Вопрос По 74Hct574
hc574 вполне можно заменить на ИР23, но у нее другая распиновка, в остальном одинаковые. Их вообще пара ИР22 и ИР23. ИР22 фиксирует данные на выходе по уровню на ноге L, а ИР23 по заднему фронту. Аналогично 1533ИР33 и 1533ИР37, 33я по уровню, 37я по фронту (в справочнике написано по переднему).
Изменено пользователем Panda_y2k
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Несколько по другому. ИР22 пропускает на выход входные данные при наличие 1 на тактовом входе (сквозной проход данных) и защелкивает их при перепаде тактового импульса с 1 до 0. Нулевой потенциал удерживает защелкнутые данные до поступления следующей 1. ИР23 фиксирует данные при переходе тактового сигнала с 0 в 1, но никогда не пропускает данные "сквозняком" (тактируемый D-триггер). Конечно можно заставить работать и ту, и другую микросхемы как надо. Но при использовании ИР22 вместо ИР23 (в других системах) можно получить "мельтешение" данных из-за разной работы этих чипов по тактовому сигналу.
Зачем же их заменять друг на друга, в некоторых схемах именно эта фишка и используется. управление можно объединить.
А ты посмотри даташит, как устроен каждый канал этой микросхемы и все вопросы отпадут. Вроде бы, там ключ соединяющий выход с МИНУСОМ.
Общий имеет смысл для сборок. ключ замыкает на "-", если один драйвер на один светодиодный модуль, тогда нужны светодиоды с общим "+". Но если драйвер используется для коммутации знакомест, то нужны индикаторы с общим "-".
Ну тогда да, с общим + должны быть. А где линейка для масштаба? Такой индикатор может быть и 0.3" и 20" размером...
короче ширина цифры примерно 7 мм помоему, или около того. Только индикаторы потом могут быть заменены на более мощные, этим и оправдан выбор такой микрухи
Изменено пользователем дямон
А, это 0.56" индикаторы... мелковато. А впрочем, если бы использовать микросхемы HC595 последовательного сдвига, они способны потянуть этот индикатор непосредственно без драйвера.
Нет предела совершенству. И порой для этого приходится переделывать с нуля...
вообще да, но уже как то желания нет менять координально.
Хочется поскорее собрать и опробовать)
PS. Я это устройство пришлю на сайт скоро :rolleyes: А малоли, мб кто нибудь захочет более сильные индикаторы повесить?
