Ivandamary
Преобразователь Энергии.
Есть способ получения энергии от радио сигнала, путем его преобразования.
Мне кажется или на самом деле наш форум ну совсем "запопуляризировали" ?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Есть.Но сам этот способ энергии жрёт на много больше,чем выдаёт.Радиоприёмник называется.
Берем передатчик в 500вт и рядом с антенной располагаем токосъемник, который снимает напряжения 18вольт 0,3А. А если установить 100 токосъемников, то получим 30А.Это уже можно включить Ваш трансивер.
Поясню, что этот принцип работает и генератор не имеет связи с нагрузкой. Вот включим передатчик в Иркутске и в Москве его будут принимать на 9 баллов.(это 50Мкв.) Теперь там же установим 1 миллион приемников и все они будут принимать с таким уровнем.50Мкв. И генератор ни каким образом не связан с тем сигналом, который принимается В Москве. Еще одно подтверждение тому, что нагрузка разделена с генератором. Если мы отправим сигнал на 100световых лет, то передатчик через час можно выключить, а сигнал будет продолжать лететь еще 100лет. Это и говорит, что нагрузка не связана с генератором, а значит вокруг антенны можно располагать сколько угодно токосъемников и она не ослабят силу сигнала, так как каждый токосъемник принимает свой фотонный пучок. ( вот для чего я так долго рассказывал о фотонном пучке). А то сегодня было бы потеряно много времени на этот вопрос. Рабочая установка снимает 10тью токосъемниками 18вольт 0,3А и каждая нагрузка , при равной конструкции токосъемника снимает одинаковые параметры. Нет опасения излучения сигнала в пространство, конструкция построена так, что сигнал остается внутри этого преобразователя, там же располагаются и токосъемники. Этот прибор можно использовать в отдаленных районах , где запустив 500Вт можно снимать 1Квт или 5Квт и даже 10Квт. Или автономно в своем доме, платить за 500вт , а потреблять хоть 10Квт.
Подобный метод применяется в Европе, там у жителей установлены солнечные батареи и днем они отдают энергию городу , а ночью потребляют из города, но чаще получается, что город им доплачивает за дневную энергию. У них стоят два счетчика. Но солнечные батареи имеют очень маленький КПД имея всего самую мощную батарею всего 300вт. И при том очень дорогую. А токосъемник очень дешевый и может снимать любое количество энергии. Если установит 1000съемников, то получим 300А.
Не спешите резко критиковать, а посмотрите на это конструктивно, модель уже работает, сложность только в том, что в домашних условиях трудно сделать много токосъемников. Детали пока умалчиваю ,даю время на размышление. Вперед , на опровержение этой идеи.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Только зачем тему располагать не в тематической ветке?
Перенесу в другой раздел.
Ivandamary ты закон сохранения энергии знаешь? Или ты решил опустить такую малозначимую вещь? Уже обсуждала здесь такая тема. Ничем не закончилось.
Edited by kash!
Попрошу огласить весь список:
1. Частота передатчика.
2. "Рядом" - это сколько в граммах метрах?
3. Конструкцию токосъёмника (надеюсь - он бесконтакнтный?) и в чём его отличие от обычной приёмной антенны.
4. Ссылку на эксперименты, имеется в виду официальное издание какого-либо НИИ или Академии наук (не эзотерических).
Ну закон сохранение энергии не универсален. И часто к нему призывают беспричинно. Взяли пару килограммов урана и так бабахнули , что несколько килотонн тратила не смогли разрушить. Или спичку подожгли, подкурили одно, подожгли порох другое, а замерили ее энергию потраченную на горение третье и все это сохранение энергии. Как старушка варила кашу из топора. И каша получилась вкусной и топор вроде бы не причем, а без него бы не было бы каши. Так, что в наш век забудьте о законе, Вами сказанном.
Секрет аппарата пока оставлю при себе, для чего же тогда Вас приглашал на дискуссию?
Ты прости, но ты такую фигню несешь :D
кстати вполне обоснованый вопрос. Мне не очень интересно обсуждать девайс, который построен на твоём ошибочном мировосприятии.
Скажу тебе одно. Отдача твоих токосьёмников будет падать пропорционально их количеству. К томуже простая логикиа показывает что всю энергию передатчика можно получить только заключив антенну в шар из металлической сетки. По тому что энергия излучателя расходится сферически во все стороны, и чтобы получить всю энергию надо расположить токосъёмники со всех сторон от излучателя, присём на расстоянии одного от другого менше длины полуволны передаваемого сигнала. Фактически мы придём к шару из сетки, и немного подумав, можно придти к выводу что этот девайс работает по принципу прохождения переменного тока через конденсатор. С той лишь разницей что в конденсаторе фактически отсутствуют потери на электромагнитное излучение, и соответственно от намного эффективнее и меньше по размеру.
Edited by kash!
А на токосъемнике 18В было при ХХ, а 0.3А при КЗ?
Пойду за попкорном :beach: Автор пиши исчо :clapping:
К стати да. Мощность фактически получается 18В*0А=0Вт в первом случае и 0В*300мА=0Вт во втором :DЭта FAIL :lol:
Edited by kash!
Всё это работает в полном соответствии с законом сохранения энергии. Просто вы, в связи со своим ограниченным мировозрением, этого не понимаете.
Kash!Вы настолько не внимательно читаете текст, я ведь там написал доказательства того, что генератор ни как не связан с нагрузкой. Еще раз перечитай текст. Установка то работает.
К токосъемникам подключены лампочки и все они горят Если их сделать 1000, то и вся 1000а будет гореть и освещать дом или греть камин.
Да ты даже не понимаешь физику процесса, с которым имеешь дело. Что с тобой спорить? Давай ка не я буду твои опусы читать, а ты почитаешь закон ома, для того чтобы понимать как замерять полученную мощность. Ты ещё скажи что ты тестером мерял высокочастотные токи, я вообще тогда расплачусь!
Вот сделай тысячу, тогда посмотрим. Видали вы, закон сохранения энергии ему не писан, и видетели "неуниверсален"
Вообще, тебе надо сюда. На скифе полно таких же неучей-самоделкиных. Они там трут "афизические" разговоры уже много лет, и покачто дальше слов дело не пошло ни в одном вопросе. Но бьются с законами физики осень самоотверженно, все лбы в кровь поразбивали наверное.
Edited by kash!
Так я и привел пример закона о сохранение энергии.Только эта энергия будет различны и в разном физическом явлении.Если бы он работал так, как его понимают некоторые, то ни когда бы ни ездили машина на дровах. А пример с лошадиными силами, это вообще туши свет.История этому такова. Один изобретатель собрал двигатель внутреннего сгорания. А его сосед качал воду водяным колесом, который крутили две лошади.Изобретатель предложил, давай вместо лошадей включим мой двигатель.Так и поступили. И целый день этот двигатель выполнял работу за лошадей. Потом сняли параметры и написали, что это равно двум лошадям. Но сравните силу двух лошадей и этого двигателя. Так что энергия это так же трудно переносимая субстанция и не следует этому придавать ни какого значения.Как Вы оцените энергию двигателя внутреннего сгорания на производимую им энергию (когда он крутит генератор) в литрах бензина?( да в Кувейте он как вода ценится)или еще как. Опуститесь на землю и почитайте книгу, А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ФИЗИКА ТОЧНАЯ НАУКА? Д.Б.Мэриона.
Какой закон Ома из трех, тебя интересует? Я тут скидывал свою лабораторию домашнею , во многих НИИ меньше аппаратуры чем у меня.Посмотрю если ее не стерли , напишу на кокой ветке она.
Если у Вас желание только по ершиться, то зря.Я могу дать самый примитивный вопрос и Вы на него не ответите. А пока жду, какой же закон Ома Вас интересует.
Ты правда так глуп? Какой нахрен ты пример привёл? Тротил/уран? Как можно сравнивать количество в-ва, и полученую энергию? В тротиле выделяется энергия окисления в-ва, а в уране энергия разрыва связей элементарных частиц! Причём при делении урана энергия выходит в трёх различных видах. К тому же уран не взрывается вообще. И ещё надо знать что енергоемкость тротила в 15 раз меньше энергоёмкости бытового газа и в 20 раз меньше энергоёмкости бензина. Это означает, что тепла, выделенного горением килограма тротила будет в 20 раз меншьше по сравненю с теплом от килограма бензина. Единственое отличие что скогость горения тротила 4000м/с а бензина 20-100м/с.
Ты же ВООБЩЕ ничего не знаешь :D :D :D Абсолютно!
Edited by kash!
httphttp://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-138200-0-32980800-1308996010_thumb.jpg://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-138200-0-68702600-13http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-138200-0-47243000-1308996086_thumb.jpg08995968_thumb.jpg
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума. Проверено.
....в средние века так поступали с несогласными :D
А убогих и блаженных любили, жалели, и подавали на жизнь...
Edited by Ka4aN
Вот можешь посмотреть мою лабораторию. Но не шути про сравнение тратила и урана. Даже сам не понимаешь , что говоришь. И все таки, какой трех законов Ома ты хотел от меня услышать, может и не знал , что их три.? Да не все попало в кадр, аппаратуры гораздо больше, многие в нашу, когда провожу эксперименты.Раза в три больше чем видишь.
I=U/R U=IR R=U/I - эти 3 закона?
Или типа для учаска цепи, для полной цепи, итд... - это лишь следствия, а не законы.
PS чайник из Вас хреновый :P
Edited by Ka4aN
Всётаки Лёлик был прав...
Про сравнение тротила и урана я не шутил, никто не виноват, что ты не понимаешь что я говорю, по тому что ты слишком необразован.
Edited by kash!
Ну что же, Вы может и правы. Поэтому я не как не дождусь, какой из трех законов Ома Вас интересует.
    • Простой измеритель короткозамкнутых витков.
    • Не выдавайте желаемое за действительное. Моё мнение основано на личном опыте прослушивания как живых инструментов так и разного типа акустики, в том числе и широщита, чужих и собственного изготовления. Ну не может диполь по узд нч превзойти фи, чвр, бп и другие фвч более высокого порядка аппроксимации Бесселя/Даттерворта. И афчх широщита  выше 1кгц оставляет желать лучшего. Об этом говорит теория и подтверждает практика.
    • Снова интересные проблемы вылезли с трекером. Сделал человеку - проверил сам несколько раз и дома и на улицу вышел попробовал - всё ОК. Отдал хозяину - через несколько дней вернул. Неисправность такая - включаю настроенный прибор - реакция на металл есть. Оставляю на балконе включенный прибор - катушку вывешиваю на метр-полтора наружу. Через некоторое время проверяю - чувствительность резко упала и при срабатывании прибора сигнал не прерывается. Для ускорения проверки заменил другую плату в блок, до этого дома работала без проблем, поставил в корпус - проблема повторилась. Пробовал подключать катушку напрямую, питание тоже, менял динамик и подключал другую катушку. Всё повторяется. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Плата от DesAlex a, прошивка с сайта.
    • Привет всем, вот, переделал схему усилителя, скидываю, возбуждается на ВЧ, где ставить корректирующие цепочки?  v2012..ms10 v2012..ms10 (Security copy)
