Адресное пространство рег. спец. функ.
Klima
добрый день всем знатокам MCS-51, и всем хто посещает этот форум.
При изучении MCS-51 возник вопрос:
Адресное пространство регистра SCON (который адресуетса побитно) пересекаетса с адресом регистров таймера
как это не понимаю. Ведь каждый регистр должен иметь свой адрес, иначе путаница?
:rolleyes: обясните, буду благодарен. :rolleyes:
Изменено пользователем Klima
добрый день всем знатокам MCS-51, и всем хто посещает етот форум.
Чёто ты не разобрался.
Регистры специальных фукций прямо адресуются с 80h по FFh.
Побитово адресуемая карта - это ячейки 20h..2Fh (адреса битов = 00h..7Fh) - всего 16 ячеек по 8 бит = 128 адресуемых бит.
Например можно написать:
_FLAG	 bit  42h
Или то же самое:
BIT_REG   equ  28h
_FLAG	   bit   BIT_FLAG.2
Изменено пользователем Speccy
_FLAG	 bit  42h
Или то же самое:
BIT_REG   equ  28h
P0, P1, P2, P3, ACC, B, PSW, эти регистры можна адресовать побитно в этом я разобрался.
а вот TCON, SCON, IP, IE не знаю можно ли потому что адрес:
TCON	.EQU	88H	;
IT0	.EQU	088H   ;
IE0	.EQU	089H   ;
IT1	.EQU	08AH   ;
IE1	.EQU	08BH   ;
TR0	.EQU	08CH   ;
TF0	.EQU	08DH   ;
TR1	.EQU	08EH   ;
TF1	.EQU	08FH   ;
там же:
TMOD	.EQU	089H
TL0	.EQU	08AH
TL1	.EQU	08BH
TH0	.EQU	08CH
TH1	.EQU	08DH
вот здесь и не могу я разобратса потому что (IE0 .EQU 089H) и (TMOD .EQU 089H) так же остальные
или ячтото не правильно написал?
можно чтобы долго не обяснять прислать файл со всеми адресами рсф
________________________________
то что начиная с адреса 20H и заканчивая 2FH можна регистры адресовать побитно. Я понял что это пользовательская область памяти хочеш туда константы заноси, хош данные. Во время виполнения какой нибудь програмы апаратно они не изменяютса?
А адресовать тогда как припустим 3 бит байта который находится по адресу 21H?
пожалуста наведи этот пример
TCON	.EQU	88H;
IT0	.EQU	088H ;
IE0	.EQU	089H ;
IT1	.EQU	08AH ;
IE1	.EQU	08BH ;
TR0	.EQU	08CH ;
TF0	.EQU	08DH ;
TR1	.EQU	08EH ;
TF1	.EQU	08FH ;
там же:
TMOD	.EQU	089H
TL0	.EQU	08AH
TL1	.EQU	08BH
TH0	.EQU	08CH
TH1	.EQU	08DH
Вот в асме которым я пользуюсь используется MOD файл для 51 ядра:
P0	   DATA  080H;Порт 0
SP	   DATA  081H;Указатель стека
DPL	  DATA  082H;Указатель данных - мл. байт
DPH	  DATA  083H;Указатель данных - ст. байт
PCON	 DATA  087H;Управление питанием
TCON	 DATA  088H;Управление таймером
TMOD	 DATA  089H;Режим таймера
TL0	  DATA  08AH;Таймер 0 - мл. байт
TL1	  DATA  08BH;Таймер 1 - мл. байт
TH0	  DATA  08CH;Таймер 0 - ст. байт
TH1	  DATA  08DH;Таймер 1 - ст. байт
P1	   DATA  090H;Порт 1
SCON	 DATA  098H;Управление последовательным портом УАРТ
SBUF	 DATA  099H;Буфер последовательного порта УАРТ
P2	   DATA  0A0H;Порт 2
IE	   DATA  0A8H;Разрешение прерываний
P3	   DATA  0B0H;Порт 3
IP	   DATA  0B8H;Приоритеты прерываний
PSW	  DATA  0D0H;Слово состояния программы
ACC	  DATA  0E0H;Аккумулятор
B		DATA  0F0H;Регистр умножителя
IT0	  BIT   088H;TCON.0 - Флаг типа (срез/уровень) внеш. прерываня 0
IE0	  BIT   089H;TCON.1 - Флаг фронта внеш. прерывания 0
IT1	  BIT   08AH;TCON.2 - Флаг типа (срез/уровень) внеш. прерываня 1
IE1	  BIT   08BH;TCON.3 - Флаг фронта внеш. прерывания 1
TR0	  BIT   08CH;TCON.4 - Флаг вкл./выкл. таймера 0
TF0	  BIT   08DH;TCON.5 - Флаг переполнения таймера 0
TR1	  BIT   08EH;TCON.6 - Флаг вкл./выкл. таймера 1
TF1	  BIT   08FH;TCON.7 - Флаг переполнения таймера 1
RI	   BIT   098H;SCON.0 - Флаг прерывания по приему УАРТ
TI	   BIT   099H;SCON.1 - Флаг прерывания по передаче УАРТ
RB8	  BIT   09AH;SCON.2 - Принимающийся бит 8 УАРТ
TB8	  BIT   09BH;SCON.3 - Перадающийся бит 8 УАРТ
REN	  BIT   09CH;SCON.4 - Флаг разрешения приема УАРТ
SM2	  BIT   09DH;SCON.5 - Управляющий бит 2 режима УАРТ
SM1	  BIT   09EH;SCON.6 - Управляющий бит 1 режима УАРТ
SM0	  BIT   09FH;SCON.7 - Управляющий бит 0 режима УАРТ
EX0	  BIT   0A8H;IE.0 - Флаг разрешения внеш. прерывания 0
ET0	  BIT   0A9H;IE.1 - Флаг разрешения прерывания таймера 0
EX1	  BIT   0AAH;IE.2 - Флаг разрешения внеш. прерывания 1
ET1	  BIT   0ABH;IE.3 - Флаг разрешения прерывания таймера 1
ES	   BIT   0ACH;IE.4 - Флаг разрешения прерывания по УАРТ
EA	   BIT   0AFH;IE.7 - Флаг общего разрешения прерываний
RXD	  BIT   0B0H;P3.0 - Вход приемника УАРТ
TXD	  BIT   0B1H;P3.1 - Выход передатчика УАРТ
INT0	 BIT   0B2H;P3.2 - Вход внеш. прерывания 0
INT1	 BIT   0B3H;P3.3 - Вход внеш. прерывания 1
T0	   BIT   0B4H;P3.4 - Вход таймера/счетчика 0
T1	   BIT   0B5H;P3.5 - Вход таймера/счетчика 1
WR	   BIT   0B6H;P3.6 - Выход управления записью во внеш. память
RD	   BIT   0B7H;P3.7 - Вход управления чтением из внеш. памяти
PX0	  BIT   0B8H;IP.0 - Приоритет внеш. прерывания 0
PT0	  BIT   0B9H;IP.1 - Приоритет таймера 0
PX1	  BIT   0BAH;IP.2 - Приоритет внеш. прерывания 1
PT1	  BIT   0BBH;IP.3 - Приоритет таймера 1
PS	   BIT   0BCH;IP.4 - Приоритет УАРТ
P		BIT   0D0H;PSW.0 - Флаг паритета аккумулятора
OV	   BIT   0D2H;PSW.2 - Флаг переполнения
RS0	  BIT   0D3H;PSW.3 - Флаг 0 выбора банка регистров
RS1	  BIT   0D4H;PSW.4 - Флаг 1 выбора банка регистров
F0	   BIT   0D5H;PSW.5 - Флаг 0
AC	   BIT   0D6H;PSW.6 - Флаг вспомогательного переноса
CY	   BIT   0D7H;PSW.7 - Флаг переноса
Аппаратно не изменяются.
Например установить 3-й бит в зависимости от компилятора можно наверное как
setb 21h.3
или
setb 11h
А в принципе зачем так заморачиваться, если компилятор поддерживает MOD файл. Просто в начале проги пишешь директиву $MOD51 а дальше по тексту пользуешся мнемониками битов и регистров, указанных в файле этом. По крайней мере для РСН так подходит.
а каким асмом ты пользуешся? Если есть дай ссылку и на документацыю рус.
Кросс-ассемблер от metalink версии 1.2h, а над ним Win-надстройка для удобства ввода и форматирования текста иходного. К сожалению распространять её права не имею.
Пошукай в инете, такого добра должно много быть.
Большущее спасиба Speccy внёс ясности в мои розмышления!
а если предложу проанализировать мою програмку согласишся?
йомкость в 211 байт кода
програмка для кодового замка но она не до конца дописана это токо чясть её, одна из подпрограм.
Если согласишся посмотреть вот она в прикреплённых файлах. Почему прошу помощи потому что при проверке на симуляторе FD51.EXE (Advanced Controller Simulator) начинаетса путаница со стеком (может симулятрор раненый, а может написанная программа раненая)
8051.rar
Да, со стеком надо аккуратнее.
Во первых ты в основной программе (она зациклена) все время указываешь дно стека.
Во вторых. У тебя в подпрограмме SCAN1, куда ты попадаешь по LCALL, есть команда переход если 0 (JZ START) обратно к началу программы.
Но при этом в стеке сохранился адрес возврата следующей за LCALL инструкции. Ты тут же возвращаешь стек на дно, и тут у тебя всякая абракадабра может быть. (да и прерывания еще шпарят параллельно, короче ужас).
Короче так не пишут как утебя. Делай корректный выход по RET, а стек инициализируй только один раз при ресете.
Если все правильно написано, то стек будет ок!
Спасибо! Мотаю на ус и предпринимаю меры
