прочей светотенью, дабы ненужно было настраивать каскад на конвеере и подбирать лампы по току. Убрать С11 R15, он в возбуд уходит! Возможно где то найду старые скриншоты, если вам действительно всеже интересно...
Про влияние шумов при прохождении слаботочных сигналов через переходы типа деталь/припой/деталь, наверное можно прочитать в соответствующей литературе. Для разрешения вашего спора, наконец сравнить один и тот же ФК спаянные разными способами.
Но увольте нас от ваших 6 летних разборок, право не интересно. Удачи.
Тут, что ли:? Это совсем третья схема. С увеличением мощности всего в 1,5 раза, если судить по уровню искажений. В теме писали, в три.
У Вас тоже написано - 13 Ватт. В паспорте Ригонды, к стати, 7. Но, почему то, на этот раз, без скринов спектра и цифры искажений. Усилитель с использованием деталей, которых нет в заводской конструкции. Кроме выходного трансформатора. По которому аж никак нельзя судить об успешности переделки оригинала по описанию Валерия Сергеевича.
я думаю каждый маломальски разбирающийся в ламповой тематике понимает...
Общие слова, которые принято говорить на партийных съездах и прочих балабольских мероприятиях. Ну, кто же добровольно признается, что он даже маломальски  не разбирается.в ламповой тематике? Хотя Вы, видимо по примеру Василича, приводите значение ИМД, при использовании однотонового измерительного сигнала. Что, право, лично меня заставляет сомневаться, знаете ли Вы, что такое ИМД и как их измерять. Альтернативный способ монтажа электролитов в Вашей конструкции, тоже заставляет призадуматься.
Но увольте нас
Интересно, почему Ваша просьба адресована только мне, а не белому и пушистому Василичу тоже? Это что, интуитивное понимание, где выслушают, а где пошлют?
Удачи.
И Вам!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
А это совсем не важно какая по счету схема. Я переделывал как я посчитал нужным и удобным для себя и получил удовлетворительный по сравнению с оригиналом результат.
По поводу измерений вы их можите сделать как вам угодно, однотоновым, двухтоновым, трех и т.д. посыл ваш понятен один вы все знаете другие здесь так погулять вышли!
Вы ошиблись с выводами и относительно ссылки на мою конструкцию! Это однотакт на твз1-9, к данной тематике неимеет никакого отнашения.
Нет, это лишь анализ ваших диалогов в различных темах. У вас есть очень скверная черта:- превозносить свое мнение выше остальных, в заувалированной форме пренебрежительно отнноситесь к мнению собеседника. Это отталкивает от желания продолжать с вами дальнейшие обсуждение тматики ветки. Вот пример:
Учитесь слушать и слышать мнение собеседника, даже если ваши мнения не совпадают! Будучи серьезно подкованным в области пстроения, измерений и настроики ламповых унч, объясните, покажите на примерах почему именно так, а не иначе вы считаете делать правильно. Зачем на каждом шагу тыкать собеседника носом в книгу и раздавать оплеухи....
По теме нашел скрин не переделанного двухтакта на базе УНЧ Ригонда 102
Было: (делитель на входе 1:10) нагрузка 4 ома. IМD 11,9% THD 12,5%. На входе синус 1кГц 1 в. На выходе 5 ватт.
Стало после переделки (делитель 1:10) нагр 4 ома IMD 0,5%; THD 0,7%. На входе синус 1кГц 1 в. На выходе 4,6 ватт.
2b67bc71020a84825bae3f9c7eca63e94d3391305783899.jpg.5c8d8a8b1a61636e44a0386c9dfb6e24.jpg
Схема переделки УНЧ Ригонда 102, в анодном питании примененифильтр СLC, накалы входной лампы с заземленной через 150 ом,  искуственной средней точкой.
Всем удачи и творческих успехов!
К счастью, не я один знаю. Были и другие, кто пытался объяснить Василичу, что интермодуляционные искажения, по своей природе, не могут создаваться и, соответственно измеряться однотоновым сигналом. Достаточно открыть хотя бы хэлп Спектралаба, чтобы убедиться в этом. Есть и более серьёзная литература по теме. Но, даже хэлп никто не читает. Реакцию Василича, на подобные замечания, описывать не буду. Кто в теме, тот знает.
6 hours ago, VSS said:
вы же модератор?
Посыл Ваш понятен. Модератор не имеет права на мнение, на написание постов, на участие в дискуссиях. Его назначение - стоять молча на перекрёстке и свистеть в свисток, если кто то нарушает. Именно эту мысль и озвучил, в своё время, Василичь.
Спасибо, конечно. За ИМД, отдельное. Есть небольшая ремарка. Измерения проводились на нагрузке 4 Ома, хотя заводская нагрузка - 8 Ом. Это может существенно увеличить искажения. И, номинальная мощность, в паспорте, указана как 3 Ватта. Вы измеряли на 5-ти. Так что, усилитель, при изменениях, перегружен. Как бы и измерения есть. Но на вопрос об исходном состоянии усилителя они не отвечают. Поскольку измерения производились в условиях, отличных от предусмотренных заводом - изготовителем.
Вопрос к владельцам ТВЗ от Ригонды - 102. В Радио №7, за 1971 год, даны моточные данные трансформаторов
Действительно ли К тр выходного трансформатора равен 50? У близкой, по духу, Симфонии, вторичная обмотка имеет 82 витка (К тр = 30,5), в двух секциях, при тех же витках первичной, одинаковом сердечнике и сопротивлении нагрузки. И, можно ли рассмотреть, намотана вторичная обмотка секционировано или "одним куском"?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
24 минуты назад, I_Avals сказал:
В моем случае вторичка состоит из двух частей и одна из этих частей намотана в два провода. Как намотано внутри трудно разобрать но вполне возможно что это две запараленные обмотки.
IMG_20210327_165116.thumb.jpg.e4676a44fb9fde31c627bd0e1109fa24.jpg     IMG_20210327_165240.jpg.232e8a9f91284d8076238d50c22d1ba7.jpg
