Преобразователь Энергии.
  • Ответов 154
Изображения в теме
Мне кажется или на самом деле наш форум ну совсем "запопуляризировали" ?
Есть способ получения энергии от радио сигнала,
Есть.Но сам этот способ энергии жрёт на много больше,чем выдаёт.Радиоприёмник называется.
Берем передатчик в 500вт и рядом с антенной располагаем токосъемник, который снимает напряжения 18вольт 0,3А. А если установить 100 токосъемников, то получим 30А.Это уже можно включить Ваш трансивер.
Поясню, что этот принцип работает и генератор не имеет связи с нагрузкой. Вот включим передатчик в Иркутске и в Москве его будут принимать на 9 баллов.(это 50Мкв.) Теперь там же установим 1 миллион приемников и все они будут принимать с таким уровнем.50Мкв. И генератор ни каким образом не связан с тем сигналом, который принимается В Москве. Еще одно подтверждение тому, что нагрузка разделена с генератором. Если мы отправим сигнал на 100световых лет, то передатчик через час можно выключить, а сигнал будет продолжать лететь еще 100лет. Это и говорит, что нагрузка не связана с генератором, а значит вокруг антенны можно располагать сколько угодно токосъемников и она не ослабят силу сигнала, так как каждый токосъемник принимает свой фотонный пучок. ( вот для чего я так долго рассказывал о фотонном пучке). А то сегодня было бы потеряно много времени на этот вопрос. Рабочая установка снимает 10тью токосъемниками 18вольт 0,3А и каждая нагрузка , при равной конструкции токосъемника снимает одинаковые параметры. Нет опасения излучения сигнала в пространство, конструкция построена так, что сигнал остается внутри этого преобразователя, там же располагаются и токосъемники. Этот прибор можно использовать в отдаленных районах , где запустив 500Вт можно снимать 1Квт или 5Квт и даже 10Квт. Или автономно в своем доме, платить за 500вт , а потреблять хоть 10Квт.
Подобный метод применяется в Европе, там у жителей установлены солнечные батареи и днем они отдают энергию городу , а ночью потребляют из города, но чаще получается, что город им доплачивает за дневную энергию. У них стоят два счетчика. Но солнечные батареи имеют очень маленький КПД имея всего самую мощную батарею всего 300вт. И при том очень дорогую. А токосъемник очень дешевый и может снимать любое количество энергии. Если установит 1000съемников, то получим 300А.
Не спешите резко критиковать, а посмотрите на это конструктивно, модель уже работает, сложность только в том, что в домашних условиях трудно сделать много токосъемников. Детали пока умалчиваю ,даю время на размышление. Вперед , на опровержение этой идеи.
Ivandamary ты закон сохранения энергии знаешь? Или ты решил опустить такую малозначимую вещь? Уже обсуждала здесь такая тема. Ничем не закончилось.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Попрошу огласить весь список:
1. Частота передатчика.
2. "Рядом" - это сколько в граммах метрах?
3. Конструкцию токосъёмника (надеюсь - он бесконтакнтный?) и в чём его отличие от обычной приёмной антенны.
4. Ссылку на эксперименты, имеется в виду официальное издание какого-либо НИИ или Академии наук (не эзотерических).
Ну закон сохранение энергии не универсален. И часто к нему призывают беспричинно. Взяли пару килограммов урана и так бабахнули , что несколько килотонн тратила не смогли разрушить. Или спичку подожгли, подкурили одно, подожгли порох другое, а замерили ее энергию потраченную на горение третье и все это сохранение энергии. Как старушка варила кашу из топора. И каша получилась вкусной и топор вроде бы не причем, а без него бы не было бы каши. Так, что в наш век забудьте о законе, Вами сказанном.
Секрет аппарата пока оставлю при себе, для чего же тогда Вас приглашал на дискуссию?
Ты прости, но ты такую фигню несешь :D
кстати вполне обоснованый вопрос. Мне не очень интересно обсуждать девайс, который построен на твоём ошибочном мировосприятии.
Скажу тебе одно. Отдача твоих токосьёмников будет падать пропорционально их количеству. К томуже простая логикиа показывает что всю энергию передатчика можно получить только заключив антенну в шар из металлической сетки. По тому что энергия излучателя расходится сферически во все стороны, и чтобы получить всю энергию надо расположить токосъёмники со всех сторон от излучателя, присём на расстоянии одного от другого менше длины полуволны передаваемого сигнала. Фактически мы придём к шару из сетки, и немного подумав, можно придти к выводу что этот девайс работает по принципу прохождения переменного тока через конденсатор. С той лишь разницей что в конденсаторе фактически отсутствуют потери на электромагнитное излучение, и соответственно от намного эффективнее и меньше по размеру.
А на токосъемнике 18В было при ХХ, а 0.3А при КЗ?
Пойду за попкорном :beach: Автор пиши исчо :clapping:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
К стати да. Мощность фактически получается 18В*0А=0Вт в первом случае и 0В*300мА=0Вт во втором :DЭта FAIL :lol:
Всё это работает в полном соответствии с законом сохранения энергии. Просто вы, в связи со своим ограниченным мировозрением, этого не понимаете.
Kash!Вы настолько не внимательно читаете текст, я ведь там написал доказательства того, что генератор ни как не связан с нагрузкой. Еще раз перечитай текст. Установка то работает.
К токосъемникам подключены лампочки и все они горят Если их сделать 1000, то и вся 1000а будет гореть и освещать дом или греть камин.
Да ты даже не понимаешь физику процесса, с которым имеешь дело. Что с тобой спорить? Давай ка не я буду твои опусы читать, а ты почитаешь закон ома, для того чтобы понимать как замерять полученную мощность. Ты ещё скажи что ты тестером мерял высокочастотные токи, я вообще тогда расплачусь!
Вот сделай тысячу, тогда посмотрим. Видали вы, закон сохранения энергии ему не писан, и видетели "неуниверсален"
Вообще, тебе надо сюда. На скифе полно таких же неучей-самоделкиных. Они там трут "афизические" разговоры уже много лет, и покачто дальше слов дело не пошло ни в одном вопросе. Но бьются с законами физики осень самоотверженно, все лбы в кровь поразбивали наверное.
Так я и привел пример закона о сохранение энергии.Только эта энергия будет различны и в разном физическом явлении.Если бы он работал так, как его понимают некоторые, то ни когда бы ни ездили машина на дровах. А пример с лошадиными силами, это вообще туши свет.История этому такова. Один изобретатель собрал двигатель внутреннего сгорания. А его сосед качал воду водяным колесом, который крутили две лошади.Изобретатель предложил, давай вместо лошадей включим мой двигатель.Так и поступили. И целый день этот двигатель выполнял работу за лошадей. Потом сняли параметры и написали, что это равно двум лошадям. Но сравните силу двух лошадей и этого двигателя. Так что энергия это так же трудно переносимая субстанция и не следует этому придавать ни какого значения.Как Вы оцените энергию двигателя внутреннего сгорания на производимую им энергию (когда он крутит генератор) в литрах бензина?( да в Кувейте он как вода ценится)или еще как. Опуститесь на землю и почитайте книгу, А ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ФИЗИКА ТОЧНАЯ НАУКА? Д.Б.Мэриона.
Какой закон Ома из трех, тебя интересует? Я тут скидывал свою лабораторию домашнею , во многих НИИ меньше аппаратуры чем у меня.Посмотрю если ее не стерли , напишу на кокой ветке она.
Если у Вас желание только по ершиться, то зря.Я могу дать самый примитивный вопрос и Вы на него не ответите. А пока жду, какой же закон Ома Вас интересует.
Ты правда так глуп? Какой нахрен ты пример привёл? Тротил/уран? Как можно сравнивать количество в-ва, и полученую энергию? В тротиле выделяется энергия окисления в-ва, а в уране энергия разрыва связей элементарных частиц! Причём при делении урана энергия выходит в трёх различных видах. К тому же уран не взрывается вообще. И ещё надо знать что енергоемкость тротила в 15 раз меньше энергоёмкости бытового газа и в 20 раз меньше энергоёмкости бензина. Это означает, что тепла, выделенного горением килограма тротила будет в 20 раз меншьше по сравненю с теплом от килограма бензина. Единственое отличие что скогость горения тротила 4000м/с а бензина 20-100м/с.
Ты же ВООБЩЕ ничего не знаешь :D :D :D Абсолютно!
httphttp://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-138200-0-32980800-1308996010_thumb.jpg://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-138200-0-68702600-13http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2011/post-138200-0-47243000-1308996086_thumb.jpg08995968_thumb.jpg
....в средние века так поступали с несогласными :D
А убогих и блаженных любили, жалели, и подавали на жизнь...
Изменено пользователем Ka4aN
Вот можешь посмотреть мою лабораторию. Но не шути про сравнение тратила и урана. Даже сам не понимаешь , что говоришь. И все таки, какой трех законов Ома ты хотел от меня услышать, может и не знал , что их три.? Да не все попало в кадр, аппаратуры гораздо больше, многие в нашу, когда провожу эксперименты.Раза в три больше чем видишь.
I=U/R U=IR R=U/I - эти 3 закона?
Или типа для учаска цепи, для полной цепи, итд... - это лишь следствия, а не законы.
PS чайник из Вас хреновый :P
Всётаки Лёлик был прав...
Про сравнение тротила и урана я не шутил, никто не виноват, что ты не понимаешь что я говорю, по тому что ты слишком необразован.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума. Проверено.
Ну что же, Вы может и правы. Поэтому я не как не дождусь, какой из трех законов Ома Вас интересует.
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
