Продать и купить проводную. Оставшихся денег хватит на мышА.
Примерно то же самое иногда происходит с самой клавиатурой... т.е. п/п остаётся а клаве "ноги приделывают"... Ищи брата по несчатью...может быть у кого то есть п/п с "убитой" клавой...
По теме... если есть мануал с принципиальной схемой, то можно попытаться, но.... овчинка выделки не стоит, да и "геморойно" это....
На плате есть место под стандартный разьем , может попробовать подключить только как? См.фото правда не очень качественно но мобильник лучше не может.
Если под стандартный. То на место под разъём должны приходить провода от электролита, что на первом фото в верхнем левом углу ( это будет "плюс" и " минус" питания), скорее всего ещё один контакт на экран кабеля ( то же на "минусе") и два сигнальных провода. ( Интересно это под USB или PS\2) ?
Судя по колличеству контактных площадок на плате контроллера (13х13), разводка на контактных площадках клавиатуры будет стандартная.... имеет смысл по пробовать подключить плату от проводной клавы....их должно быть в превеликом множестве в ремонтных мастерских и различных офисах, или купить не дорогую 150-200 руб. на разборку....
