Усилитель от Ригонда-102
1 hour ago, INDIGO said:
оторвите его вместе с емкостью от земли и включите последовательно еще один резистор, Ом на 120-200. И будет вам ОООС. А еще сигнал взять вывода вторички, что идет на акустику...
Знаете, есть такая сказка - Каша из топора. Как то, очень, по духу подходит.
а  кому не получилось в институтах?
Видите ли, не институт определяет знания. Он, просто, прививает опрелелённые навыки. К примеру, анализировать информацию. Я, весь 9 и 10 класс школы, занимался ремонтом аппаратуры школьного ансамбля, которая частенько горела.  Да и соседи приносили разное, для починить. До поступления в институт. И, без посещения радиокружков. Достаточно интрерса к вопросу и готовности познавать. Есть книги. Там правда. Только, не путайте книги и пресловутую "записную книжку".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Думаете, батарейка для смещения первого триода лучше резистора в катоде?
А в верхней схеме без конденсатора в катоде и так чувствительность уменьшена.
Поверьте опыту, как собравшему четыре экземпляра - чувствительности для компьютера самое то с 6н2п.
И да, цепь из резистора сконденсатором с анодов на землю лишние. И в сетке "антизвонные" резисторы тоже можно не паять.
Edited by INDIGO
Подробнее>>
Не собирайте по второй схеме! Для 6Н1П номиналы резисторов слишком большие, нижний резистор фазоинвертора сильно отличается от верхнего, он перекашивает сигналы. Ещё батарейка эта. R36 в 75 Ом это мало, вых. лампы будут в перегрузке. С21, 22 избыточны...
Я переделывал усилитель с платой от Симфонии по похожей схеме
 на входе ставил 6Н1П, играл хорошо, номиналы брал отсюда
EL84_PP.gif.2e29ebb5c6d6b1be253dd96baf6e3b1a.gif кажись Манаковская схема
только выпрямитель был диодный, и тоже без ОООС, поэтому при более 6Вт на выходе уже корёжило синусоиду
P1000959.thumb.JPG.5d0b0f54b91f97b3762a0aeacffb4c2e.JPG P1000947.thumb.JPG.ee354c27270cc0295d285b6e1efc029a.JPG
поэтому лучше ввести ООС по стандартному варианту, но тогда действительно усиления 6Н1П может недоставать.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
17 часов назад, дед Tol сказал:
А я наверное пойду по пути симфонии
А по моему пути идти не интересно. :) Сделано, проверено, обкатано, 10 ватт на выходе и искажения 2%.  Зачем, лучше действовать по "ипатовскому" методу. :D
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
15 минут назад, Alex-007 сказал:
1 час назад, INDIGO сказал:
сетка первого триода висит по постоянке в воздухе
Это где?
Вот схема. R12 подключен последовательно с емкостью. Не понятно правда - это вход усилителя или минус конденсатора сидит на земле. По постоянке никакого контакта сетки с минусовой шиной нету...
И...напряжение питания схемы? Неужель и правда 1000v? Если да, тогда зачем?  Вызывает вопроосы номинал R2, ровно наполовину больше, чем нужно. Если питание 1000v, тогда конечно, но для 6п14п много. Очень.
Edited by INDIGO
V3 это не конденсатор, а источник напряжения, входного для усилителя напряжения. V1 источник анодного напряжения величиной 300 В. А вообще, это схема из (для) симулятора. Как-то так...
Умеют же нарисовать...а я честно, вот те кружочки принял за конденсаторы (посыплю голову пеплом)...
Тем не менее. хотя в общем то схема правильная, но все же вопросы имеются.
Выходные лампы в глубоком режиме В будут работать. Да, мощность будет. но...радиоприемник.
И сетку все таки заземлить бы...а то спаяет кто и не поймет, отчего плохо работает.
Здравствуйте господа-товарищи спецы и любители!  тимвал, помните у Высоцкого-выбирайтесь своей колеёй.. да и грошей у деда нема патент купить.:) Нашёл сегодня унч от Днепра 14, припрятанный мной ещё в холостятские годы)),дак выходной от него смотрится по солиднее (железом) чем ригонды 102, но  обмотка по моему хуже и есть свободное пространство...Есть желание домотать вторичку для 4а28-опыта нет, нужна помощь советом,  разобрать-собрать смогу сам:rolleyes:..и ещё, железо у него вроде 0.5 а у меня есть от сгу-60 два согласующих, пластины 0.35(микрометром мерял) и по размеру вроде один в один с днепровскими но с  отверстиями по углам-стОит ли  чего  вся эта морока?  :unknw:
Это трансформатор 10 Ком / 4 Ома с очень низким КПД. Всего 86%. И окно, действительно, заполнено не очень. %% на 60. Лучше пониизить R a-a до 8-ми кОм, и намотать более толстым проводом. Первичку, так же 800 - 600 - 600 - 800, проводом 0,18, вторичку, на 4 Ома 66 витков, проводом 1,0. Все диаметры, по изоляции. Простое секционирование, дающее хорошие результаты
Поскольку провод 1,0 не очень хорошо будет располагаться на катушке, при требуемом числе витков, можно намотать проводом 0,39. Получится 1 слой. При этом, крайние секции должны иметь по 2 слоя, внутренняя - 4. Все обмотки соединяются параллельно. Второй вариант, мотать проводом 0,75. Крайние секции, 33 витка в один слой, среднюю - 66, в два слоя. Крайние соединяются последовательно, потом, параллельно средней. КПД поднимется до 91%. Неплохо. Но, лучше использовать больший сердечник. Анодное, 300 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
 I_Avals- дЯкую! К моему огорчению, на сегодня я совсем не готов схватится в рукопашную с намоткой., даст бог здоровья ужо следующей зимой   буду пробовать...
3 часа назад, I_Avals сказал:
Ещё больший?  Для 6п14п оправдано ли такое утяжеление....?
13 hours ago, дед Tol said:
Для 6п14п
А причём тут 6П14П? Она, что, фэйсом не вышла? Мощность усилителя не единственный фактор, определяющий требуемый размер сердечника. Есть ещё нижняя частота, искажения на ней и КПД. Смотрим сюда. Там железо 26 х 30. 40 Ватт против 25-ти у Ш-19. Это, вопрос качества. Варианты могут колебаться от сверхэкономичных до бескомпромиссных.
  Это гораздо проще, чем Вам кажется. Немного усидчивости и самые простые, даже самодельные, приспособления.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не подумал что понимание схемы вызовет затруднения. Извиняюсь.
Предлагаю действовать синхронно. Мне поступил на переделку ещё один такой же комплект. Могу рассказать и показать поэтапный, пошаговый процесс переделки. Интересно? :)
Окей поехали. :) Сперва собрал обе платы и блок питания на одно шасси.
Включатель сети убрал и излишки отпилил. Дроссель Др-0,4 -0,34
Вы можете поставить другой любой подходящий....
Вот что у нас имеется в исходном состоянии:
Ну плюс ещё один блок усилителя НЧ. Надеюсь подключение его к имеющемуся блоку питания не вызовет затруднений?
Начну с блока питания. Переключатель В2 я думаю можно удалить и подключить блок просто к 220в. Напряжений 110..127 у нас не предвидится. Следуем подсказке в окне внизу. На 220 в нужно соединить выводы 2 и 4 в переключателе. Соответственно будут соединены выводы 3 и 4 силового трансформатора, а вся первичная обмотка будет использована.
Если к Вам попал силовик с уже отчекрыженным переключателем:
Ничего страшного.  Обмотки легко определяются визуально.
Три провода одна полуобмотка со средним выводом, три других провода другая полуобмотка со средним выводом.
Схематично это выглядит так:
Сетевое напряжение подключаем к выводам 1 и 6.  Если в сети 220 вольт то соединяем вместе 2 и 5, если в сети 240...250 вольт то соединяем вместе 3 и 4.
Edited by тимвал
Добрый день.
Вот по схемам, не видно дросселя в анодном питании. На фото дроссель есть - на железной платформе, где установлены сетевой трансформатор и емкости. Помню, как рассматривал подробности устройства Ригонды-102, там дросселя не было, только мощные резисторы, для фильтрации питания.
Вот на этом  мощном резисторе и теряется 50 вольт напряжения анодного,а если ещё один канал  подключим,то все 100 вольт потеряются. Поэтому вместо  резистора мощного и поставил Тимвал дроссель и напряжение анодное поднялось до 300 вольт.
Беда  схемы выходного каскада Ригонды,в том что он ОДНОТАКТНЫЙ  или ПСЕВДО  двухтактный. Выходная  мощность маленькая 4-5 ватт всего,а нам надо 14 ватт получить выходную мощность,поэтому нижнюю лампу 6П14П переводим  в нормальный режим работы ,а не с заземлённой  сеткой,как она включена в УНЧ этом. Делаем нормальный ФИ как в Схеме Симфония( смотрите схему Симфонии  выше  в сообщениях). Убираем  темброблок и  первый каскад  гальванически связываем с ФИ (см. схему Симфония выше в сообщении в начале этой страницы)и получаем качественный  УНЧ ламповый с хорошими параметрами. А не фуфло Ригондовское.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Дойдём и до этого этапа. :)
Убираю из блока питания всё "лишнее" и подключаю дроссель.
Цепочку R4,R5 оставляю как есть, R8 переставляю в другое место.  Конденсаторы поменял на большую ёмкость и меньшее напряжение. если нет в наличии можно оставить те что есть.
Красные проводочки это те что идут на дроссель.
"Освободилось" несколько резисторов, возможно понадобятся...
Следующий этап, удаляю с платы всё лишнее и то что  будет изменено.  С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11. В общем все конденсаторы. и почти все резисторы за исключением R3, R4 и R14. Кстати на плате оказались резисторы отсутствующие на схеме. На входе есть"антизвонник" на первую сетку. Только почему то на 150к. Убрал. И вторая нога нижней лампы 6П14П соединена с массой не напрямую, а через резистор 150к. Это даже на пользу. Оставил.:)
IMG_20210322_211001.thumb.jpg.ac7e407c8f418399aff4f2c4d07a8aaf.jpgIMG_20210322_211222.thumb.jpg.f5d6c845e131e39e82c0cf8ba86fda63.jpgIMG_20210322_211514.thumb.jpg.b5d35b5d7e99e75c309ca5a5ad08dd48.jpg
Появилась кучка деталей. Кое что пойдёт для дальнейшего использования.
    • Восемьдесят это весьма не дурно, а если ещё она не склонна к самовозбуждению в триодном включении, так вообще замечательно.  Надо будет испробовать её в фонокорректоре...
    • Какой больше нравится - зависит от мощности двигателя или и это сложно понять ... ?
    • И откуда взять эти входные 10-30 Вт? Городить ещё один усилитель? Вообще, схема с заземлённой сеткой имеет малый коэффициент усиления и актуальна только как костыль на ВЧ благодаря меньшему влиянию паразитных связей (и не для тетродов и пентодов, а для триодов). В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже. АМ модулятор из неё тоже никакой. Начало статьи, это питалово от сети с накалом через конденсатор, равно как приложенная к первому посту схема, в отдельных пояснениях не нуждается. Не стоит даже ради эксперимента. Если охота собрать что-нибудь ламповое -- начни с классических однотактных схем, обязательно с сетевым трансформатором (можешь взять два понижающих и соединить вторичными обмотками, например 220-12-12-220).
    • В норме щетки работают секунды, и вообще обесточены после заводки авто. Какая-то фигня со втягивающим реле.
    • так 22,0 или 220 мкФ ? На схеме одно, в описании другое
    • В даташит написано open - значит просто убрать
    • Нет, я сравнивал температуру в рабочем режиме и при экстренной остановке. Ток большой, садит напряжение на аккумуляторе, плюс в том, что аккумулятор не первой свежести.   Посмотрел видео, оно называется "Снять стартёр на Шеви-Ниве с кондёром Полный гемор..." Конечно будем снимать. В выходные шурин приедет, волокет в транспорте, вынесет вердикт и приступим к разборке. Напишу что было.
